gaz46MAV
Gaz 46 MAV 1:10 RC model
Cíl - funkční obojživelný model 1:10 na dálkové ovládání
Předlohou je ruský obojživelník Gaz 46 MAV, rv. 1953-1956, vylepšená kopie Fordu GPA. Nikdy jsem nic podobného nestavěl, takže vše co dělám se učím od nuly. Je to systém pokus omyl :) .
V prvním kroku dávám dohromady skořepinu auta, následovat bude podvozek a RC vybavení. Vím, že správný postup je začít od šasi a na něj věšet další díly, ale než budu utrácet za speciální komponenty tak chci vědět, že jsem schopný slátat karoserii.
Budu sem věšet obrázky jak pokračuji a určitě budu mít i pár dotazů. Jakýkoliv pomocný komentář určitě ocením.
Díky.
Re: Gaz 46 MAV 1:10 RC model
Dodávej fotky. Obojživelníku tu moc není (ponorky se nepočítají).
Ať se daří.
IkaruShinji
Jsem zvědavej na výsledek. Budeš muset použít dost úzké nápravy buď z šestnáctiny minilosy cravleru s rozšiřovacima hexama nebo možná nápravy z CC01 (přední předělávku cc nápravy má v nabídce Jirka Pstružina http://rc4x4-shop.webnode.cz/products/predni-naprava-cc-01-/)
ГАЗ-66 - 2,4GHz
gaz46MAV
S nápravami už jsem si trošku hlavu lámal. Zatím mně nejvíc oslovilo tohle:
[url]http://www.sdi4x4.com/index.php?id_product=61&controller=product&id_lang=1[url]
http://www.sdi4x4.com/index.php?id_prod ... &id_lang=1
Niky
No jestli to chces opravdu v desetine tak ty SDI budou moc siroky. Idealni zaklad by byl tohle http://www.astramodel.cz/cz/katalog/vat ... 33297.html
gaz46MAV
Díky za tip, proštuduju to.
Rozchod (šířka) náprav je 1440mm, tj. 144 na modelu. Pokud se do toho vejdu, tak minimálně ty nápravy by se daly upravit a použít. Ty SDI se mi jevily jako dostatečně modifikovatelné, ale v ruce jsem je neměl...
IkaruShinji
Ty Losy MRC maj 140mm hex-hex
ГАЗ-66 - 2,4GHz
rc-vitek
za me sdi, jdou pry zuzit jak chces a to jednoduse
mara126
Losi MRC má celkovou šířku 175mm, Vatera je to samé.
Mercedes Actros 8x8 RCTT
Mercedes Unimog RCTT
Foto Rajče:mara126
gaz46MAV
Kola musí být schované v karoserii, max. šířka karoserie je 169mm...
Deff maniak
Jiří Huser
16 let
Za chvíli vectra B ;)
sistri
Jaká je dálka auta?
Jak tak koukám na tu šířku, tak ti doporučuji to postavit v měřítku 1:8.
Větší auto více projede a bude i jednoduší na stavbu, respektive na komponenty jako jsou nápravy a tak.
Beztak tu většina aut na fóru je ve větším měřítku než 1:10.
RC OFFROAD KLUB PLZEŇ
http://www.zmmodel.cz
mara126
gaz46MAV píše:Kola musí být schované v karoserii, max. šířka karoserie je 169mm...
já našel na Googlu šířku auta 180cm, rozvor nějakých 250cm a celková délka kolem 500cm. Měřítko moc neřeš, postav to podle sehnatelných náprav.
Foto Rajče:mara126
gaz46MAV
Délka auta (modelu) je 505mm.
Já měřítko volil podle pneumatik :)
http://www.afv-model.com/4711shop/produ ... ts_id=1178
k nim se dopasuje náprava od SDI.
pohon sestavou motor, převodovka, pastorek:
https://int.rc4wd.com/540-Crawler-Brush ... _2659.html
http://store.rc4wd.com/R2-Black-Crawler ... p_842.html
http://store.rc4wd.com/20-Tooth-32-Pitc ... p_607.html
Redukční převodovka se taky jakš takš vleze (ikdyž to bude výzva)
http://www.rcchannel.com.tw/product_inf ... cts_id=428
serva pro pohon řízení a kormidla jsem si umístil, akumulátory (http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/A ... 0c-11.html) taky.
Zatím zápasím s pohonem lodního šroubu buď zvláštním motorkem nebo odbočkou z převodovky, zatím bez řešení (na ten motorek není moc místa, odbočku přesně nevím, jak udělat).
Pokud to dopadne tak, že to nebudu schopný všechno do toho měřítka 1:10 umístit, tak se poohlédnu po alternativě.
Sranda je, že už jsem začal "vyřezávat", ale v nejhorším to bude jen zkušební maketa Mark I Prototype :)
Mimochodem, na googlu jsou o tomhle autu zpravidla pěkné nesmysly a nepřesnosti, já mám míry přímo z reálu.
Materiál karoserie - PHS desky...
a pár fotek:
http://gaz46mav.rajce.idnes.cz/RC_model_GAZ_46_MAV#
gaz46MAV
Dotaz - čím lepíte?
Já sekundovým lepidlem (cyanacrylic).
Dotaz druhý - čím potom tmelit drobné nerovnosti?
