libornejdek
New PRO ESC for Crawler + Expedice with EXTREME 6V/5A BEC!
Nemáte někdo návod na tenhle régl? V autě mi nějak blbne, vůbec mi auto nechce couvat rychle a dopředu jede pěkně. Nevyznám se v tom jak ho nastavit. Díky Libor
libornejdek
Re: New PRO ESC for Crawler + Expedice with EXTREME 6V/5A BE
Jestli můžete tak poraďte. Díky moc Libor
eos
Jestli je to opravdu shodný s Ansmann Sirius Crawler, tak ten nastavitelný omezení zpátečky nemá. Takže nastavit +-100% na vysílači a pak podle návodu zkalibrovat neutrál a výchylky na reglu.
Čti Michala: http://rc.305.cz/view.php?cisloclanku=2013050002 a výrobce: http://www.mtroniks.net/resources/tioRockCmanual.jpg
libornejdek
OK děkuju ale oba odkazy nefungujou
Kolino
Vyzkoušej ty odkazy ještě jednou,mně fungujou bez problému :-)
V obouch je nastavení hezky popsaný
Axial SCX10 Jeep Wrangler Rubicon "Titanblack" Expedice
MST CFX Jeep Rubicon Trial
RC Offroad park Mrakolend
1. Zapnout vysílačku, ovládací prvky plynu (páčka + trim) mít v neutrále
2. Zapnout regl s připojeným přijímačem
3. Na reglu po 2s bliká červená, zelená a modrá kontrolka, během této doby stisknout tlačítko na reglu
4. Rozsvítí se zelená kontrolka - tím je nastavený neutrál
5. Páčku plynu dát naplno vpřed a zpátky na neutrál - rozsvítí se červená kontrolka
6. Páčku plynu dát naplno zpátečku a zpátky na neutrál - kontrolky svítí, finito.
V návodě je chyba, regl nemá BEC 6V, ale 5V.
libornejdek
Děkuju mockrát, zítra vyzkouším, díiky moc chlapy
Přesně jak píše Minotaur, jsem nastavil a maká v pohodě. Já jsem s réglem spokojený :OK:
libornejdek
Kluci super maká to pecka, jsem zase šťastnej. Děkuju moc za ochotu. Taky jsem s nim spokojenej, je to super. Ještě jednou díky moc Libor
Máš regl taky nastavený na správný typ baterky?
NiMH nebo LiPo nastavení:
1. Zmáčkni tlačítko na reglu, drž ho a regl zapni
2. Střídavě bliká modrá a zelená kontrolka
3. Když pustíš tlačítko v momentě svitu zelené kontrolky, nastavíš regl na NiMH, když pustíš tlačítko při svitu modré, nastavíš LiPo
4. Bliknou všechny kontrolky, finito
Potom podle vybraného typu baterky ti svítí kontrolky - červená a zelená v NiMH módu, červená, zelená a modrá v LiPo módu.
U zapnutého reglu v neutrálu můžeš vybrat normální (vypnutá brzda v neutrálu) nebo crawler mód - zmáčkneš tlačítko na reglu a analogicky jako u výběru baterek - když pustíš tlačítko během svitu červené kontrolky, jsi v normal módu, když u modré, tak v crawler módu.
