komaar
prvnich par dojmu:
sparovani se povedlo bez problemu - tedy predpokladam, kdyz se s tim da ovladat auto :)
rozbehani sw v kompu mi zabralo cely vecer, nakonec jsem byl uspesny na nb, ale zkusim to jeste znova na stolnim
v sw ovsem celkem tapu, vetsina pojmu mi tam vubec nic nerika
pokusim se tim postupne casem proklikat a vyzkouset co to dela, ale zatim nevim ani co by to melo delat
kombinace hrani si s tim a strycka googla by mohla byt dostatecna
stejne se ale zeptam na nejake doporucene zakladni nastaveni - mam rovnou nejake hodnoty menit nebo to nechat zatim jak je a muzu jezdit s tim, ze na dalsi prijdu casem?
mod 1 X 2 - tak stejne nevim, zda jsem vybral dobre (asi se podivam, zda to pujde prehodit - mohlo by to byt jen presunuti nejake pruzinky z jednoho na druhy)
nez jsem objednal, tak jsem doma chodil s pakovkou od heliny a predstavoval si auto, vyslo mi, ze nejspis budu levou rukou ovladat plyn a pravou zataceni, jenze jsem si neuvedomil, ze u vrtulniku se mi samozrejme nemuze vracet plyn na stred a ted u auta nevim, zda je to dobre nebo ne, ze se mi plyn nevraci
najednu stranu muzu nastavit jizdu a ono to pojede samo, ale kdyz o to zavadim, tak mi to samo odjede, takze to asi zkusim prehodit, aby se mi plyn taky vracel do nulove polohy
Petr KomareK
http://rcexpedice.pkomarek.cz
http://www.rcvidrholec.cz
Nedovedu si představit, že by se mi nevracel plyn... je to velmi jednoduché, rozděláš a vevnitř si lehce přehodíš mechanismy na páčkách... tvoji vys. neznám, ale na každé to musí jít...
komaar
mode2 uspesne prehozeno na mode1
uz mi to komunikuje i s obema kompama
zitra to mozna zkusim dat do auta a chvili se venku projet
Obrázek Obrázek
Petr KomareK
jerry-mouse
komaar píše:mode2 uspesne prehozeno na mode1
Tak co ako si pojazdil? Mam jeden dotaz na pamet tvojej 6-kanalky kolko zvlada modelov aspon 2-3? Mne dosiel pred tyzdnom 7-kanal od HK a este stale maturujeme a nevieme si rady hlavne kvoli zapnutym aktivnym mixom ked auto ide dopredu aj lavou a tiez aj s pravou pakou :lol: :roll: Oproti futabe ma trosku dlhsie prihlasovanie cca o 10 sec ale inac v poho! Mam kamosa co lieta s vrtasom tak skocim za nim nech sa nan mrkne! :idea:
komaar
nema pamet na modely
ledaze by si tam clovek nahraval jednotlive profily z kompu
nastaveni jsem zatim hodne zredukoval, protoze nemam tuseni co jsou mixy apod, takze to mam skoro co ovladac to kanal
jak uz jsem jinde priznal, tak jsem moc nepojezdil
pohral jsem si doma, vypadalo to ok
pak jsem jeste vymyslel na spinac "detsky mod" (plyn je na 50%) a omylem jsem si pri tom vypnul ostatni kanaly, takze kdyz jsem ho vzal ven, tak to umelo jezdit jen tam a zpet, ovsem dvema rychlostma :)
vecer jsem to sice doma spravil, ale uz jsem jezdil jen po pokoji
zvyka se na ni docela dobre
az zmizi ten bily sajrat, tak ji vezmu zkusit ven na delsi chvili
Petr KomareK
jerry-mouse
jerry-mouse píše:
edit; To prihlasovanie je uz v normale a bolo to sposobene mensou neznalostou systemu ked je ochrana plynu pri zapnuti pristroja podmienena pakou uplne v minuse! Inac ten sedem kanal je v nasom vyuziti len sestkanal lebo ten siedmi je v podstate gyro pre vrtulniky! :cry: Kvalitativne spracovanie vnutrajska pristroja a taktiez uroven kvality plosneho spoja je na dost vysokej urovni zrovnatelne s T6EX futaba s ktorou ma spolocnu vacsiu cast vonkajsieho obalu hlavne tu vrchnu cast ako aj zadnu a bocne steny maju identicke tvary. :o Prekvapila ma aj moznost nastavenia alarmu na vami volitelne napatie pri poklese kapacity hlavne zvlast v pripade pouzitia lipo! :idea: Prve dojmi su nadmieru uspokujuce v pomere ceny a uzitkovym vlastnostiam a moznostiam nastavenia! Viac az po kompletnom nastaveni a montazi pripojnych el. zariadeni ako osvetlenie navijak a zvuk modul! :wink:
Naposledy upravil(a) jerry-mouse dne 18.03.2010 18:47, celkem upraveno 1 x.
Stenly
Ja mam tu pystolovou a maka paradne, zaty prachy je to supr.
___TATRA POWER____
........T813 8x8-kolos
FPV Freestyle / Martian II
Tamiya Buggy Champ 1979
vojtasmisek
Mám dotaz, dá se použít místo toho kabelu z hobbyking normální redukce z USB na PS2? Nebo to musí byý přím a jen tento: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Win2000/XP
Díky
-přívěs + RC Zodiac
komaar
podle mne ten kabel neni redukce z usb na ps2
po pripojeni ke kompu se pripoji jako nove zarizeni a nasledne vysilacka na nove vytvorenem seriovem portu
takze spis seriovy port na usb
Petr KomareK
vojtasmisek
Díky
-přívěs + RC Zodiac
pajiki
Re: R/C HobbyKing 2,4Ghz
komaar píše:
zvazuji tyto moznosti:
volant 2ch: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... duct=10608
zdravím, pokukuju po nějaké 2. kanálové 2,4 a chtěl jsem se zeptat zda někdo má tento kousek od hobbykingu a jestli je bezproblémově funkční.
Díky pajiki
sevntysiksforevr
komaar
nakonec mam obe dve a ani s jednou jsem zatim nemel problem
s tim 6kanalem jsem jel na jare Drakulu i ted Jested a zadny problem
s tim 2kanalem jsem jel treba Troju (a prcek mel 6kanal) a taky v pohode
pouzivam ji s AX-10 a bez problemu
co vim, tak ji expedicne taky par lidi jezdi/jezdilo a co jsme se bavili, tak taky zatim nemeli problem
navic do obou nebyl problem dostat misto tuzek lipolky
Petr KomareK
Stenly
Já mám tu 2Ch a maká bez problému :wink:
___TATRA POWER____
pajiki
díky pánové :wink:
sevntysiksforevr
pajiki píše:zdravím, pokukuju po nějaké 2. kanálové 2,4 a chtěl jsem se zeptat zda někdo má tento kousek od hobbykingu a jestli je bezproblémově funkční.
Na mých stránkách už si byl (hledej Flysky) ? 8) Bejt tebou, jdu do GT3B, přeci jen víc funkcí a pěkný displej (pro nás starý slepoty).
