komaar
R/C HobbyKing 2,4Ghz
zvazuji zda neopustit stavajici povetsinou z rtr setu vysilacky na 27Mhz AM a neprejit na 2,4Ghz
sice na expedicich jsou uz skoro vsichni na 2,4, takze pravdepodobnost ruseni se na 27 se snizuje, ale vzdy tam bude + dalsi mozne ruseni z jinych zdroju
expedicni auto zatim nemam, takze tezko posoudim vyuzitelnost dalsich kanalu a nemyslim, ze v nejblizsi dobe budu mit auto, ktere by potrebovalo pouze k jizde vice nez 2 kanaly
ostatni veci (svetla, navijak (vic mne zatim nenapada)) se daji zapinat/vypinat i rucne
svoji roli hraje samozrejme cena, je pravda, ze kvalitni vysilacka bude dobre fungovat hodne dlouho a prezije vice aut, ale zase pri pouze obcasnem jezdeni je to drahy lapac prachu a pripadne mi trochu nepomer mit drazsi vysilacku nez auto
info o vysilacce HobbyKing na uvodni strance a clanek v odkazovanem casopise mne privedl k myslence podivat se timto smerem
zvazuji tyto moznosti:
volant 2ch: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... duct=10608
packova 4ch: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=8337
packova 6ch: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=9041
k volantu 2ch se toho asi moc rici neda, bude podle mne cca ekvivalent k tomu co mam, jen se snizi riziko ruseni
packa 4ch - krome reverzu a trimu tam k nastaveni nic neni
packa 6ch - plusem je vice kanalu, jestli chapu dobre recenzi, tak si u dvou kanalu muzu vybrat, zda je chci spinacem nebo packou nebo trimem, krome trimu se vse musi nastavit pres komp (ovsem krome reverzu netusim o cem tam mluvi, co se nastavuje a co bych mel nastavit)
recenze v casopise znela dobre, nazory v diskusich uz hure (ovsem mi pripadlo, ze vetsina diskutujicich vychazela z praxe a zkusenosti obecnych, nikoliv s touto vysilackou, pripadne z pohledu letadla ci heli), par lidi ji chvalilo (ale tezko posoudim jejich zkusenosti, abych vedel, zda to brat v potaz)
pri cene od cca 800 - 1000 (vcetne postovneho) mi to pripada jako risknutelne
mod 1 nebo 2 ?
prolezl jsem velkou cast tohodle fora i jinych a pripada mi, ze vetsinou se pouziva mod1 (plyn na prave pacce)
muzu poprosit o vase nazory?
mi z toho ted nejlepe vychazi ten volant 2ch (na volant jsem zvykly a 2 kanaly mi zatim staci, az povysim, tak muze zustat v necem jinem, kde 2ch staci) a pak ten packovy 6ch (hlavne kvuli kanalum, cenovy rozdil mezi nim a 4ch je minimalni, ale neumim posoudit tu vyhodu/nevyhodu potreby kompu, precejen nechci sebou nosit do lesa komp a ani nemam tak dlouhou prodlouzovacku :)
brat rovnou i druhy prijimac? (bud jako rezervu nebo do druheho auta (vysilacce je jedno se kterym se sparuje a pri nejakem univerzalni nastaveni (u volantu neni co a u 6ch pres komp) se zbytek doladi trimem)
EDIT: pro ty co nechtej psat, ale svuj nazor na to maji, jsem udelal anketu :)
diky
Petr KomareK
http://rcexpedice.pkomarek.cz
http://www.rcvidrholec.cz
gyzmo777
Spíš bych doporučil nějaký 3kanál volant, třeba ten big offroader.
Máš tam výhodu použití 3kanálu na světla atd a oproti páčkovce se s tím lépe běhá po lese a auto můžeš ovádat pouze 1 rukou :wink:
Úplné nejlepší se mi zdá ten volantovej 4kanál, ale vrazit do vysílačky 10tis se mi zdá zbytečné.
