gecko-x
Re: Přeprogramování firmware vysílačky Flysky GT3B / GT3C
Tento překlad jsem kdysi dostal od Bandolik
Flysky GT3B/C-PSX manual *:
Hlavní menu:
jméno modelu
napětí baterie
-časovač 1
-časovač 2
Nastavení časovačů:
entrem vybrat časovač
H =spuštění při stisku plynu (Off/on)
A =alarm (při uběhnutí kola v čítači kol(0..255) během minut v ostatních případech
P =nastavuje typ časovače.
OFF
Up..čas roste (spíná se tlačítkem jež má přiřazeno TxS..start/pause, TxR..stop+dlouhý stisk(reset) (klavesám můžeme přiřadít TxS,TxR v rozšířením menu REV )
Dwn..čas klesá( ovládání stejně jako u Up)
Lap..čítač jednotlivých kol až 100 časů je uloženo TxS..uložit čas kola, ukáže na 3s kdy bliká, během této doby je nemožné opakovat stisk je to ochrana nechtěného doublekliku, TxR..stopne časovač
Lpc..čítač kol až 255 kol je uloženoTxS..uložit čas kola, ukáže na 3s kdy bliká, během této doby je nemožné opakovat stisk je to ochrana nechtěného doublekliku, TxR..vynuluje časovač
stiskni dlouze enter k uložení kol dále přepínáme otáčením entru a klikem na enter přepínáme mezi pozicí a hodnotou.
Txx..celkový čas, xx..počet kol
Axx..průměrný čas, xx..počet kol
res..stiskem entru se vše vymaže
Kalibrační menu:
v hlavním menu(jméno modelu,napětí) volant v pravo + dluhý enter
kalibrace ch1 a ch2 je zbytečná
pokud máte na ch3 potenciometr, tak dejte jednu krajní polohu, střed a druhou krajní polohu, enter
pod ch4 je skryta baterie, přesným voltmetrem si změřte bateriri a můžete tuto hodnotu nastavit
Testování přiřazených kláves:
v hlavním menu(jméno modelu,napětí) volant v vlevo + dluhý enter
stiskněte klávesu, kterou máte nastavenou a zobrazí se vám její funkce
oputtit lze dlouze enter, nebo dlouze back
Globální menu:
Vztoupíme do něj dlouhým stiskem entru z modelu nebo napětí.. model a name bliká
F =aktuální verze firmware, pouze informativní
L =doba podsvícení (5s, 10s...inf=neěž dojde baterka, netestováno ;-D)
I =alarm při nečinosti (off=vypnuto, 1m, 2m, ...)
nic bliká Low power! kdy má začít hlásit slabou baterii
C =počet kanálů !!!pro každý model se to musí ještě nastavit v menu modelu!!!
E =koncové body serv, doporučené maximum je 120%, takže radši neměnit
A =analogové nastavení
Zatáčecí mrtvá zóna kolem středu (S00..S50)
Plynová mrtvá zóna kolem středu (T00..T50)
Počet ADC hodnot (A_4/A_1)
b =pískání N=ne Y=ano
K klávesové (K_N/K_Y)
V při vycentrování (V_N/V_Y)
P při zapbutí (P_N/P_Y)
C pokud není při zapnutí vše v nulové poloze (C_N/C_Y)
d =doba dlouhého stisku (100...1000ms=1s)
H =hardwarové nastavení
ER otáčení entru(ER0/ER1) 0=normální 1=opačné pouze pro GT3C
ED zarážky pouze pro GT3C
P3 kanál 3 potenciometr N=ne Y=ano
PT typ synchronizace
L časování synchronizace
r globální reset
G reset všeho N=ne Y=resetovat vše, nastavení i modely
M reset modelů N=ne Y=resetovat všechny modely
o zamykání kláves
Standardní menu:
Expa
jsou rozděleny u ch2 na vpřed vzad (ukázáno šipkami)
DualRate
Uložit jako
menu MODEL enter dlouze
menu MODEL bliká
vybrat pozici na kteru chceš uložit tento model
