Vigo
Re: Kirovec K700 1:13
virtual píše:
Vigo píše:Mám doma něco lepšího, příležitostně to tam zkusím dát...
V manuálu (Hobbywing QUICRUN WP Crawler Brushed) je jednak Initial Start Force (nastavit nízkou hodnotu) a Start Mode/Punch (nastavit nejnižší) a Freewheeling enabled, tím se proti stockovému regulátoru Axial AE-5 se stejným motorem výrazně zlepšila plynulost a ovladatelnost při rozjezdu a v nízkých otáčkách. Toť má zkušenost. Pokud máš převod už pevně daný a vyhovuje maximálka se současným motorem, natavení (lepšího) regulátoru se jako řešení nabízí...
Ok moc díky za info
Vigo
Tak už tisknu maringotku, ale je na tom vidět, jaké je Kirovec hovado velké. Vojenská Maringotka A3S je proti tomu jak v jiném měřítku a to je korba 31cm dlouhá... Pohoda je, že se vejde s rezervou lahváč, nebo flaška tvrdého 0,5l :D Zadní dveře nakonec otvírací nedělám, jsem líný, ale střecha bude na magnety. Budu tak uvnitř moct vozit nářadí, a náhradní díly.
by jsi to mohl hodit do patiny jako byl tenhle krasavec ;)
Vigo
Na tak krásnou patinu já nemám :(
Proběhla první jízda s maringotkou, docela to jde a vypadá, že i imitace listových per z 1mm PLA trochu funguje. Na Hnědé je bohužel víc vidět rastr tisku, měl jsem zvolit jinou barvu a možná to zkusím přebrousit. Maringotka vypadá malá, ale vejde se tam pivko jako nic :D Chybí zatím okénka a nějaké drobnosti...
Slick7
Paráda, vypadá to skvěle, z čeho jsou kola? :OK:
Ten interiér maringotky je velice dobře maketově zpracovaný - v podstatě k nerozeznání od originálu ! :FINE:
Ale určitě by si ten traktor zasloužil nějakou tu patinu - je hezky vyrobený, ale takový hodně sterilní. Ta patina by tomu hoooodně prospěla.
Vigo
Děkuji, patinu uvidíme, teď chci chvíli obrážet akce a jezdit. Tedy průběžně budu dodělávat, ale už zpomalím. Maringotka dostane ještě výztuž bočnic, takové žebro, ale samozřejmě s rozumem, aby nepřišla o kapacitu na lahváče :) Dodělal jsem pár detailů, co jsem našel na webu u předlohy a lehonce sem přebrousil ty největší chyby v rastru.
Jinak kolečka jsou z čínského náklaďáku GAZ 1/16 je to myslím značka WPL. Mám doma tři a kola jsem z jednoho sebral s tím, že nová i s disky jsem za 5USD objednal a pak je tam vrátím.
EDIT: teď abych k tomu snad stavěl Vejtřasku...
Slick7
Udělej ještě fotku spodku ať vidíme podvozek. :-)
xbs
na léto by to asi chtělo udělat tu maringotku chlazenou, pač lahváče nejsou dobrý zteplalý což? :mrgreen:
Vigo
Fotky podvozku a malé video s tekutou zátěží. Pokud to budu takhle nakládat, musím vytisknout tlustší listy, bojím se že tyhle prasknou únavou. Minimálně si vytisknu náhradní a budu je vozit v maringotce :)
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=bGHEVo-8lGE
To nebylo moc rozumné - s tou tekutou zátěží ... Vždyť to bude hrozně moc pěnit ! :NO:
sedivej
Ale je to teda fakt parada.a lahvace do molitanu a pojede scale.
Petr
Vigo
Dneska jsem testoval odolnost převodů a sílu. Dcerka má 28Kg a jelo to v pohodě, na plný to ale začínalo hrabat, chtělo by to na takovéhle akce dovážit zadek. Překvapuje mě, že se neprotáčí gumy na discích, nejsou nijak lepené.
Krátké video:
https://www.youtube.com/watch?v=5Ht9lns1xK0
Vigo
Nainstaloval jsem 32Kg hivolt servo, ale nejprv jsem ho zkusil jen na 5V z BEC a bude to asi stačit (stačila by tedy 25 co mám na řízení). Zvedne ve lžíci 900g olova, což je víc než lžíce plná mokrého písku. Taky jsem dal trochu delší páku a zdvih je konečně dostatečný. Naložilo by to asi i do náklaďáku. No a dodělal jsem trubičky na táhla...
Slick7
Moc pěkný, možná si něco takového dodělám i k tomu svému :OK:
