Stránka 16 z 28
Re: Gaz 46 MAV 1:10 RC model
Napsal: 29.05.2015 9:44
od gaz46MAV
správný předpoklad. taky ale uvažuju tak, že lepší mít víc vyhrkanou baterku na "sucho" a mít jistou, že ta baterka na vodu je plná až se pustím na hlubokou vodu :)
Na suchu ať se to klidně zastaví :)
Napsal: 29.05.2015 13:12
od Borik
Jenže víckrát budeš jezdit na suchu, než na vodě - na předváděcích akcích třeba na vodu vůbec nenarazíš. A to je pak škoda tahat s sebou nevyužitou baterku.
Asi bych zvážil celé auto se vším všudy a podle čáry ponoru nakoupil potřebný počet článků Power Ion 2600 mAh. 3 články bych nechal na pomocné funkce ( osvětlení, zvuky, ... není to ale nutné ) a zbytek nechal na pohon - spájel bych to třeba do sady 2S3P ( 2S4P, 2S5P ... podle váhy ) a nechal oba pohony na jeden zdroj. Pípák pak nastavil na 3.3V, aby bylo dost energie na doplutí-dojetí. Druhý pípák bych nastavil na 3.0V coby vážné varování.
Napsal: 29.05.2015 20:45
od gaz46MAV
Kurnik tys mi nasadil brouka...
takže pokud bych chtěl udělat z těch Power Ionů balík 4 článků na 7.4V tak to by byly 2x dva články do série, takže 2S2P? a celkem teda 7.4V a 5200mah? A takhle by ty články mohly být "rozházené" po zadku auta za předpokladu, že je dobře propojím rozumně dimenzovanýma kabelama, ne? A ty čtyři " jakože jednotlivé" články by se umisťovaly mnohem lépe...
Teda předpokládám, že ty články se dají koupit po jednom kuse a pájel bych sám...
Jaký by se na to potom hodil pípák? myslel jsem, že se pípák píchne do balancéru, ale když by tam balancér nebyl?
Pokud mám blbé dotazy tak se klidně smějte, ale elektro záležitosti jsou pro mně španělská vesnice...
Napsal: 29.05.2015 21:38
od Mira
No balancer si udelas snadno, vzdyt to je jen pres jeden minus z kazdyho clanku vyvedenej plus. Zadna veda. To si k pipaku dovedes uplne krasne...
Napsal: 29.05.2015 21:40
od Borik
Dotazy nejsou vůbec blbé .... jako hlavní problém vidím v tom, že v JETI neradi posílají jednotlivé články samostatně, ale jen v sadách. Nicméně je s nimi rozumná domluva a když jsem jim vysvětlil můj problém s ponorkou, že se tam žádná "prefabrikovaná" sada nevejde ( potřeboval jsem tam 9 článků ), tak byli ochotni poslat i články zvlášť. Takže pokud pošleš fotku toho trupu a napíšeš, že baterkama musíš loď vyvážit, máš problém s hmotností a nejde tam jen tak snadno umístit hotový pack, tak jsem přesvědčený, že uspěješ.
K těm článkům: Pokud potřebuješ jen 7.4V, tak je to jednoduché - články spájíš po dvojicích ( nebo po trojicích - v případě, že bys chtěl 2600x3=7800 mAh a servisní konektory ( které se prodávají už hotové - viz třeba http://www.pelikandaniel.com/?sec=cats&category=155 ) připájíš na patřičná místa. Články propojíš kabelem 2.5mm2 ( bude to bohatě stačit ). Pro jistotu tam ty servisní konektory mohou být - rozhodně to nebude na škodu. Je lepší baterky občas zkontrolovat, než žít v tuposti.
Co se týká pípáku, mám dobré zkušenosti s tímto: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Alarm.html Je docela přesný a používám ho hlavně jako pohotovostní měřák napětí. Regulátory používám DSYS a ty si baterky ochrání samy. Nicméně pro jistotu tam i ten pípák připojím, ale s tím, že na něm nastavím 3.2-3.3V, abych měl ještě rezervu.
Důrazně varuju před tímto pípákem ( a jeho klony ) : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... S_8S_.html , protože je spíš k zlosti než užitku - měl jsem jich několik ( 4 kusy ) a každý ukazoval něco jiného - přesnost byla otřesná a o srovnných baterkách jsem si myslel, že jsou rozhozený - na základě toho značně nepřesného měření. Těm měřáčkům udělalo "dobře" seznámení s čelistmi svěráku ...
Napsal: 04.10.2015 23:18
od tomas71
Tak jak pokračuješ?
Napsal: 15.10.2015 20:26
od gaz46MAV
Zdar, skončilo léto, je čas dát se do práce :) Níže pár fotek, ale v létě to bylo všechno v krabičce...
Začínám špekulovat nad jednoduchým osvětlením, atd.
Od minula přibyl vlnolam a dekl větrání/topení u okna.
Napsal: 16.10.2015 8:07
od Mira
Hrajes si s tim velmi solidne. Doufam, ze bude nejaka patina a ne jeden odstin pokhaki. Vsechny ty detaily chci videt, orezly dekly, oliskany srouby, od vody zahnily spodek, nooo a trochu te khaki nahore by to taky mohlo mit.... Tesim se. Byl chvili u ledu, dobre, ze pokracujes :FINE:
Napsal: 16.10.2015 11:14
od gaz46MAV
Etapa "nástřiku" je ještě přede mnou, pole neprobádané :)
Ale podle tvého textu se bojím, že nejsem takový detilistický masochista jak si možná představuješ :)
A mimochodem, jaký ohnilý spodek? to bude voňavka přímo z výrobní linky ;)
Napsal: 16.10.2015 12:49
od Borik
Vypadá to velice "použitelně". Už se těším na video z jízdy a hlavně plavby ! :YOP:
Napsal: 22.10.2015 10:10
od gaz46MAV
Zdar,
ráno jsem skočil do Jeti models výrobny a prodali mi 4 články 2600mAh.
Budu to dávat dohromady na 2S2P. Balanční konektor (asi hlavně kvůli pípáku) už sháním. Dle doporučení níže taky schrastím ten kablík 2,5mm a můžu pájat. Jen mně pán v Jeti varoval před přehřátím + pólu, takže to bude chtít opatrně a hlavně rychle. Nejsu elektrikář, takže než to budu pájet, tak tady hodím schéma toho, jak to plánju a ocenil bych komentář, jestli tam není nějaká blbost...
Díky
Napsal: 22.10.2015 10:45
od pera2008
drzim palce, zatial super :OK:
Napsal: 22.10.2015 14:09
od Borik
Hlavně se divím, proč sháníš balanční konektory. Na své sady baterek, co JETI prodává, vůbec balanční konektory nepoužívá a podle jejich vyjádření se baterky - jednotlivé články nerozcházejí. Což můžu také potvrdit, protože do ponorky jsem si přece jenom sadu upravil ( 3S3P ) a balanční výstupy přidal - nevěřil jsem.
Po celou dobu nabíjení a vybíjení byla odchylka u všech trojic článků naprosto minimální ( do 0.01V ).
Takže pokud bude životnost baterek aspoň 5 let ( což výrobce slíbil - potvrdil ), tak sbohem Li-polky, už nechci nic jiného. I do aut vychází sada 2S2P velice zajímavě - jak rozměrem, tak i parametry. Už se těším na jednotlivé články do minilodí - na jeden článek v kombinaci s reglecy MDD4 to bude tak akorát.
Jinak k tomu pájení: je nutné oba póly článku obrousit ( nejvíc se mi osvědčil modrý gumový brusný kotouček od Proxxonu - http://eshop.proxxoncz.cz/product/path/ ... uct_id/631 ), pak s pomocí pájecí pasty póly článku pocínovat, nastříhat z měděného plechu 0.8 mm a víc pásky na propojení, pásky také přebrousit tím modrým kotoučkem a opět s pastou pocínovat. Pak už jen články upevnit v šabloně, položit plíšky na konce článku a krátkým přitisknutím ( do dvou vteřin ) páječky s velkým hrotem a vysokou teplotou pásky připájet. Rozhodně se vyvarovat pistolové páječky - nemá tepelnou kapacitu v očku a je velice obtížné pásek připájet bez delšího prohřívání, což článku velice škodí.
Napsal: 22.10.2015 20:51
od gaz46MAV
aha, takže asi principiální problém - já chci ty jednotlivé články nasypat do prostoru - ne do jednoho bločku... můj záměr viz obrázek. Je tohleto možné taky nějak napájet s použitím rozumně dimenzovaného drátu místo těch plíšků tak aby ty baterky mohly být uloženy jak plánuju?
v nejhorším bych to použil v letadle, ale obojživelník má prioritu...
Napsal: 22.10.2015 21:32
od Borik
To není vůbec žádný problém - stačí licna se silikonovou izolací s průřezem 2.5 mm2. http://www.rcmarket.cz/zbozi/rc-kabely/ ... cerna.html
nebo 14 ( popř. 13 ) AWG.
Opět je potřeba konce pocínovat a teprve potom spájet s článkama.