enter nebo back pro uložení
Počet kanálů a reset modelu
menu NAME enter dlouze
menu NAME bliká
C počet kanálů
r reset modelu
Subtrim
menu TRIM enter dlouze
menu TRIM bliká
možnost nastavit pro každý kanál zvlášť
Rychlost kanálů
menu D/R enter dlouze
menu D/R bliká
vybrat kanál
nastavit rychlost
100% okamžitě odesílat změnu
1% cca 4s plynulý přechod z jedné krajní pozice do druhé
Nastavení hodnot kanálů 3-8
menu EXP enter dlouze
menu EXP bliká
vybrat kanál
nastavit hodnotu
mixes 4WS, DIG, throttle brake cut-off (for boats with forward-only throttle), Multi-Position (to set arbitrary up to 8 positions), brake channel (to send brake side of throttle to extra channel)
ten název jsem nepřekládal radši popíšu ty funkce
menu EPOINT enter dlouze
menu EPOINT bliká
4 mixes 4ws
určeno pro lodě, tanky a další modely co se pohybují pouze dopředu
d DIG
další funkce, pro kterou nemám využití
b další věc k brždění
P přepínače
P 1 až 8 pozic
P 2 až 6 pozic
P 3 až 4 pozice
P 4 až 4 pozice
vybrat kanál, d je DIG, jinak 3-8
nastavit hodnotu první pozice
nastavit hodnotu druhé pozice
poslední pozice má hodnotu END
8 výběr kanálu pro brzdu opět nic pro ty co jim autíčko umí couvat
Menu nastavení kláves:
menu REV a enter dlouze
menu REV bliká
vybrat trimr (1(nahoře) 2(nahoře) 3(na rukojeti) d(na rukojeti)), nebo tlačítko C(na rukojeti) b(Back) E(END)
postup pro trimry:
B
MO momentálně/ jen když je stisknuto
NL dlouhé stisknutí nemá speciální funkci
AR autoopakování(využití u offsetů kanálů)
RS dlouhé stisknutí nastaví 0/ resetuje
EN dlouhé stisknutí nastaví koncovou hodnotu
krok nejde použít pro MO a MP(přepínače (v menu EPOINT+)), pro dlouhé stisknutí(pokud je) indikace V
RE otočit směr 0=normální, 1 prohodit
OR při stisku na opačnou stranu okamžitě nastavit 0, 0=ne 1=ano
PV pouze pro MO a MP, 0=rotovat 1=rotovat od shora dolu
postup pro tlačítka:
RE 0=normální defaultní hodnota -100, 1=obrácené defaultní hodnota 100
PV předchozí hodnota
pro dlouhé stisknutí stejně, jen indikátor V
Funkce přiřaditelné trimrům:
OFF vypnut
TR1 trim ch1
TR2 trim ch2
DRS dualrate řízení
DRF dualrate vpřed
DRB dualrate vzad
CHn kanál "n"
STn subtrim kanálu "n"
SST rychlost točení
SSR rychlost "vracení se" po zatočení
CSn rychlost kanálu "n"
4WS čtyřkolý mix točení
DIG DIG
MP1 přepínač 1
MP2 přepínač 2
MP3 přepínač 3
MP4 přepínač 4
Funkce přiřaditelné tlačítkům:
OFF vypnuto
CHn kanál "n" přepíná mezi hodnotami -100/100, pokud je ch3 třípolohový přepínač a nastavení je MO, funguje i detekce 0
CnR kanál "n" na hodnotu 0
DIG DIG
DGR reset funkce DIG
MP1 přepínač 1
MR1 přepínač 1 reset do 0
MP2 přepínač 2
MR2 přepínač 2 reset do 0
MP3 přepínač 3
MR3 přepínač 3 reset do 0
MP4 přepínač 4
MR4 přepínač 4 reset do 0
T1S start/pause časovač 1
T1R stop + reset časovač 1
T2S start/pause časovač 2
T2R stop + reset časovač 2
BRK brzda naplno
BLS pro teď přestat pískat kvůli nízkému stavu baterie
Super, diky! :tleskam: Tenhle navod jsem snad nikdy nevidel, mel jsem nakej anglickej a tam to kalibrovani nebylo...
