Andersonn
s příjmačem bohužel moc neporadím ale myslím že ten malej ztmetek je propojka pro nastavování, ale to ti poradí zkušenější, jinak co se týče kanálu tak si to můžeš zapojit tak jak ti to bude vyhovovat podle toho kterej kanál je jak obsluhovanej kterou páčkou, přesnou kombinaci páček a jejich kanálů nevím :-(
co se týče baterky a nabíječky, ano ten malej konektůrek je pro nabíjení, zapojuje se do tý destičky do stejně velkýho protikusu, podle fota si myslím že by to mělo pasovat do destičky JST EH (označení druhu konektoru na tý destičce) pak u tý C12ky myslím pro nabíjení musíš mít zapojený i silový vodiče takže do toho + a - na nabíječce zapojíč konektory s kablíkama na druhý straně s protikusem konektoru co máš na baterce, myslíš že na dutinky by to mělo bejt v základu, pokud ne tak se musí koupit nebo udělat
EDIT: jinak co se týče 6-ch příjmače tak ten tam má bejt :-) to na HK píšou že tam je 6-ch příjmač, ono je to pro ně lepší protože dělaj i 6-ch vysílačku a dělaj jenom jeden typ příjmače :-) jo a ještě co jsem vyčet z jednoho říspěvku tak ten malej šmejdík slouží pro propojení vstupu baterky (BAT) při párování vysílače s příjmačem
Naposledy upravil(a) Andersonn dne 20.04.2012 19:50, celkem upraveno 1 x.
Alindur
a ten prijimac ti takhle zapojenej funguje?
prysk
no nefunguje mi nic, musim nejdriv prijit na tu nabijecku,jsou tam klasický dvě "holky" + a - a baterka ma holku + a kluka - :sad:
radiohead
nabijacku prepajkuj a mas
to co ti trci z nabijacky je balancer, z beterky tam zasunies protikus a mas
to co davas do BAT je bindovaci konektor na sparovanie RX a TX...staci precitat navod a budes vediet ako nato
Axial SCX 10, Jeep Wrangler Rubicon, MD54DCRS, Novak 45z, KDS K7-X
http://skuky.rajce.idnes.cz/
BrAtKo
To si si zabudol objednat z HK asi tento super mega kabel, vtedy ta nezaskoci nic. Tak to tam zatial nejako provizorne nadratujes a hotovo. K tomu TX/RX si mal prilozeny navod urcite takze podla neho to pojde.
Axial SCX10 Camel Dingo II
3000HP
tyvoe bratko to vidim prvne, to je opravdu megahusty kabel :-D
prysk
BrAtKo- no ten nemam no ,slušnej mordor :)
Z HK mi prisel balicek bez jedinýho písmenka- NIC, jen vysílačka obalená bublinkama a k tomu izolepou prilepenej prijimac a ten bindovací konektor.
Prepajkuj? :O to nee. Takže musim koupit redukci. Je to todle?
http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-mod ... ktory-4-mm
BrAtKo
Na stranke HK pri tej vysielacke je tlacidlo FILES tam by si mal najst navod.
Alindur
hlavne mas spatne zapojeny servo a regl.Oranzova je signal a ten patri smerem do prijimace.
A tyhle konktory vyhazuju z baterek hnedka,je to obri kus plastu co se vsude plete ,bud deany nebo jejich zluty nastupce (neznam nazev)
Kuba402
Ty žluté jse jmenujou XT60 a rozodně si jich kup dostatečnou zásobu. Já je mám už na všem a jestli máč ještě někde TAIÁCKÝ hneda s něma pryč ! Taky jsem nechápal proč ostatní z fora říkaj hnedka pryč! Ale jak jsem vymnenil no proste radost se na to koukat už žádná "hračka z teska s tamiackými"
Alindur píše:hlavne mas spatne zapojeny servo a regl.Oranzova je signal a ten patri smerem do prijimace.
Axial SCX10 Trial Honcho
Bullet Rockett Buggy 1:10
Alpha 1500
Alindur
S tim tamiya konektorem nejde o vzhled ale o to ze nedokazou prenyst tolik proudu a pak se hrejou v horsim pripade se roztece a vyzkratuje ale to u expedic nejspis nehrozi.
prysk
no já je právě mám :),tydle.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9572
Takže mám ufiknout ty koncovky z baterky? a napájet tam ty žlutý? pokud jo, tak to budu dělat až po víkendu , jsem v práci.Ale tu redukci budu stejně potřebovat ne?
Mohu teda zatim koupit tudle ?mabych aspon nabil tu baterku.
BrAtKo
Vidim ze si z Prahy ved si to naloz do tasky a zajdi s tym k peckovi vybal to na neho a na mieste nakupis co treba a urcite ti radi poradia s nakupom. A mas to sicher.
A nudzovo nabijes zatial ako som ti uz raz pisal, vezmes nejake kable s bananikmi a krokosvorkami, alebo to proste na holy drot omotas, ale potom nabijat tak max. 1A, kvoli prechodovemu odporu.
Alindur
Tak nabijet lipolku krokosvorkou nebo holym dratem tak bych do ni rovnou radsi narval hrebik.Proste pockej az budes doma prepajej tam ty zluty a rovnou si udelej nabijeci kabel na ten zlutej konektor
prysk
tak jsem u pecky koupil ten kabel a pecka mi to tam ukazal, akorat že na turnigách baterkách jsou opačně + a -,tžakže mi poradil, at prepajim ty koncovky a šmitec.
Zpět na „SCX10“
