libornejdek
Elektronický regulátor Dsys 56A v.4.4
Nevíte jak u toho réglu nastavit jednoduše brzdu v neutrálu, aby auto nepopojíždělo dozadu? Přes návod mi to moc nejde. Zkoušel jsme část - Programování přes ovladač a to vůbec nepípá po těch 10 sekundách jak píšou a samotnou brzdu jsem nenašel jak programovat.
Díky všem moc, Libor
Re: Elektronický regulátor Dsys 56A v.4.4
Pokud se po 10-ti sekundách nedostaneš do programovacího módu ( = regulátor 4x nezapípá ), tak do něj zřejmě vůbec nejde signál a tak tedy nastavit nic nepůjde. Napřed zkontroluj, jestli regulátor vůbec reaguje na povely z vysílačky a pokud ano, tak by neměl být problém se do toho programovacího módu dostat. Pokud to nejde a přesto regulátor funguje, je tu také možnost, že rozsah signálu pro plyn je malý ( regulátor nepozná, že je výchylka naplno ) a do toho programovacího módu se vůbec nedostane. Dej na vysílačce plné výchylky ( na 100 a nebo více procent ) a mělo by to jít.
A nebo pak přes programovací kartu a nebo ještě snadněji přes USB programátor - napiš, odkud jsi a třeba někdo v okolí ho má a reglec naprogramuje, pokud si ten programátor nechceš koupit.
eos
Kupodivu, některé vysílače mají invertovaný výstup plynu. Pokud je to i tvůj případ, mohla by to být příčina problému. Zjistíš to tak, že vyzkoušíš ten samý postup programování, ale s opačně přepnutým reversem na vysílači, nebo jen prostě zapneš regl při při plné opačné, tj. minimální výchylce plynu. Když to po těch deseti vteřinách normálně zapípá, je to tam. Pak stačí nechat nastavení reversu plynu tak, aby fungovalo programování, to znamená správnej směr jízdy na regulátoru, a podle potřeby jen prohodit kabely k motoru. Pak to bude nejen programovat, ale bude i správně fungovat logika regulátoru - posloupnost brzd a pod.
libornejdek
Ahojte lidi dostal jsem k auto regl Dsys a mam problem v tom ze kdyz jezdim dyl venku tak mi to ztahne plyn a pak to uplne prestane jezdit a takhle furt dokola. Pridam plyn vypne pridam plyn vypne. Je to tou verzi softwaru 4.4? Musi se tam dat 4.5 nebo je to necim jinym? Da se s tim neco udelat? Diky Libor
PitaW
Jojo. To ta 4.4 to dělala v mrazech.
mara126
Já myslim že 4.4 už byla proti mrazu. Pokud to škube tak to bude něčim jinym, pokud by to bylo mrazem tak to nejede vůbec. Nebude to nastavenim baterek, jde oto co tam máš nastaveno a co máš za aku.
Mercedes Actros 8x8 RCTT
Mercedes Unimog RCTT
Foto Rajče:mara126
andrzej w
Cut-off na regulátoru ?????
Buď to bude nastavením baterky ( reglec si změří napětí a pokud je nízké, tak baterku považuje za vybitou a buď omezí výkon a nebo úplně vypne ( to podle nastavení ) a taky to může být Li-polkou : U některých Li-polek je problém v zimě, kdy se úplně zastaví chemická reakce a z baterky se elektronům nechce ven a baterka "usne" jak Růženka.
libornejdek
nemam kartu co s tím?
libornejdek
nemam kartu co s tím? mam hlavně nimh
Nemusíš mít kartu. Ale je potřeba si aspoň přečíst návod a naprogramovat to vysílačkou.
Ale možná je lepší se tím nezabývat a prodat ho.
mara126
možná by stačilo koupit lipolku.
Foto Rajče:mara126
To by mohlo být ještě horší. Zažil jsem na letišti, že při -5°C málokdo vůbec odstartoval a s některýma "výběrovýma" Li-Polkma se nedalo s letadlem ani pojíždět. Prostě tu nízkou teplotu nerozchodily.
