Pitrisek
HPI Blitz waterproof
Tak tu založím taky vlákno mojí obludě. Jedná se o Hpi Blitz RTR se stejnosměrným motorem.
Auto je celkově suproví a jezdí nádherně, ale jen ta motorizace stojí naprd a gumy to samí. Takže začínám silně uvažovat o nějakým combu se stříďákem nejlépe waterproof :-D co říkáte na toto?? http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... V_80A.html
Nebo co bych měl vybrat s téhle nabídky? Hlavně něco za rozumnej peníz :-D http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ombos.html
Pak další upgrade budou gumy, kde se rozhoduji mezi http://prolineracing.com/tires/trencher ... ck-wheels/ a nebo tyhle http://prolineracing.com/tires/caliber- ... ck-wheels/
Za rady a tipy budu rád :-)
Zbytek je tu a fotky budu postupně přidávat http://pitrisek23.rajce.idnes.cz/HPI_Blitz
Axial SCX10 Toyota FJ60
TF2 Toyota Hilux
HPI Blitz
Wendis
Re: HPI Blitz waterproof
té dost :-) a na gumy se zatim vyprdni a kup pořádnou pilu :-)
TRX4
Yokomo DPM
Yokomo YD2
Axial Yeti Score
Pitrisek
No jo ale jakej abych nekoupil nějakou blbost. Se v těch stříďákách nějak ztrácím. Je lepší víc nebo míň KV??
TF2 Toyota Hilux
HPI Blitz
Wendis
mám 3520KV a stačí to bohatě si myslim,když dám radio na 150% tak to už nejde řídit :-)
TRX4
Yokomo DPM
Yokomo YD2
Axial Yeti Score
Pitrisek
OK díky mrknu po tom a něco snad do dovolený vyberu ;-)
EDIT: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... V_80A.html to bude asi ono :-)
TF2 Toyota Hilux
HPI Blitz
Wendis
přesně tohle kombo jsem měl,a po napojení 3S lipo bežel asi vteřinu a zakouřilo se z reglu ikdyž píšou že by to mělo fungovat,ale motor mám dodneška akorát jsem koupil jinej regl a cajk :-)
TRX4
Yokomo DPM
Yokomo YD2
Axial Yeti Score
marcus007
čau,já jezdím v sct jen na dvoučlánky a v traxxasu 2wd mám ezrun8,5z s reglem 60a což bohatě stačí záleží jak si představuješ to svoje ježdění já osobně preferuju členitou technickou trat takže mám pastorek verzus spur v lechčím převodu..pokud dáš ale těšší a budeš jezdit hrbolky skoky apod bude to asi topit...
Zkrátka přemotorovat to není problém ale uřídit ano ;-)
marcus007
Wendis
Jo jo přesně tak :-)
TRX4
Yokomo DPM
Yokomo YD2
Axial Yeti Score
halt
marcus007 píše:čau,já jezdím v sct jen na dvoučlánky a v traxxasu 2wd mám ezrun8,5z s reglem 60a což bohatě stačí záleží jak si představuješ to svoje ježdění já osobně preferuju členitou technickou trat takže mám pastorek verzus spur v lechčím převodu..pokud dáš ale těšší a budeš jezdit hrbolky skoky apod bude to asi topit...
marcus007
Souhlasím že hodně záleží na trati, kterou chce kdo jezdit. mě osobně vyhovuje trať spíše na rally to znamená více zatáček šotolina a celkově složitější trať
Woyta
Ja jako ESC pouzivam Ezrun.
http://www.hobbywing.com/product_show.asp?id=279
Zatim jsem spokojenej. (mam 3 ESC odEzrun)
marcus007
tak jsem na ty tvoje odkazy juknul a mam takovy skušenosti.....začal jsem na sct ze 13z 3150kv_slabota ale nežrolo to baterky
pak jsem skusil 11z 3300kv bylo to rozhodně lepší ale pořád to nebylo ono...
pak přišel mach 2 9.5z ale to kv nevím.... :-( toto bylo parádní ale macháč byl velkej topič a po spřevodování to zas jelo pomalu ale dalo se to jen s bylo třeba chladit :-I
všechny tyto kombinace byli s reglem turnigy 60a,a najdou se i takový co to jezdilí s reglem 35a a co já vím nekde v rychvaldu jezdí sct pod názvem ,,autobusy" motory kolem 17závitů..
nakonec jsem tam fláknul combo ezrun 8.5z 4000kv a to tam mám do ted má parádní zátah na jezdím sním max na 85%
zároven ti musím říct že je potřeba vzít si tu programovací kartu rozhodně nebudeš litovat,časování ,brzda,neutral ale to asi víš.....
já navrhuju teda combo kolem těch 4000kv a prodčíst diskuze pod produktama co a jaky stím mají ti borci na hobby.zkušenosti asi bude rozdíl vrazit mot.9.5z do buggy a pak ho nacpat do sct..je sice na blitzovi vidět jeho buggy původ ale patří přece do sct...
přeju ti dobry výběr..marcus007 :FINE:
Woyta
Karta netreba. Jde programovat i tlacitkem podle blikani led. Karta/usb je pohodlnejsi varianta.
9T 4300kv Ezrun mam v drift aute. Slusnej dablik.
Pitrisek
Dík za rady koukal jsem na ten ezrun a na bighobby ho má za 2800 což už je docela dost :-( potřebuju něco tak do dvojky ať mě zbyde i na baterky. Nejhorší je že né u všech motorů píšou kolik má T nebo KV. Co jsem tak pochopil, tak čím větší KV tím menší T?? Takže to combo co jsem dal do odkazu by mělo mít 10T když má 3520KV??
Jo a chci s tím víceméně skákat a dělat blbosti extra rychlí to být taky nemusí ;-)
TF2 Toyota Hilux
HPI Blitz
Woyta
Koukni na ebayi. Ezrun jde sehnat kolem 1500kc.
Cim mene zavitu tim obvykle vice otacek.
3000kv bezne byva u 13t motoru.
marcus007
čau no tech 10t na 3500kv by mohlo stačit ale ze skušenosti vím že čajnanovi to kv snad neodpovída...to se píše na ostatnich forech .. :-I
mín kv rozhodně ne...at to troch léce...kdyztak to pořešíš pastorkem a spurem..co jsem se díval tak od toho truckstaru se dá něco vybrat , svoje
názory ti nenutím rozhodni se sám ....a tu program kartu si taky kup..přece jenom to blikání ledky a pípání..no to se vtom stratíš 8o
navíc ji můžeš použít i na jinym autě nebo kámoš vím já..?já ji mám dohromady s bráchou a synovcem :OK:
čau marcus007
Zpět na „Shortcourse“
