UFO
Ty jo ale i šedej tamiya tmel mi na UAZovi při vrstvě větší než asi 1,prd mm sedal.. nakonec to vyřešil flastr z 0,5mm PSH a rašple, celkem brutální a trochu prasečina, ale vypadá že je to košer :lol:
Pajero
ÚŽAS
Taky musíš počítat s tím,že se ti kastle ohýbá a jakýkoliv ohyb namáhá tmel.Nejlepší je spasovat co nejpřesněji díly a dotmelovat detaily,popřípadě podlepovat.
vojtasmisek
Vrstva na tmelení tam byla asi 1mm, místy 2 mm a v těch to taky praská, ale to už se zase vracím k tomu, že jsem použil bílý místo šedého.
-přívěs + RC Zodiac
Pedro
Mám pocit že Tamiya putty a podobný jsou tmely, primárně, na plastový modely-slabý tmelení, statických modelů. Tudíž jak říká Mr.Cores kroucení, ohýbání kastle tomu nedělá dobře a tlustá vrstva tmelu taky nebude to pravý. Stalo se mi to teď na Fordovi-zatmelíno Tamiya bílá, vypadlo pěkně, na poličce drželo pěkně ale trochu jsem za to vzal, jen co se PSH lehce prohne, a luplo to. Tak jsem použil rozpuštěný PSH v toluenu a to se mi zatím osvědčilo nejvíc.
2.4 Ghz
mara126
Lepidla,tmely,základy,šprice,barvy.
chce to opravdu pracovat pro co nejmenší tmelení,PSH je opravdu hajzl na přilnavost tmelu a je lepší místo vylepit než dávat kit
Mercedes Actros 8x8 RCTT
Mercedes Unimog RCTT
Foto Rajče:mara126
vojtasmisek
No uvidíme, snad to pude spravit tím šedým. O tom PSH v toulenu jsem slyšel, ale jakou to má zhruba konzistenci? Daly by se z toho dělat např. detaily jako ty drážky tady: Obrázek
-přívěs + RC Zodiac
mara126
může to bejt jako třeba med nebo hustější.Na drážky je lepčí PSH a vyškrábat to pilnikem.Na to rozpuštěný PSh musíš opatrně aby se tě to nepropadlo,pokud toho tam dáš moc najednou tak tě to naleptá hodně podklad.
Foto Rajče:mara126
UFO
..to v toluenu rozpuštěný psh je občas taky pěkná krysa, v uazovi mi to pracovalo ještě po dvou týdnech, první mm košer a pod tím to bylo měkký.. Musel jsem tam vrtat odvětrávací díry, pak už to bylo taky dobrý, ale dost pakárna navíc.. Fakt, co jde tak to vybrousit, vyřezat či jinak vykutat z psh a tmelení se vyhnout jak čert kříži
Pajero
ÚŽAS
mara126
já použil spíš aceton
Foto Rajče:mara126
cendab
Já používám na tmelení nejlevnější zelenej Miliput...je dvouslužkovej a funguje jako modelína....naneseš tenkou vrstvu...necháš hoďku zavadnout a potom dotvaruješ namočenajma špachtlema nebo nožíkem....za tři hoďky brousim....Už tim mám překytovanou skoro půlku Toyoty a na PSH drží jak čert...nepropadá se a nepraská....A dají se z toho i tvarovat doplňky....
Tady to je trochu vidět....
Uploaded with ImageShack.us
UFO
No Miliput taky mám, ale ještě jsem ho na PSH nezkoušel.. Bál jsem se že to nebude držet, to rád slyšim, musím zkusit.. :)
Pajero
ÚŽAS
cendab
Původně sem kytoval polistyrenovym kytem na auta....ten teď praská a loupe se....tak že když se odloupne překytuju miliputem....a ten drží a nepraská....Mám z něj vytvarovaný zadní rohy kastle a těma v terénu fak dost drbu vo zem...furt to drží...
vojtasmisek
Hmm, tak ten Miliput by asi stál za vyzkoušení... Ale to PSH rozpuštěné v toulenu(nebo acetonu) bych taky chtěl zkusit.
-přívěs + RC Zodiac
Lee93
Pánové, kdo máte amíckovský lepidlo Plastruct Bondene.. Tak jak to nanášíte na PSHčko? Tím štětcem to moc nejde. Jde tam jen tenká vrstvička a než přiložim druhej díl, tak vyschne :-D
AWayOfLife - Jeep JK
Tomhabmw
Nenanášej to tak!!Přilož dílky PSH k sobě a lepidlem-štětcem namaž po hranách!! Ono to nějak zateče mezi a drží jak sviňa!!
2 x CC Pajero ala Mrak...
CC ...Lada Niva
Liaz Dakar 85 1:10
TRX4 Defender..
MTS...
Zpět na „Dílna a nářadí“