Už si nepamatuji jak v předchozích verzích, ale v origo anglickým PSX manuálu pro FW verzi 0.6.1 ta kalibrace určitě je.
http://rc.305.cz/storage/MANUAL-0.6.1.pdf
bowl
Ahoj všem,
mám Spektrum DX4S a vzhledem k ceně za přijímače a omezení na 4 kanály max., uvažuji o GT3C. Nejprve bych ale chtěl znát váš názor na následující:
- koupil bych 3kanálovou GT3C
- přehraji FW 0.6.2
- na Aliexpressu koupím toto:
http://www.banggood.com/Dasmikro-6-Channel-Expander-DIY-Kit-For-Flysky-GT3B-GT3C-Transmitter-p-1050199.html
- koupím vícekanálový přijímač
a teď mám na vás zkušenější pár dotazů:
1) Jde po nastavení „defaultního“ počtu kanálů na vysílačce na 8Ch nějak „ovládat“ ty kanály? Myslím nějak ovládat kanál 4 – 8 tlačítky na vysílačky?
2) Musím si na ty kanály „namapovat“ tlačítka? Tím ale přijdu o trimování ST a TH a taky D/R, ne?
3) Je možné trimovat VŠECHNY kanály? Tedy i ty nově přidané po nahrání Open-Source FW?
4) Je nastavení jednotlivých parametrů (například Throtle deadzone) závislé na parametrech jednotlivých typů? Myslím to tak, že když nastavím Throtle deadzone pro jeden model, tak jestli si pro jiný model můžu nastavit jinou hodnotu a po vypnutí a zapnutí vysílačky tyto rozdílné hodnoty zůstávají?
5) Pokud bych koupil tady v CZ vysílačku, tak je se 3 kanály. Když bych k tomu dokoupil ten „rozšiřovací set“ o dalších 6 kanálů a dopájel si tam ty různé přepínače a ovládací potenciometry, je možné potom nějak trimovat ty přidané kanály? Na Aliexpressu totiž píší (v diskuzích v odkazu výše), že ty přidané ovládací prvky kanálů NENÍ MOŽNÉ TRIMOVAT.
6) Jaký je další plánovaný „výhled“ do budoucna? Mají tyhle GT3C budoucnost? Nebudou FlySky vydávat něco novějšího? Nechci si koupit něco, čehož podpora by za chvíli skončila a přestaly se na to prodávat přijímače a tak…
7) Na současném Spektrum DX4s mám tlačítka taky přiřaditelná a jednomu jsem přiřadil funkci ON-OFF-ON. Šlo by toto „namapovat“ i pro ten rozšiřující modul z odkazu?
Moc bych vás chtěl tímto požádat o podporu!
Michal
Woyta
Expander kit netreba. Ten funguje jinak. Modifikuje signal co jde do vysilace a pridava kanaly HW cestou. Firmware nabidne vice.
Firmware vyuziva tlacitka na vysilacce. O trimy neprijdes. Jen budes muset trimovat v menu a ne primo tlacitkem. A ano trimovat jde vse.
Pocet ulozenych modelu a konfiguraci kanalu firmware zvysuje na 64?
Flysky ma samozrejme davno nove vysilacky ale GT3 serie je velmi oblibena.
bowl
Ahoj všem,
předně,
DĚKUJI VEŘEJNĚ Mr. gecko-x za perfektní vysvětlení všech mých stupidních dotazů po telefonu! :hura: :hura: :hura:
dále,
Woyto,
děkuji za odpověď! Včera jsem to s geckem-x probral a mám z toho "stejný výstup", takže na expander kašlu...
