jancernik
Naviják
Mám dotaz, možná trochu začátečnickej.
Dneska mi dorazil naviják http://www.mz-racing.net/p4602-cr01-27- ... y-navijak/
Píšou že součástí je i český návod, ale ten nikde, jen nějakej papír s rozsypanym čajem. Takže si s navijákem nějak nevim rady.
No nějak nejsem moudrej jak ho zapojit. V balení je kabelovej svazek, kterej má konektor do navijáku, pak nějakej tišťák s mikrotlačítkem a z něho vedou dva kabely. Jeden má konektor na baterku a druhej má konektor do přijímače.
Takže dotaz č.1 - naviják musí mít extra svojí baterku ?
Dotaz č.2 - k čemu je tlačítko na tom tišťáku ?
Dotaz č.3 - jak vůbec funguje ovládání navijáku ?
Yamaha
1.nemusí
2.ovládaní
3.tím tlačítkem :YOP:
Súčastnosť :
Minulosť :
CEN GSR 5.0
jancernik
Takže naviják je napájený z přijímače ze zásuvky aux ?
Jen zapojení do aux nefunguje.
sistri
Když to dáš na napájení do přijímače - ovládáš to vysílačkou
A když dáš napájení extra baterkou tak to ovládáš tim čudlem
:wink:
RC OFFROAD KLUB PLZEŇ
http://www.zmmodel.cz
LordMerlin
Tento naviják mám také a napájení mi jde rovnou z baterky přes vypínač a hned na tišťák. Ke tlačítku jsem si připájel prodlužovací kabel a tlačítko ovládání jsem si vyvedl do karoserie. Tlačítko na tišťáku je sice bezva, akorát když chceš vše utesnit proti vodě tak pak by jsi musel mít ten tišťák až někde nahoře kvuli vodě. Jinak se mi už několikrát stalo že si to ovládání dělalo co chce. Jednou se to samo zaplo a pak to zase nešlo, ale většinou to funguje. Příště bych se na to ovládání vykašlal a měl na karoseri jen přepínač a bylo by to. Takže napájení dej určitě na baterku - tedy pokud máš šestibuřta a nebo 2S Lipo. Z 3S lipo to bych asi neriskoval a píchnul to na BEC, který by měl být alespoň 3A. Jinak mne třetí kanál nefungoval nebot nebyl v režimu on-off-on takže po zapojení do 3 kanálu to bud navíjelo a nebo odvíjelo a nebyla tam ta mezipoloha - škoda tím třetím kanálem by to bylo super ovládat, ale mám jen vysílačku GT-3B
DCL-100. No-007 Defender 100 - 2,4 GHz
http://lordmerlin.rajce.net
sistri
To víš já přemýšlel takhle protože mám páčky :lol:
jancernik
No já mám DX3C a ta má na 3.kanálu mod vpřed/vzad/neutrál, takže by to mělo jít ovládat přes stanici.
Tak začínám bejt pěkně nasranej. Jedinej způsoob jak se mi ho podařilo rozchodit, tak že k navijáku připojim externí baterii. Pak funguje ovládání tlačítkem. Jedno stisknutí navíjí, druhé stop, třetí navíjí, čtvrté stop a pořád dokola. Když sem to připojil na přijímač, tak se to po chvilce samo zapnulo na odvíjení. Po stisknutí tlačítka se naviják zastavil a za cca 10sec se spustil znova.
Pleskanec
Já jsem od navijáku ostřihnul to ovládání a zapojil ho rovnou přes třípolohový páčkový vypínač a ještě pro jistotu přes klasický vypínač na baterii. Ten klasický vypínač je tam pro jistotu, kdyby se nechtěně zapnul ten páčkový / třeba vzpříčeným klackem /, aby naviják během jízdy nezačal pracovat. Funguje to a nemám s tím žádný problém.
Petr
OSHKOSH 8x8 truck
Absima CR3.4 SHERPA
Tommys
jancernik píše:No já mám DX3C a ta má na 3.kanálu mod vpřed/vzad/neutrál, takže by to mělo jít ovládat přes stanici.
a nemusi se na DX3C nastavit kolika polohovej ma bejt ten 3. kanal? Treba na DX3E (jednodussi verze) ma nahore prepinac na linear/2polohovy/3polohovy
Pajero wagon - CC-01
Impreza 2007 - LRP S10
jancernik
Jo to se nastavovat dá, ale stále to nefunguje.
JANCERNIK: Už si to přesně napamatuju, ale určitě jsem to uchodil, že jsem to normálně ovládal rádiem, ale mám dojem, že napájení vlastní to vyžadovalo (nic složitýho, spojit kabely k réglu s těma k navijáku a připojit na jednu baterku) DX3C by to mělo zvládnout si myslím.
LORDMERLIN: GT3B je na ovládání navijáku jak dělaná!!! Po přehrání FW...
LordMerlin
Já vím tlačítek je na vysílajdě dost, ale doma pořád říkají že potřebuji pohyb a tak se rád sehnu k autí a ovládám to ručně - stejně se musím k navijáku ohnout a zapřáhnout ho. Každopádně pokud se rozhodnu pro přehrání firmware tak raději požádám toho kdo to umí a rád mu zaplatím neboť já si na to netroufám.
eos
Mám na výstupu pro servo prodlužovačku - rozdvojku, která přepínačem na kasli přepíná napájení mezi servem a navijákem. Přepnu na autě a navíjím volantem.
Taky mám 3.k jen on-off, takže by místo přepínače šel dát nějaký RCspínač na 3.k.
LordMerlin
eos: díky za inspiraci tohle je vážně dobrej nápad a hned jak bude možnost tak to vyzkouším. Je pravda že při vyprošťování se moc zatáčet nemusí
