boZZda
Světelná rampa pro 8mm diody
Dotaz pánové. Chci tuhle rampu, ale chci do ni dát 8mm diody. Potřebuji tedy větší paraboly. Nevíte někdo o adekvátní rampě s parabolamy, do kterých se vejdou 8mm velké diody? Diody budou trošku hřát, takže to nemůže být úplně tenký a měkký plast.
Re: Světelná rampa pro 8mm diody
Pavliku... nevymejšlej bejkárny. Na co 8mm diody?
Bandolik
taky bych se rád zeptal proč 8mm diody?
nějak si neumím představit co by mohly nabídnout jiného nebo lepšího než diody menší svítivost dosáhneš i smd čipem menší velikosti a teplota nejspíš není to proč je chceš.
Prosím vysvětli to není li to tajné :-)
CC-01Mitsubishi Pajero
Axial Dingo
gecko-x
vštší je lepší ? :-)
Bandolik
no to bych zas tak moc neřekl větší bude hlavně vnější obal samotný čip uvnitř o moc větší nebude a pokud to chce do rampy pak 8mm je dost mimo měřítko :-) a pokud jde o vyzařované světlo stačí napsat jaký světelný tok mají jím vybrané diody a najdeme výkonnější a rozhodně normálnějšího rozměru :-D ale jestli tam chce 8mm tak rozmlouvat mu to nebudu jen si to neumím představit jak to bude vypadat jako rampa
Axial Dingo
boZZda
Ano vymýšlím kraviny, ale o tom jsou všechny naše "hobby". Zeptejte se svých manželek... Prostě naprosto zbytečné věci, které zrovna tomu člověku přijdou velmi, ale velmi důležité 8)
Je to jednoduché. Mám zkušenosti s Luxeon 1W diodami a vím, že svítí jako "prase". Proto jsem chtěl použít právě ty, byť jsou drobet větší. Krom toho jich mám doma 50ks, tak je chci dobře využít. Na co takto výkoné diody? Rampa má sloužit k tomu, aby byl den, když se rozsvítí. Budu to mít připojené na stejnosměrném regulátoru a tak mohu regulovat svítivost z rádia. Vyzkoušeno z jiných aplikací a funguje to parádně. Teď už jenom sehnat hezkou rampu, do které ty diody dám. Chci, aby to vypadalo hezky.
Jakékoli nápady jsou vítány a na těchto diodách rozhodně netrvám. Důležitý je výsledek:
1) vypadat hezky
2) udělat den
Otázka pro všechny - jak toho dosáhnout? Návrhy?
Bandolik
Aha :-D tak to jo to jsou fakt výkonné světýlka tomu se teda moc konkurovat nedá i když možná ano jednu rampu jsem dělal a bylo tam 10 čipů
http://www.gme.cz/led-plcc6-warm-white-4000-120-p518-010
a myslím že to bylo dost světla ale taky dobrá spotřeba baterky což ty tvé naplno budou taky hezky cucat baterku ovšem to řízení regulátorem je skvělý nápad :OK:
Takže když jich máš tolik to nemá smysl ti to rozmlouvat naopak koukni se po hliníkovém profilu do kterého by se vešly a máš chlazení a paraboly bych neřešil ten profil bych vybíral tak aby byly částečně zapuštěné a máš i paraboly :-D
Axial Dingo
manek100
co upravit originální rampu a dát tam např. tyto paraboly? případně jak navrhuje Bandolik dat je do nejakeho hlinikoveho profilu.
btw. kdyby jsi chtěl jít cestou Al profilu, tak ti můžu klidně zadarmo poslat cca 25cm dlouhý kus tohoto profilu,
virtual
boZZda píše:Jakékoli nápady jsou vítány a na těchto diodách rozhodně netrvám. Důležitý je výsledek:
1) vypadat hezky
2) udělat den
manek100 píše:...případně jak navrhuje Bandolik dat je do nejakeho hlinikoveho profilu...
Sám výhledově uvažuju o výrobě rampy, něco podobného jako obr. dole. Zatím to nemám moc promyšlené, protože ty LED pásky jsou na 3S lipo, dají se nalepit do alu profilu nebo ukutit něco z plastu. Výhodou z mého pohledu je, že je to výrazně menší a že se rampa dá umístit pod hranu střechy a není tak na ráně když jdeš přes střechu...
stavím Defender D90 pickup
Jeep JK GCM Skeleton
Bandolik
Když použiješ smd ledky třeba ty co jsem psal výše bývají v páscích( ale klidně jiné výběr je veliký) tak si to vyrobíš sám a na takovou baterku jakou budeš potřebovat ( jde tam jen o velikost odporu a jak je maš zapojené)a dáš si jich tam kolik se ti bude líbit, hlinikový profil může být nad střechou a nějakou tu ránu snese. Dášli to do plastu pak je to asi lepší schovat to je pravda.
Axial Dingo
boZZda píše:Krom toho jich mám doma 50ks, tak je chci dobře využít...
To je dost dobrý a pochopitelný argument.
boZZda
Začíná to být zajímavé. Spojil jsem se s klukem, který dělá na zakázku věci z duralu "Slick7" a možná vymyslíme speciální rampu na tyto diody. Bude to bomba, jestli se to povede a možná budu tahat Wraitha na čundr jako baterku :lol:
5W a 550 lumenů bude masakr!
Zpět na „Axial“
