Re: TRAXXAS TRX-4: tipy a postřehy
Já bych se možná prvně zeptal, co je tom autě za úpravy, kdy bylo kupováno a jakou dostalo údržbu.
Jeví se mi to jako poměrně nově koupené RTR a pochybuju, že to někdo rozdělával aby nakydal do převodovky vazelínu. Spíš bych si tipl, že se koupil model, jezdilo se v blátě a vodě a ložiska už nebudou v kondici jako na začátku. 🙂
MrRyter
Hele auto je asi měsíc staré nejsou na něm žádné úpravy a jezdil jsem s tím zatím jenom kopce a jezdil jsem po hlíně a upřímně se s tím autem bojím jezdit ve vodě a chci se zeptat kolik má být vazelíny v převodovce
MrRyter
Hele řekl by my někdo jak namazat převodovku nebo nějaké video kde je to ukázáno
Já bych to nechal být. Od výrobce to bude namazané.
MrRyter
Rozebíral jsem motor a zdálo jde mi ze to není vůbec promazaní bylo to úplně suchý a teď mi to nejde namontovat spatky tak jestli mate někdo video kde to někdo zklada pls
Já teda nemám přímo TRX, ale ten základní motor v RTR setu je rozebíratelný?
MrRyter
Když jsem to teď poskládá tak to na jedničku děla Tomeček kousací zvuk a na dvojce to je v pohodě
MrRyter
A ještě bych se chtěl zeptat jestli musí být pastorek osazen celou délkou zubu na hlavní kole protože od výrobce to bylo znatelně presazene o polovinu
Hele takhle těžko říct, věšteckou kouli nemáme, ale když s tím jezdíš jen normální věci, tak těžko říct kde by byl problém. Ale jestli jsi to nerozebíral, určitě to udělej. Rozhoď to po stole, mrkni na ložiska a každopádně vše namazat. Když jsem dostal G, tak přední portály byly namazaný hezky, zadní úplně na sucho a převodovka jen tak zběžně, takže určitě namazat. Osobně dávám vazelinu co prodává MZ, je to od ultimate Racing, bílá hmota v mističce. Hezky se to tahá po zubech, je řidší než nějaký mogul A00 apod, takže neklade tolik odpor a namazat s citem aby bylo na převodech a nebyla tím zatemovaná celá skříň. Tolik asi k mazání a údržbě.
Pak mi ještě napadá, i když trx má dáno uchycení motoru, jestli motor neni nasazený o díru vedle a tím by byla malá zubová vůle. Origo nevím, ale když jsem dával fusion, mohl jsem ho nasadit do 2 variant, vycházelo to jen tak tak, ale dalo se a jak byl pastorek narvaný na spur, kladlo to motoru odpor. Oddekluj spur a zkus zavaklat spurem jestli má trochu vůli a drz přitom motor v pozici jako když tam je ten dekl
Na mazání motoru stačí malá kapka řidšího oleje na každé ložisko. Hlavně si dej pozor, aby se olej nedostal na komutátor - připekl by se tam a stal by se z něj izolátor.
Dejva
MrRyter píše: 01.10.2022 13:43 A ještě bych se chtěl zeptat jestli musí být pastorek osazen celou délkou zubu na hlavní kole protože od výrobce to bylo znatelně presazene o polovinu
Předsazení je (bohužel) správně, jistící šroub-červík totiž čumí znatelně ven a když to zarovnáš, tak si červíkem na pastorku ubrousíš kus zubů na oběžném kole. :(
A menší červík by byl už moc krátký ?
Dejva
Já to před lety nastavil tak akorát (u mě i s vůlí cca 3/4 šířky) a vic jsem neřešil. Neměl jsem červíky :)
Zkusím se do toho zas někdy pošťourat, jak by to šlo a jak vysokej červík by vůbec byl potřeba....
Mikimike
Ahoj, budu kupovat defa, tak se vas prosim, muze mi nekdo poradit jakou baterii pro vykon/ dobu jizdy vybrat? Děkuji
Dejva
Mikimike píše: 22.11.2022 17:20 Ahoj, budu kupovat defa, tak se vas prosim, muze mi nekdo poradit jakou baterii pro vykon/ dobu jizdy vybrat? Děkuji
Ahoj,
začínáš od nuly nebo už jsi měl s RC co dočinění? Někteří vybírají baterie i podle toho aby je použili i v jiném modelu.
U defa bez úprav:
- 2S baterie - pomalejší jízda, baterie je menší a nebo do originál držáku nacpeš baterii s větší kapacitou (nejezdím 2S avšak pod 6000mAh bych nešel)
- 3S baterie - rychlejší jízda, nejvetší baterie co jsem nacpal do originál držáku byla 6500 mAh 3S (osobně používám pastorek s 9ti zuby místo původního s 11ti zuby, auto to taky zpomalí)
Na 3S 6500 mAh vyjedu cca 4km do kopce běžnou expediční jízdou (bez větších blbnutí), řekněme 3-4h cesty. Pak měním baterii (mám druhou 3S 4000 mAh) na dojetí. Víc jak 2 baterie jsem nepotřeboval ani v zimě (Kleť nahoru a dolu ve sněhu, Ještěd většinou ani neměním, a nebo jen abych ji nevybíjel moc)
Moje baterie je GENS ACE LiPo - 3S 6500mAh 11,1V 3S1P (60C) Bashing Serie
Zpět na „Traxxas TRX4“
