Stránka 4 z 5
				Re: Naviják
				Napsal: 09.03.2018 12:34
				od tomas71
				No v každém případě potřebuješ k ovládání navijáku další regulátor.
				Re: Naviják
				Napsal: 09.03.2018 15:49
				od Zbynoor
				to nechapu proc by mel potrebovat dalsi regulator, v zakladu si myslim ze to pojede rovnou, ale jinak tak maximalne muze koupit externi bec a tim napajet to servo navijaku...
				Re: Naviják
				Napsal: 09.03.2018 16:10
				od tomas71
				Ano, dá se použít i elektronika z toho serva, ale je to nestabilní v nule a bude se to samo rozjíždět. Proto je lepší malý regulátor. Jinak pokud by použil ze serva pouze motor, tak ho vysílačka nebude umět ovládat.
				Re: Naviják
				Napsal: 09.03.2018 16:35
				od martan2002
				To že něco nechápeš neznamená že to tak není , buď upravit servo elektriku ( pro normální lidi problém ), a nebo volný kanál a další regulátor !!! a nebo  ovladač k navijáku a jen připojit na zdroj, nebo vypínač , uplně nejednoduší je koupit hotovku, jenom řekneš jaký máš možnosti a  nejdražší verze (servo,háček,lanko,dálkáč a ovladací prvek ) 1550,- což je super a nebo máš kanal tak jen regl z ebay za cca 85,- a jenom  připojit, a doporučuji  vnitřní buben... to je celý jen zvážit možnosti,
mám čerstvě katoni naviják i s dálkou a teda super..  :OK:
				Re: Naviják
				Napsal: 09.03.2018 17:22
				od koko
				No a pokud je zvlášť regl k servu, jak ho napájíte? Paralelně připojít k pohonné aku? Mám volnej kanál, takže signál k reglu není problém, ale to napájení by mě zajímalo jak řešíte v praxi?
				Re: Naviják
				Napsal: 09.03.2018 18:33
				od lepka
				rozebral jsem servo a zalepil poták. a když to ted zapojím k přímači a na vysílačce použiju 3 kanal točí doprava pak je stop a tak točí do leva. takže ideal s el. jsem nic nedělal. jen nevím jestli neodpálím regl když spustím naviják a zaroven přidám plyn a budu zatačet. servo je na jednu stranu točení trochu vadné proto řeším jeho využití na navíjení
				Re: Naviják
				Napsal: 09.03.2018 18:43
				od lepka
				taky mam už cca 2 roky katoni naviják s dálkou a funguji skvěle. u druhého auta naviják nemam tak jsem si to chtěl udělal sám a ušetřit táky náké kačky.
				Re: Naviják
				Napsal: 11.03.2018 14:19
				od tomas71
				To je v pořádku, že šetříš :-D Teď z toho navijáku vyndej tu původní elektroniku a na motor naletuj kablíky s konektorem. Na ebay kup malý regl a máš klid. Kdybys sehnal malý dsys, tak to máš ještě lepší, protože má brzdu v neutrálu ;-)
				Re: Naviják
				Napsal: 12.03.2018 8:25
				od lepka
				Můžeš mi poslat náky odkaz jaký kabílek a jaký regl? A myslíš tedy že by jsi tam to el. ze serva nenechal když to funguje a dokonce to spolupracuje i s vysílačkou což v mém případě považuji za velký úspěch. :-) Asi by mi to ten jeden regl neutahl že?
				Re: Naviják
				Napsal: 16.03.2018 11:44
				od Peter BT
				presne rovnaká skúsenosť.... najprv usporný reźim...jednoduchá úprava servoelektroniky cez poťák ći odpory.... na stole nastavíš a funguje... bomba.... ale vonku keď sa ochladí alebo oteplí, servo zaćne isť... nestojí.....
tak som elektroniku vyhodil, na ebay alebo banggoode kúpil obojstranný 10A regler s brzdou.... na vstup som dal napájanie z baterky a výstup som naletoval na motorček.... a celé som to narval do serva miesto elektroniky...a samozrejme celé vystriekal nanoprotechom, aby nebol problém s vodou...... von z krabićky mi vychádzajú kábliky na napájanie, servokablík a vypínač..... hotovo.... tretí rok v pohode na 6kg ťažkom aute....
https://www.banggood.com/10A-ESC-Brushed-Speed-Controller-For-RC-Car-And-Boat-p-908719.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
				Re: Naviják
				Napsal: 10.12.2018 22:39
				od Yany
				Zdravim. Ma cenu kupovat takovy nebo podobny navijak?
https://www.promodels.cz/elektricky-fun ... -10-p27602Vydrzi nejake to tahani, nebo je to spis na oko a moc nevydrzi? Nechci se s tim tahat na skaly, ale nerad bych, aby hned odesel. Servo navijak zatim neresim, i kdyz ten je tahem nekde jinde.
				Re: Naviják
				Napsal: 10.12.2018 23:09
				od martan2002
				TAh kilo neni moc... je to spíš málo  :-D   postav jsi servo naviják, a do předu jsi dej maketu.
celková cena :
servo s off el. ( bazar tu a nebo fb) 100-300 zaleží jak u koho a jak jaký servo,
regl ebay nebo ali 95 kč,
konektory atd max 100.
lanko  seženes za pár kč metr.
maketu taky bazar ta mě stála 50.
takže za mě suma sumárum cca 600 kč.
za mě rozumější řešení...... ale nevnucuji jen navrhuji  :tleskam:
				Re: Naviják
				Napsal: 11.12.2018 0:32
				od gecko-x
				Yany píše:Zdravim. Ma cenu kupovat takovy nebo podobny navijak?
Tenhle jsem mel na Jeepu, koupený na Aliexpress za 16$. Je spis na paradu, ale poizitelnej je. Ja jsem ho vzdy vymotal cely a tahl jsem kolama, ne prevodem v něm...
				Re: Naviják
				Napsal: 11.12.2018 13:45
				od Yany
				Tenhle by podle tahu mel byt lepsi - 5 kg.
https://www.mz-racing.net/tc1616-02-ele ... yp-b-1-10/
Bude to znat, nebo je to temer to same? Jsem zacatecnik, nemuzu porovnat, proto ty otazky.
Diky za odpoved.
Edit: Navijak jsem koupil, ani tech psanych 5 kg neni zadna hitparada. Auto ma 3.8 kg a sotva se utahne.
				Re: Naviják
				Napsal: 06.05.2019 5:28
				od widra1
				At nezakladam nove vlakno.
Konečně navijak na oko co i něco utahne.
https://youtu.be/e4UxeZ62vC0
