tomas71
Výroba plastového krytu majáku
Pánové, nedokázal by někdo vyrobit takový kryt majáku? :-p Myslím tu plastovou část v průměru 18-20 mm. Kovový kroužek už si nechám vytočit na soustruhu.
Zkoušel jsem na to použít zkumavku, ale bohužel jsou běžně jenom v max. průměru 16 mm a to je malý. Maják jako takový mám, tedy tu elektrickou část.
http://tomasm71.rajce.idnes.cz/Denisky_ ... hasici.jpg
Hilux na šasí Slick7 "TADY"
Hilux "Žirafa" na SCX10
Hilux "KATONI" na TF2 "TADY"
Crawlík Bullýk
"RAJČE"
baracuda
Re: Výroba plastového krytu majáku
sprav si na sústruhu drevené kopyto, kusok plechu do ktorého spravíš dieru o cca 3 mm väčšie ako priemer kopyta, prilož k tomu lexan, nahrievaj, jemne tlač dole , nechaj vychladnúť a je, môžeš ich tak spraviť desiatky :D
*****NA PREDAJ*****
Tamiya TB-02R BMW X6 *5500kč
tomas71
Baracuda díky :hura: , teď ještě jestli v práci budou schopný to stočit a najít vhodný kousek lexanu.
Ale vyjít by to mohlo :OK:
Crawlík Bullýk
"RAJČE"
tomas71
Tak včera dva pokusy a nepovedlo :-(
Crawlík Bullýk
"RAJČE"
rotruck
Von si každej myslí jak je to jednoduchý , ale vono není ......... máš ten maják zkreslenej , nebo už hotový kopyto ?? Pokud máš rozměrovej nákres tak pošli , mrknu na něj jestli nemám už něco podobnýho tvaru a velikosti abych nemusel dělat celý nový kopyto a lisnul bych ti to z červený folie. Nebo pak druhá možnost ... poslat tvoje kopejtko.
Woyta
Do drogerie na vicka lahvicek jsi se byl podivat?
tomas71
Ahoj rotruck , kopyto mám udělaný ze dřeva. Nákres žádnej nemám. Jde o tvar, jako je na obrázku (na začátku vlákna je odkaz).
Spodní vnitřní průměr by měl bejt 17 mm a směrem nahoru by se měl trochu zmenšovat. Výška mi vychází na vnitřních 23 mm.
Zkoušel jsem to ze zkumavky, ale ta má malej průměr.
Včera jsem se při těch pokusech dostal na vytažení lexanu asi o 1cm, pak mi to prasklo.
Kdyby jsi něco takovýho měl, nebo vyrobil, tak rád zaplatím. Je to dcerku na Axíka CF100.
Woyta koukal jsem už snad všude.
Crawlík Bullýk
"RAJČE"
bedna
Neco podobneho jsem ted delal z obalu na cedecka je to hezky tvarny ale nevim zda tento pusti o tolik zkus to :OK:
Jeep Wrangler YJ- Mex
Ford - Scx 10
MOA crawler Axial Xr10
http://bedinka.rajce.idnes.cz
tomas71
Z obalu na jedno cédéčko, nebo z toho kulatýho na víc CD?
Crawlík Bullýk
"RAJČE"
bedna
Na jedno uplne to obyc asi za 5 kacek :OK:
Ford - Scx 10
tomas71
Tak těch se mi tu pár válí, zkusím a uvidím. :HOPS:
Crawlík Bullýk
"RAJČE"
rc-vitek
zkus obal od tic taku
Woyta
Jeste me napada polotovar na PET lahve.
http://www.superto.cz/367711-pet-preforma-bezbarva
tomas71
Jo to vypadá dobře, ale jaký jsou rozměry?
Crawlík Bullýk
"RAJČE"
tomas71
Napsal jsem jim :YOP: , tak jsem zvědavej na odpověď :-p
Crawlík Bullýk
"RAJČE"
