screen by nebyl?
Pitrsonn
a tak isto asi budu potrebne aj diffuse mapy ... a bude potrebne spravne unwrapnut cely mesh, aby sa dalo pouzit original textury ...
Takhle to je otoceny
a kdyz se podivam z druhy strany tak kabina je spravne tmava, ale korba je svetla :-(
Z ty Tojky od Bregela uchcavam - neuveritelna preciznost a smysl pro detail :hura: :FINE:
V12
Sprava o stave Terrno 8x8 :
- pridal som druhu sadu kolies, su to standardne single pouzivane na Agro a NT
- korba so zeriavom vzadu, vyzaduje nadstavec na ram, aby bolo mozne tahat oplen prives
- oplen prives znamy z balicka T148
- nova korba na stredne klady, opat nutny nadstavec na ram
- nadstavec na ram sluziaci na posunutie tazneho zariadenia smerom dozadu
- korba so zeriavom
- skladaci vlek na dlhe klady
Dalsi plan :
- kontajner ako garazovy naklad
- plachtova korba ako garazovy naklad
- pojazdna dielna
- palivovo - opravny addon kombinovatelny so zeriavom
- mozno palivova cisterna na 7000
- mozno prives s kontajnerom ako garazovy prives
Terrno moze tahat vsetky 3 zakladne privesy z krabicovej hry. Tocnu a pripojitelnost navesov neplanujem, nakolko su silne problematicke.
Ta S1 ma asi otocene normaly. Zajtra to pozriem.
V12
Prave som omrkol ten dumper. A naozaj - vsetky normaly na korbe boli naruby. Vecer dam reupload.
A ako som uz pisal - haubna je vyhladena relativne dobre.
Pekny :-)
Jeste jsem si vsim,ze zadni svetla svitej furt...
A nehodime k nim i jiny kola?Treba z Kraze...
V12
Svetla svietia ihned po natoceni motora z toho dovodu, ze privesy nereaguju na H, takze ked dam obrysky privesu do sekcie headlight, nesvietia nikdy. Preto su privesove obrysky v sekcii Ignition a zapinaju sa rovnako ako na tahaci po nastartovani. Trochu opruz, ale nie tak rusivy, ako keby prives nesvietil vobec, alebo auto nesvietilo a prives ano.
Ad ine kolesa :
Lesovoz ma prave zadne kolesa z Kraza, predne siroke z privesu. Povodne som premyslal o terennych kolesach z Kraza - tie siroke supersingle. No na T148 vyzerali dost zle. Stare terenne kolesa Kraz256 su nepouzitelne, pretoze neviem ako definovat stopu dvojmontaze s terennym vzorom - opat velka vdaka Oovee, ze to urobili takto tupo, ked v predoslej verzii boli tracky uzivatelsky definovatelne.
V12
Pitrsonn píše:Tak, ja maximalne dorobim napravy - bude tam vela roboty ... .skp subory alebo .fbx by neboli ?
Edit: + Pridam mozno aj nejake korby a nejake detaily
FBX by sa mozno dalo. Len neviem, ci to nebude privela prace pre maly efekt. Zatial to nechaj tak, na S1 skusim vymenit zadnu cast ramu a korbu. Snad sa mi podari upravit aj hydrauliku.
V12
zidon155 píše:V12: No pockej tam nemuzem napsat "neznamy" ...
model je od Stywyho ... predpokladam, ze to vychazi z me puvodni T148, kteroiu pozdeji udelal s hejbacima napravama "ronnie" ?
A zvuky jsou odkud?
Nasiel som obrazok, kde bolo napisane :
Original mesh by stywy
Mod ST13 dev demo Ronnie
Tuned by zidon
Takze asi tak.
Pitrsonn
V12 píše:
Tak spravit FBX nie je problem len da exportovat zo SketchUpu do FBX, rovnako ako dal do 3DS
Skusal si uz vkladat do hry ?
V12
Este som s tym nic nerobil. Vecer chcem urobit reupload, do neho by som rad dal stywyho korbu S1. Na viac momentalne nemam cas.
EDIT :
Tu je link na opravene normaly korby :
http://ulozto.sk/xjeAMSHG/t148-final-rel-101-7z
Zatial nic lepsie nie je, na stywyho autach treba poriadne popracovat.
Takze tohle je tedy finalni podoba T148 packu? ;)
Jestli to muzu uploadnout na oovee forum .. :CIAO:
V12
Este chvilku pockaj na ohlasy testerov. Prave robim Terrno, ktore si vyziadalo zmenu spolocnych suborov.
