:-( Tak na soustruh to nepovažuji za nutné, protože mám soustruh PROMA SPB 550/400, a ten má slušné odměřování pomocí noniusu, a tam vždy vím kde jsem. Ale ta fréza, to je stroj u kterého během chvilky nevím, 8o kde jsem, a když potřebuješ třeba vyvrtat přepážku do převodovky, tak to je horor, a ještě k tomu jeden nonius dělení po 0,25, druhý po 0,2... :NO:
A ty hračky mají tady
http://www.uni-max.cz/digitalni-odmerov ... -300-mm/d/ :-I mají od 150 mm do 900 mm odměřovací systémy, a jedna věc je tam bezvadná, že si to srovnáš na hranu svěráku, ale potom potřebuješ měřit něco jiného, tak to přepneš do druhého měření vynuluješ to, měříš a vrtáš, a pak se vrátíš k tomu prvnímu měření a pokračuješ dál. Navíc je to dobré, když to vypneš, tak to má paměť, takže to pokaždé nemusíš nastavovat. Ono by to bylo strašné, protože to má i úsporný program, který při nečinnosti vypne, aby se šetřily baterky. Nejlepší na tom je ta cena! :tleskam:
A tu vyvrtávací hlavu mají také tam
http://www.uni-max.cz/vyvrtavaci-hlava-30-mm/d/ :FINE:
