Libor66
novak 55 t
Cau kluci. Ojezdil jsem komutator u Novaka 55t az na plastovy stred a nevym jestli se da nejak repasovat. Mate s tim nejake zkusenosti,pripadne typ kde koupit jen kotvu do tohodle motoru.
Worlusho
To jsi šikovný, chce to někdy vyměnit uhlíky. :wink: Použij kotvu z nějaké plechovky (nerozebíratelný motor). Nic levnějšího asi nepořídíš.
Martin
Sanwa
foto na rajčeti worlusho
Libor66
Uhliky jsou skoro netknute.
Worlusho
Jsou různé typy uhlíků, třeba uhlíky od Corally se sjíždí a je na nich tudíž vidět opotřebení, to samé u stříbrných uhlíků od LRP, ale uhlíky od GM se během své životnosti zkrátí o necelý 1mm. Záleží na kompozitu (technologii) z kterého jsou vyrobeny. Já používám uhlíky od GM Team racing, jsou určeny pro 30 jízd (při okruhovém ježdění) což je cca 30 baterek, při rally nám tak vydržely 50 baterek (nižší výkon motoru - menší proud). Při expedičním ježdění bych asi tak předpokládal cca 70 baterek nebo 1x za rok. Záleží jak hodně jezdíš. Také je dobré při výměně uhlíků, osoustružit kotvu. Jak je to s uhlíky od Novaka , tak to nevím.
Martin
Sanwa
Libor66
Worlusho píše:Jsou různé typy uhlíků, třeba uhlíky od Corally se sjíždí a je na nich tudíž vidět opotřebení, to samé u stříbrných uhlíků od LRP, ale uhlíky od GM se během své životnosti zkrátí o necelý 1mm. Záleží na kompozitu (technologii) z kterého jsou vyrobeny. Já používám uhlíky od GM Team racing, jsou určeny pro 30 jízd (při okruhovém ježdění) což je cca 30 baterek, při rally nám tak vydržely 50 baterek (nižší výkon motoru - menší proud). Při expedičním ježdění bych asi tak předpokládal cca 70 baterek nebo 1x za rok. Záleží jak hodně jezdíš. Také je dobré při výměně uhlíků, osoustružit kotvu. Jak je to s uhlíky od Novaka , tak to nevím.
Ja jezdim s timhle motorem uz 19 mesicu a najeto ma cca 300 hod s beznou udrzbou.
Uhliy jsou origo novak.
Diky za rady ohledne uhliku. :lol:
Worlusho
Ty uhlíky, které se sjíždí, se jakoby rozmazávají po komutátoru a tím ho chrání před opalováním, na proti tomu uhlíky, které se nesjíždí, uvolňují při průchodu proudu a vlastním ohřevu inertní plyn, který chrání kotvu obdobným způsobem. Jsou to takové dvě základní technologie. Jakmile je ale ochranná látka z uhlíku spotřebovaná začíná docházet k opalování kotvy, až se probrousí (ale to už je dobrý extrém :wink: ).
Martin
Sanwa
Libor66
Kouknul jsem na Tve fota a moc se mi libi ta cervena lexanka na scxku.
Co je to za boudu?
okanom
Re: novak 55 t
novak 55T + tamiya teu 101 BK regl.....len docasne ....pojde to?
Mě to jelo, řekl bych asi tak na polovinu výkonu motoru.
Pajik_CZ
jakto, ze na polovinu vykonu?
Na spátečku to sílu nemělo a do předu se mu taky moc nechtělo. Pak jsem koupil DSYS a jede to dost.
jirkacbx
A taky to bude docela "kopat" v nízkých otáčkách.
TEUčko na to prostě neni stavěný na tenhle typ motoru.
AX10
Mammoth BC8 1/12
S vyžraným komutátorem se nedá nic dělat. Jak píše Worlusho, kup nějakou levnou plechovku a vyndej kotvu.
zeli
ahoj, taky sem si pořidil motor novak 55 http://www.teamnovak.cz/produkt/Terra%2 ... 0%93%2055z a na origo reglu tamiya teu 101 BK to výkon nemělo a motor se dost zahřejval, tak sem pořídil regl DSYS MDD56 a je to to samy,uplně ztratí výkon a přestane to jet a motor se hřeje....vychylky reglu sem nastavil ovladacem..díky za rady :wink:
