Pitrisek
Zapojení UBEC
čus lidi potřeboval bych poradit se zapojenim UBEC 3A Mám regl s 1A bec a nejsem si 100% jistej jestli to zapojit podle toho návodu.To je UBEC na baterku a z ní do přijímače do BATT a nakonec na servo kablíku od reglu přerušit plus??UBEC potřebuji kvůli silnému servu.Dík za radu nerad bych něco odkouřil :mrgreen:
EDIT: regl je robitronic speed star crawler
servo Tower Pro Digital MG946R
Axial SCX10 Toyota FJ60
TF2 Toyota Hilux
HPI Blitz
Wendis
přijd na kafe ti to ukážu :-)
TRX4
Yokomo DPM
Yokomo YD2
Axial Yeti Score
rakpavel
Bec napajej rovnou z baterky. Signalovy kabel do přijímače. Odpoj plus od reglu.
Axial SCX 10 Deadbolt
Futaba 4PK
bylo:
XR10 bj4v bwd FXR by Pavel
Toyota Tundra na SCX 10
SCX 10 Dingo
Axial wraith
Kyosho MP9e
niio
Re: Zapojení UBEC
na regulatore je plus kablik ten cerveny? (biely, cerveny,cierny) idem zapajat presne tie iste komponenty.
Wendis
Re: Zapojení UBEC
já jsem fiknul ten prostřední :-)
TRX4
Yokomo DPM
Yokomo YD2
Axial Yeti Score
sWiNe
Re: Zapojení UBEC
červený + a černý - ... klasika
#RTR.CZ TEAM DRIVER
vencaxrv
Re: Zapojení UBEC
nazdar potřeboval bych poradit se zapojením becu
v návodu píšou že mám odpojit bec z regulátoru ale já si myslím že se nic nestane když to nechám zapojený je to vlastně paralelně takže 6V zůstane nezměněno ale ampéry se sečtou jako u baterek nebo budou s tou elektronikou nějaký problémy
dík za rady
mara126
Re: Zapojení UBEC
já bych poslech návod, od toho tam je
Mercedes Actros 8x8 RCTT
Mercedes Unimog RCTT
Foto Rajče:mara126
Re: Zapojení UBEC
Ne každý regulátor má před BECem ochranný odpor, který do určité míry ochrání BEC před odlišným vnějším napětím ( vadí jak nižší, tak i vyšší ). Rozhodně by se ty dva BECy neměly zapojovat současně a navíc už vůbec ne ty, které jsou odlišné ( BEC u regulátoru bývá kolem 5-5.5V ). S velkou pravděpodobností se věci spíš ublíží, než pomůže. Zapojit dva BECy současně jde pouze jen u některých regulátorů a to navíc u shodných typů ( třeba u dvoumotorové lodě ).
Osobně bych zbytečně neriskoval a použil jen ten silnější, popř. ten z regulátoru na napájení přijímače a ten druhý pro vše ostatní.
vencaxrv
Re: Zapojení UBEC
no já si na tom becu můžu nastavit 5, 5.5 a 6v tak když to bude udělám stejně jako u reglu tak by to snad nemělo vadit ne?
Muslim že by bila škoda ten bec reglu nevyužít
Bandolik
Re: Zapojení UBEC
No máš dvě možnosti :
-poslechneš dobře míněnou radu a Bec regulátoru odpojíš ( proto jsis pořídil silnější)
-neposlechneš a po nedlouhé době né li okamžitě nám tady napíšeš že ti to ( v lepším případě) nefunguje (v horším) celé shořelo a kupuješ nový regl
Položil jsi otázku bylo ti odpovězeno co s tím uděláš je jen na tobě a my se budem těšit na další info :-)
vlastně máš pravdu mužeš ten Bec reglu využít napoj na něj třeba ledky ale nespojoval bych to. Dám ti otázku když máš 2 nabíječky na mobil zapojíš je do serie aby se ti mobil nabil rychleji?
CC-01Mitsubishi Pajero
Axial Dingo
vencaxrv
Re: Zapojení UBEC
ale tohle zapojení je paralelně a ne sériově
když chci po baterce větší kapacitu tak taky zapojím dvě paralelně a když budu chtít větší napětí tak je zapojím do série
teď jsem se o tom bavil s elektronikem a mělo by platit to jak jsem si to představoval
bec reglu 6V a 3A +přídavný bec 6V a 6A = 6V a 9A
Bandolik
Re: Zapojení UBEC
Jasně napsal jsem do serie za to se omlouvám a těším se na výsledek až to zapojíš. Je to sice teorie takže to vyzkoušej a uvidíš co to udělá však je to tvuj regl :OK:
Axial Dingo
manek100
Re: Zapojení UBEC
Vazne poslechni tyto rady a nezkousej to, jelikoz ty napeti nejsou stejna (lisi se treba o setiny) ale jelikoz je velmi maly vnitrni odpor obou becu, tak dojde k tomu, ze mezi temi becy potecou celkem velky proudy a s nejvetsi pravdepodobnosti to odnese BEC regulatoru, ktery v lepsim pripade vypne pomoci nejake ochrany, v horsim shori.
komaar
Re: Zapojení UBEC
sice nejsem elektro, ale tim prirovnanim k baterce sis castecne odpovedel
kdyz chci silnejsi baterii, tak zapojim parallelne dve baterky
jenze to se dela zasadne se zcela stejnejma baterkama
kdybys to udelal s rozdilnejma, tak ti potecou navic proudy mezi nima a asi je oddelas (kdyz ne hned, tak casem urcite)
proto se to obecne nedoporucuje a lidem, co chteji mit v aute dve baterky se radi, at je tam klidne vezou, ale prehodej pak napajeni z jedny to druhy, nikoliv obe soucasne
k cemu tam potrebujes 9A a to navic tak akutne, ze vymyslis, proc se nedrzet doporucenych rad a postupu?
Petr KomareK
http://rcexpedice.pkomarek.cz
http://www.rcvidrholec.cz
