lucas
jeep willys US vojenský
tak jsem se rozhodl si udělat repliku modelu willys z druhé světové války
kenny89
Re: jeep willys US vojenský
No tak:-) tesim se ne vysledek.
lucas
tak jsem pokročil o kus dál
nejhorší bude sehnat kola přesně takový jaký tam mají být :-(
lucas
ty jsou pěkný , jenomže potřebuju průměr disku 35mm , průměr vnější pneu 72mm a šíře pneu 20mm(max)
baracuda
heh, ďalší s malými kolesami, v takom rozmere jedine dirt grabber 1.55
výrobcovia sa rozhodli ignorovať malé rozmery pneu, tiež mám s tým problém..
*****NA PREDAJ*****
Tamiya TB-02R BMW X6 *5500kč
lucas
asi to budou ty nejmenší co se dají asi sehnat , akorád ta šířka bude problém ,je to pořad 1cm nad :-p
lucas
kapota byla docela problém hlavně ty panty na otvíraní :-p ale nakonec se to povedlo -ted otázka jak to bude po 24h držet :-p
Rozříznout a zúžit, gumy, je tu o tom vlákno :OK:
lucas
to je good :YOP: , jestli to jde , tak by mě i zajímalo :-p jak je to s pevností při slepení pneu - jestli se nerozpůlí při záběru v terenu :-p
Niky
Tak dělají to hlavně kluci z hajzltýmu a ti se s tím nemazlí a gumy drží. Pevnost problém nebude. Horší to bude slepit tak aby to bylo hezký. Druhá věc je jak se ti bude chtít řezat do pneumatik které vyjdou na 1200kč :D Taky bych si chtěl někdy postavit Willyse - ale kvůli gumám bych udělal upraveného Willyse než origo vojenského. Ale každopádně držím palce - jaký je to měřítko?
lucas
měřítko je 1/10 disky problém nejsou ty se dají vysoustružit ,napadlo mě udělat pneu z plný gumy( kulatiny ) v průměru jaký potřebuji , a vzorek vyřezat a vnitřek vydlabat ,nebude to tak pružný ale na lehčí terén by to mohlo fungovat :-p
bedna
Neexperimentoval bych. Nasel bych nějakou vhodnou alternativu v podobe 1.55 gum disku a popripade se daj zuzit napravy :OK: :tleskam:
EDIT:
Baracuda myslel tytohttp://www.rcmodelex.cz/rcmodelex/e ... rain-Tires osbně myslím, že by mu to slušelo
A k tomu tyto diskyhttp://www.rcmodelex.cz/rcmodelex/ ... k-4x-Wheel jen nevim průměr neni uváděn :OK:
Jeep Wrangler YJ- Mex
Ford - Scx 10
MOA crawler Axial Xr10
http://bedinka.rajce.idnes.cz
Kamillo
Skús Mad Fightery od Carsonu, rozmer 76mm priemer a šírka 21 mm. Sú to predné kolesá z buginy.
http://www.carson-modelsport.cz/Pneumat ... ---Truggy/
Jeep Cherokee - Deekay DCC90-01/004 off road expedition
Jeep Wrangler - DCL100 off road expedition
moja_paradajka
swab
nemůžu si pomoct ale tadle fotka ve mě evokuje to že děláš šablony podle Willyse MB 1:24 od Vyškovskýho z ABC ;-)
CC-01 Mitsubishi Pajero
MST/CMX Scale Avia A21F
