Vigo
Re: Kirovec K700 1:13
Motory jsou obyčejné SPEED 400 z Číny asi za 40 korun. Myslím že mají 19000 otáček, mrknu zda za rozumné peníze najdu něco jiného a pokud ne, asi je zkusím převinout. Drát se mi tu někde válí z jiného projektu.
Převodovky namazané jsou, ale jak jsou kola tištěná, mají hrubý povrch a proto je to takhle hlučné. Jestli se výstupky omelou, bude to lepší.
Váha zase tak malá není, ale dovážit olovem to můžu vždycky :) Teď dodělám detaily jako okna, nášlapy, kliky atd... Je toho ještě spousta, no a potom nějaké ty nástavby, asi začnu tou rukou na dřevo, malej mě o tom pořád mluví a na radlici je čas do zimy :)
Ani tahle varianta by nebyla špatná místo radlice:
Muzes mit preci oboji a nandavat dle potreby :-)
A co kola vyhladit v acetonovejch vyparech, ja nevim jestli to jde s tvym materialem, kluci jiste vedet budou
Vigo
PETG nejde acetonem, ale to nevadí, spíš uvidíme jak dlouho ta kola vydrží. Objednal jsem teď pomalejší motory. Ty co mám mají při 6V 14395ot/min a vzal jsem zkusmo 6V / 11500 a 6V / 8400. Taky ale bude záležet na proudu co snesou, no uvidíme "-)
A nástavby udělám, ale uvidíme jak to půjde :)
Vigo
kdyby někoho zajímalo kde levně sehnat folii na okna, tak v každém papírnictví mají krycí folii pro kroužkovou vazbu... Je i lehce tónovaná a A4 stojí 5Kč.
To bude ale asi dost tenký ,ne?
Co obal od CD ( ten tvrdej ) ;) ?
MartinK
Jo ten tvrdej obal od CD je fajn :OK:
Martin Kabuďa
1/10 Tatra 815 Alá hanys
1/10 SCX10 Užovka Trial
Vigo
0,2mm jsem naměřil šuplérou, pro mikrometr jsem líný jít. Ale to je v pohodě, však ta okna jsou malá. Tvar drží v pohodě. Teď jsem dotisknul komínek a vzdušníky...
Vigo
Slick7
Ten vypadá dost dobře :OK:
Taky se mi to moc líbí - je to čím dál hezčí. Jako okna bych použil ten obal z CD a hlavně šel koupit do prodejny s fóliemi pro řezání reklam kouřovou fólii ( mají několik druhů ) a na ta okna bych to použil. Sice to nebude až tak maketové ( kouřová skla asi bolševik neměl k dispozici ), ale hlavně by to opticky zvýraznilo kabinu a nebyl by z toho takový skleník. A hlavně to chce to černé orámování oken - to zásadně vylepší vzhled té kabiny.
Jen nech sklenik, dodelej interier, to bude teprve pecka. I kdyz jednoduchej tak to ma pak teprv koule. Pekne nejakyho udernika micurince dovnitr a jedem
Obal od CD je prekonanej stejne jako CD uvnitr. Deska lexanu je za par korun, deska cehokoliv jinyho modelarskyho taky, nebude ti to praskat a neposkrabe se to okamzite tak jako obal od CD.
PS
Doufam ze to das do barvy! Fouknout to nejakym plnicem a pak barvou schova ty prosvetlujici mista, navic to bude zas o level vejs nez probarvenej material
Vigo
Ahoj,
jsem rád, že se to nakonec líbí. Rámy na okna mám vytištěné, jen jsem s tím čekal zatím. Foto s rámy je pár stran zpět. Folie co jsem koupil je lehce zatmavená, podobně jako to měl originál viz foto na první straně. Kabinu dole vylepím ještě vytištěnou deskou, aby neprosvítala. Interiér bude, už studuji fotky, ale člověka tam dávat nebudu. Chybí tam ještě různá madla a stupačky, hodně toho mám vytištěného, ale nalepím to až později, teď by mi to překáželo.
Vigo
Aby kastle neprosvítala, je dobré ji zevnitř přestříknout kvalitní stříbřenkou. Pigment ve stříbřence je vlastně jemný hliníkový prášek a přes něj neprosvítá vůbec nic.
Bratranec: https://www.youtube.com/watch?v=MpSX23Sfd9A
No pajdulaka tam dat musis, to se na me nezlob, protoze to jezdi a kdyz to jezdi bez sofera, tak je to trapny :-D takovej duraz na maketovost a nakonec jizda bez sofera :-D
