Coach píše:Vďaka korvetak, ale čo som mal stiahnutú z uloz.to, tak tam bolo aj také xml v ktorom bola napísaná cesta odkiaľ má napr. korba brať textúru. To sa nachádzalo v priečinku meshes a tam boli aj súbory s X koncovkou a pri nich bolo aj xml. Mám taký pocit, že z workshopu to je už nejako spojené v jednom súbore  :sad: bo nikde to tam nevidím.
Ano, jde ale zkopírovat a upravit jen xml. a texturu s nastavenou novou cestou (texturu můžeš použít tu z ulož.to po vlastní úpravě) buď přes JSGME nebo přímo do hry bez ostatních částí modu do složky media a bude ti to pracovat taky. Jen pokud změníš název xml. tak nebude mít v nabídce fotku pak ji musíš ještě zkopírovat ze složky bilboards, přejmenovat na to jak jsi nazval auto sám a vytvořit si v media i složku bilboards a máš to funkční. Pokud chceš jen měnit barvy tak stačí hned v složce 224e869c.zip jsou soubory dds a když je otevřeš tuším že v Gimpu 2, tak se dají měnit textury, a lze i změnit v xml auta kterou texturu má používat, takže si můžeš vytvořit vlastní barevné kombinace nezávislé na workschopu s minimem vložených souborů do hry.