Lee93
POZOR.. ten big offrouder od žíly nefachá s regulátory DSYS.. Celý to blbe.
AWayOfLife - Jeep JK
gyzmo777
Lee93 píše:POZOR.. ten big offrouder od žíly nefachá s regulátory DSYS.. Celý to blbe.
to je divny me to funguje :? , ale možný to je.
Lee93
Divný, tak to byl asi špatnej kus, ale auto prostě nejelo dopředu.. Žíla ji pak napojil na své auto a na něm to fungovalo.
Dejvid6
smurf od nás taky jezdí bigoffroadera s dsys a zádnej problem :wink:
David Ptáčník
Jeep Cherokee - SCX10
Rajče
www.rcep.alptech.cz
určitě bych začal 2ch volant, budeš hlavně chtít jezdit...
komaar
milan008 píše:určitě bych začal 2ch volant, budeš hlavně chtít jezdit...
s cim jezdit mam, furt mam ty 27 ze setu
plus volantu je nejvic v tom, ze kdyby pak nebehal treba s novym reglem, tak se da dat k treba k finalovi (packa taky, ale asi bych ji tam nechtel) a kdyz bude fungovat volant s novym reglem, tak je sance ze packa taky
do ceho jit rovnou?
Petr KomareK
LUB
Lee93 píše:Divný, tak to byl asi špatnej kus, ale auto prostě nejelo dopředu.. Žíla ji pak napojil na své auto a na něm to fungovalo.
OT: mam stejnou kombinaci na Tundre a bez jedineho problemu. Nemel jsi tam nastaveni propojkou? O tom uz jsem slysel, ze to obcas blblo, ale nastaveni pres program kartu se vse vyresilo :wink:
www.RCKV.cz
Leprasol
RC Bůh
osobně bych šel do páčkovky 6ti kanál...lepší mít kanály a hledat pro ně využití, než mít využití a nemít ho jak ovládat:)
**Honza**
**Original since 1981**
**#RTRCZ team driver**
puma1
vícekanálovka tak potom asi třeba spectrum
komaar
zacinam se ted nejvice klonit k te 6ch pakovce
souhlasim s tim, ze lepe mit kanaly v rezerve
narazil jsem na problem mod 1-2
nekde radili, zapackuj si a uvidis, co ti pujde prirozeneji
puvodne jsem vychazel z heli, kde mam mod 1 (stoupani/plyn vpravo)
ale kdyz jsem vzal vysilacku do ruky a predstavil si, ze ridim auto, tak mi, tak mi vysel plyn vlevo (zabavil jsem prckovi hracku s packovou vysilackou a plyn je taky vlevo a prijde mi to prirozenejsi)
chapu dobre ty mody? 1 - plyn vpravo X 2 - plyn vlevo
jak to mate vy?
Petr KomareK
Mercedesa ovládám 6ch Spektrem mod 1 a plyn si můžu dát kam chci, vlevo, vpravo, nahoru, dolu to je úplně jedno, čtyři kanály jsou naprosto stejné...
jerry-mouse
komaar píše:zacinam se ted nejvice klonit k te 6ch pakovce
jak to mate vy?
Ja mam mod 2 ale plyn mam na pravej pake
aby sa mi stale vracal, ale ked tak rozmyslam tak napr. pre reg od Dsysu by bol lepsi plyn na lavu stranu pri mode 2 a pri mode 1 zase opacne kde nechas packu trochu vysiet a mas 100pro super brzdu.Ja mam vo forde regler Novak goat crawler takze nepotrebujem aby mi vysela packa kvoli brzde.
:wink:
Naposledy upravil(a) jerry-mouse dne 03.02.2010 22:45, celkem upraveno 2 x.
komaar
milan008 píše:Mercedesa ovládám 6ch Spektrem mod 1 a plyn si můžu dát kam chci, vlevo, vpravo, nahoru, dolu to je úplně jedno, čtyři kanály jsou naprosto stejné...
a kde ten plyn mas? vpravo/vlevo?
Petr KomareK
