Stránka 3 z 3
Re: Světla-zapojení
Napsal: 07.01.2014 18:23
od komaar
ad kam to zapojit
potrebujes nejaky zdroj
muzes to brat z prijimace
(baterie se pripojuje do regulatoru a ten se pripojuje do prijimace - tim ho take napaji a napaji tak ostatni veci (servo, ... a treba ty svetla))
z volneho mista v prijimaci - konektor BAT, pripadne nadbytecne kanaly
konektor co se dava do prijimace ma 3 draty:
Graupner: hnědá (-), červená (+), oranžová (řídící pulzy)
Futaba: černá (-), červená (+), bílá (řídící pulzy)
Hitec: černá (-), červená (+), žlutá (řídící pulzy)
takze. kdyz si vezmes + a -, tak mas zdroj pro svetla
kdyz tam jeste nekde das vypinac, tak je muzes zapinat/vypinat :), jinak ti budou svitit pro zapnuti reglu
Re: Světla-zapojení
Napsal: 07.01.2014 18:46
od Dafer
Super to je ono, krásně popsáno :) Díky ti moc.
A jaké je napětí na tom přijímači co jsem uvedl na začátku? AR-3?
Musím si koupit měřák, mikropájku a příslušenství donesl ježíšek takže...
Jak jste mě kdysi varovali na začátku - poleze to do peněz tak to nepočítej....
Na druhou stranu to všechno kolem toho kolikrát budu potřebovat i v domácnosti, takže to mám tímto zdůvodněné :-D
V současné době aplikuji plastidip a chtěl bych udělat i ty základní světla.
Ještě jednou díky
Re: Světla-zapojení
Napsal: 07.01.2014 19:08
od komaar
Dafer píše:A jaké je napětí na tom přijímači co jsem uvedl na začátku? AR-3?
tolik, kolik tam da regl
pokud ma regl BEC (coz vetsina krome tamiya) ma, tak tam vetsinou dava 5V
Re: Světla-zapojení
Napsal: 07.01.2014 23:51
Tady máš obrázek, doufám, že ti to bude jasné:
Velikosti rezistorů R1, R2 viz
Varianta 1 v článku
http://rc.305.cz/view.php?cisloclanku=2012030001, podle napětí, kterým je napájen přijímač - předpokládám, že máš regulátor s BEC a z toho je napájen přijímač. Z návodu regulátoru zjistíš, jaké napětí má jeho BEC (obvykle 5 nebo 6V).
Konektor můžeš připojit na přijímači do pozice BAT nebo CH3 (pokud třetí kanál na nic nepoužíváš).
Re: Světla-zapojení
Napsal: 08.01.2014 17:46
od Dafer
Bomba, pánové moc Vám tímto děkuji, zvláště za ten nádherný obrázek. Ještě jednou díky a časem se snad pochlubím jak to dopadlo ;-)
Re: Světla-zapojení
Napsal: 08.01.2014 20:16
od Bandolik
:OK: neboj to zvládneš držím palečky. :OK:
PS: když jsem to pochopil já tak to pochopí každý :-D
Re: Světla-zapojení
Napsal: 15.01.2014 10:17
od eos
On už jen blbej měřák, i nejobyčejnější čínametr za stovku, kterým si občas něco informačně změříš (a vygůgluješ, co to znamená), tě v těch počátcích bastlení posune o kus dál.
Re: Světla-zapojení
Napsal: 15.01.2014 11:56
od Dafer
Jj měřák jsem si v GM také koupil - doma jsem ho zatím nepotřeboval...
Už to mám hotové viz. moje vlákno, kde se Vás ptám ještě na pár drobností:
http://www.rc4x4.cz/topic10237-30.html?nomobile=1
Re: Světla-zapojení
Napsal: 16.01.2014 22:06
Rady ohledně zapojení světel do přijímače jsem mírně zobecnil do článku, protože ne každý tomu musí hovět >>>
Jak připojit LED světla k přijímači.
Re: Světla-zapojení
Napsal: 13.11.2017 8:21
od VíťasK
Ahoj,
měl bych dotaz na Vás zkušenější s elektrikou :-D fungovalo by zapojení zpátečkových světel přes motor? Když vhodně zapojím +- na motor aby diody svítili pouze při zpětném chodu? Nebo je to blbost ? :-D
Re: Světla-zapojení
Napsal: 13.11.2017 10:02
od Woyta
Nejjednodušší řešení je modul od Číňana z ebay za 100kc. Do motoru ti nejde konstantní napětí takže by jsi musel udělat detekční obvod.
To už bych raději vyhrabal arduino nano za 50kc a naprogramuju si chytřejší světelnej modul.
Jediné že by se ti tam válela elektronika z mrtvého digitálního serva.
Re: Světla-zapojení
Napsal: 13.11.2017 10:24
od VíťasK
Máš recht, mi nedocvaklo že tam nejde konstantní proud, mrknu po tom modulu od číňana. Díky Wojto :-I
