Jirka J.
Re: TRAXXAS TRX-4: tipy a postřehy
Jooo a je to tu, to je přesně ono. Už jsem ztratil tu gumovou krytkou k přijímači...
gecko-x
Jirka J. píše:Ahoj, jsem nováček a mám dotaz. Pořídil jsem si Trx4 Defendera. První zapnuti proběhlo ok, zkalibroval jsem regulátor dle návodu atd. Hezky jsem si zajezdil a po cca dvou hodinách už bylo znát že dochází baterka. A pak došla, ale vše fungovalo (serva diferencialů, zatáčení...) Ale jízda nemožná. Faj ochrana LVD asi zafungovala. Ale teď pozor. Pokaždé když vypnu auto, odpojim baterku, vypnu vysílač a a potom chci znovu jezdit tak už mi červeně bliká přijímač a nejezdím. Spáruji vysílač a přijímač a jezdím. Ale musím po každém vypnutí spárovat. Jde toto nějak uložit. (Netrvá to dlouho, ale asi to tak být nemá). A ještě druhá věc mě trochu znervózňuje. Když na místě otočím kolama a vrátím je rovně tak ze serva řízení vychází zvuk jakoby jiskření či co. Stačí klepnout do plynu, popojet třeba jen centimetr a utichne to. Nemůže se to nějak znicit, spalit až na to někdy zapomenu. (Venku to skoro není slyšet, ale v místnosti je to dost znat)
Díky za rady zacatecnikum!
Viděl bych to na reklamaci, pokud děláš vše podle manuálu....
Jirka J.
Neee reklamaci nee.... Zkoušel jsem i vysílač nastavit do továrního nastavení ale nepomohlo to. V návodu je jak spárovat, ale už nic o tom když se to takto rozhodí.
Karlos74
Tak to vypadá, že aspoň v Čechách oranžová limitka od Defíka už nepůjde sehnat.
TRX 4 Defender Adventure
Axial SCX10 Honcho
Bicek
Jirka J. píše:Když na místě otočím kolama a vrátím je rovně tak ze serva řízení vychází zvuk jakoby jiskření či co. Stačí klepnout do plynu, popojet třeba jen centimetr a utichne to. Nemůže se to nějak znicit, spalit až na to někdy zapomenu. (Venku to skoro není slyšet, ale v místnosti je to dost znat)
To je u standartniho serva celkem normalni - kor kdyz stojis treba na plovoucce nebo suchym hladkym asfaltu.
Gumy maji velkej odpor a serve je slaby a neumi kola vratit do neutralni polohy. Proto taky to servo drive nebo pozdeji odejde. Zustanes takhle delsi dobu stat, servo se furt snazi dorovnat kola a za nejakou dobu shori.
Ja vymenil za silnejsi a uz se to vraci paradne. - pozor pri vymene za silnejsi je uz potreba pouzit externi BEC. Jinak by si mohl odpalit regulator.
Traxxas TRX-4 Defender 1:10
Team Losi Micro Trail Trekker 1:24
Xmods EVO Truckin 1:28
Kyosho Mini Inferno 1:16 - NA PRODEJ
x.line
Tušíte někdo, jaký dává proud ten origo BEC od Traxxasu? Nikde jsem to nedohledal :-(
https://www.zonerama.com/MODELCENTRUM
Axial SCX10 II
HPI Venture
http://www.modelcentrum.cz/
napiště si o lepší ceny pro expedičáky ;-)
mirakuli
x.line píše:Tušíte někdo, jaký dává proud ten origo BEC od Traxxasu? Nikde jsem to nedohledal :-(
Ahoj Davide, ber to tak že je regál 6V a bec bude to samý, má ho kamarád v autě, bohužel odjel do Itošky, nemůžu mrknout
x.line
Těsně vedle - Kamil
Copak napětí, to si změřím. Mně šlo o ampéry :wink:
Axial SCX10 II
HPI Venture
Worlusho
Martin
Sanwa
foto na rajčeti worlusho
3p0
Je tam XL-5 LVD, BEC 6V, 1A :wink:
A externí BEC sada 2262 (2260) 6V, 3A
Naposledy upravil(a) 3p0 dne 31.12.2018 12:53, celkem upraveno 1 x.
gecko-x
x.line píše:Těsně vedle - Kamil
I ty se daji změřit..
mirakuli
Davide tak jsem mu psal, nepamatuje si, ale mám ten dojem že jsem to četl někde na zahraničních forech že má 3A
x.line
zapomněl jsem dodat externí ;)
Díky
Axial SCX10 II
HPI Venture
mirakuli
Taky tak bylo myšleno
3p0
Přiznávám, jsem vinen. Blbě čtu a dělám chytrýho :oops:
Zpět na „Traxxas TRX4“