Představoval jsem si to trochu jako hurvínek válku, ale teď už je mi to jasné ;-)
Šlo mi hlavně o to, abych nekoupil něco, co bude za pár dní nahrazeno něčím novým, co bude lepší. Všeobecně mi vždycky strašně dlouho trvá, než se rozhoupu a pak už je pozdě ;-)
Ale je mi jasný, že to teď nikdo z nás nemůže vědět ;-)
A v neposlední řadě:
Minotaure (a samozřejmě pokud víte, tak i vy ostatní - budu vděčný za každé info),
na Tvých stránkách jsem se dohledal tabulky kompatibility Tx vs. Rx FlySky.
Když se kouknu např. na Aliexpress, tak sice najdu Rx FS-R9B (dle tabulky kompatibilní), ale je tam i verze FS-R8B a u té si nejsem kompatibilitou už tak jistý.
Navíc je v nadpisu poznámka "FlySky FS-R9B FS-R8B R8B 2.4Ghz 8CH Receiver For RC FS-TH9X 9ch Transmitter RC Helicopter Remote Control"
To jako fakt?
HELICOPTER !?!?
JSEM Z TOHO JELEN! ;-)
Nějaká rada? Je v nich nějaký rozdíl? (asi zřejmě v počtu použitelných kanálů?) Je jedno který objednám? Budou si s Tx "povídat" oba? Nebo jít striktně po FS-R9B? :oops: :oops: :oops:
To je možné opravdu spárovat letecké Rx s "pozemními" Tx?
Nevím, jsem zmagořený ze Spektrum :-D
Odkaz na Ali
to je zase slovní průjem :oops:
promiňte mi :oops:
gecko-x
Ten v tom tvým odkaze nevím, ale tento funguje. Neví proč, že tam je nějak důležité "V2"
bowl píše:Minotaure (a samozřejmě pokud víte, tak i vy ostatní - budu vděčný za každé info)...
U Flysky je úplně jedno, jestli auto nebo letadlo nebo cokoliv, lze to použít na vše - nerozlišuje letecké/pozemní jako Spektrum.
Jestli R8B nebo R9B, je jedno (i cena je stejná). Nikdo neví, jaký je v nich rozdíl a na stránkách Flysky už oba přijímače ani vedené nejsou - a pokud si pamatuji předchozí roky, tak tam byl jen R9B. Proto jsem R8B ani nedával do tabulky, ale možná ho tam přihodím. Stejně si myslím, že se nejspíš sekli v čínské tiskárně štítků, 8 nebo 9 žádný rozdíl ;) Já vždy kupoval R9B, nebo ten Turnigy 9X8c V2.
Zdá se, že vše ti bylo zodpovězeno, tak se vyjádřím k 6) Jaký je další plánovaný „výhled“ do budoucna? Mají tyhle GT3C budoucnost? Nebudou FlySky vydávat něco novějšího? Nechci si koupit něco, čehož podpora by za chvíli skončila a přestaly se na to prodávat přijímače a tak… - Jestli bude Flysky něco vydávat nebo ne, nevědí podle mne pořádně ani oni sami :lol: Nehledě na to, že k těmhle GT3B/C nikdy žádná podpora nebyla, kromě toho, že na začátku opravili pár chyb. Doufám, že to nepřivolám, ale GT3B/C tady dle mého ještě pár let budou a přijímače při tý ceně? Nakup si je do zásoby. Třeba tříkanálů mám doma plný pytlík...
gecko-x píše:Ten v tom tvým odkaze nevím, ale tento funguje. Neví proč, že tam je nějak důležité "V2"
V2 - viz co píšu u tabulky kompatibility:
1) s uvedenými ne-AFHDS přijímači fungují dotčené vysílačky GT3 a TH9X jen s RF modulem Flysky FS-TM001. Jedná se o úplný pravěk FlySky, jejich úplně první 2,4GHz systém byl podobný DSM od Spektrumu. Na modul FS-TM001 a přijímač R6A (HK-TR6A V1) se dalo relativně nedávno ještě narazit, o přijímači GR3A píši v přehledu tříkanálových AFHDS přijímačů. Ještě existoval 8-kanálový přijímač označovaný jako R9A s tzv. satelitem určený pro TH9X, ale k němu se nedají již sehnat žádné informace, dokonce ani rozumný obrázek.
2) s uvedenými AFHDS přijímači fungují dotčené vysílačky GT3 a TH9X jen s RF modulem Flysky FS-TM002. Ten se dá ještě bez problémů sehnat.
No a s nimi pracuje Turnigy 9X8c V2 a HK-TR6A V2.
bowl
Pánové, opět MOC DĚKUJI! :oops:
Tak teď už je mi to celkem jasné. Podle mě jen v čínské fabrice vymění na finální montážní lince přijímačů krabičku a samolepku a pošlou to do světa jako "nový" přijímač :-D
Minotaure
minotaur píše: Nakup si je do zásoby. Třeba tříkanálů mám doma plný pytlík...
Taky si takový pytlík plánuji pořídit :-D :-D :-D
napadla mě další =hloupá= otázka:
Prož je na konci na anténách těch přijímačů ta "tlustější" část pod smršťovací bužírkou?
Tam je nějaká odručovací izolace, nebo co? A dalo by se to z toho případně sundat, aniž bych nějak výrazně ovlivnil kvalitu přijímaného signálu?
Určitě jste někdo z vás ten přijímač už "kuchal", ne? 8o
Nahoře vidíš typickou ukázku 2,4GHz antény. To šedý je běžný tenký koaxiální kabel, čili izolovaná středová žíla obalená stíněním a šedou vnější izolací. Cancourek na konci je středová žíla s izolací, zbavená stínění a to je vlastně ta anténa; obvykle je přetažená průhlednou bužírkou pro ochranu. Ono se celýmu kablíku říká zjednodušeně anténa, ale anténou je jen ten cancourek a to před ním je anténní svod. Ten cancourek je pro 2,4GHz cca 30mm dlouhý, protože se koncepčně jedná o prutovou anténu (výpočet - rychlost světla děleno kmitočtem děleno 4 = 31,25mm). V zásadě tedy můžeš mít ten koaxiál (anténní svod) nějak dlouhý (nebo krátký), ale ten cancourek musí mít těch cca 30mm. Nebo přímo na vstupu přijímače přiletovaný holý nebo izolovaný drátek stejné délky.
Více o anténách nejlépe zde - http://modelarina.alte.cz/soubory/24GHz-anteny.pdf
bowl
No, tenhle článek jsem už kdysi četl a sám jsem už několik antén upravoval (samozřejmě na správnou délku 31,2mm), ale šlo mi spíš jen o tu červenou bužírku a o to, co je pod ní. Jestli to plní nějakou funkci a tak...
Podle článku, by se mělo tedy jednat u R6B a R9B (předpokládám) o tu variantu antény "s jakousi protiváhou", takže asi nějakou funkci plní.
Proto se zkusím zeptat trochu jinak:
Provozuje někdo tyto přijímače BEZ toho rozšíření? Bez té tlusté části?
Prostě jestli máte někdo ten konec antény odstřižený a máte jen "oholenou" samotnou anténu (to stínění koaxiálniho kabelu antény)?
Jo, ty jsi myslel tu protiváhu, mě to hned nedocvaklo. Asi takhle, ještě jsem to nedělal, ale podle mne ji můžeš klidně ucvaknout a udělat si normální cancourek. Protiváha sice zlepšuje příjem, ale u aut, zvl. expedičních, který máš na dohled, max. na pár desítek metrů, to vcelku nehraje roli.
bowl
Ale kdybych chtěl použít stejný přijímač pro Truggy, tak je lepší tam tu protiváhu nechat?
Sorry že furt otravuju :-(
Edit:
A ještě jeden dodatečný dotaz po dnešním surfování na internetu:
R6B a R9B nemají režim Fail-safe, je to tak?
Vycházím z toho, že nemají (viditelné) tlačítko v těle přijímače.
Takže? ;-)
Woyta
Failsafe je jen u 3ch.
Nase expedice moc daleko neutecou, tak to neni problem :)
