manek100
Předělání serva na naviják, který neujíždí
Rozhodl jsem se sepsat tento návod, jelikož se po určité době testování zdá, že by tento postup výroby navijáku mohl být funkční a velice laciný. Se servem z ebay se dá silný naviják vyrobit za cca 120Kč a půlhodinu práce... Postup je psán pro servo towerpro 995mg, ale u jiných serv bude obdobný...
Nejdříve je nutné rozebrat servo, povolením čtyř šroubů zespodu serva. Dále je nutné sundat největší ozubené kolečko s výstupní hřídelí.
Z tohoto ozubeného kola je nutné vyndat zarážku, aby se mohlo ozubené kolo otáčet volně dokola. Většinou je to možné pouze za pomocí nějakých kleští.
Následuje vyndání plastového kolečka, které spojuje potenciometr s ozubeným kolem. Mělo by jít vyndat skrz závit ve výstupní hřídeli, např. natočením dlouhého šroubu do závitu.
u tohoto kolečka je nutné odstranit dva plastové výstupky, doporučuji je ale neodstraňovat úplně, ale seříznout do špičky tak, aby na kraji nebylo nic a veprostřed cca 0,5mm materiálu.
Poté je nutné ustřihnout proužek nějaké lepenky, mně se osvědčila klasická papírová lepenka na krytí při malování. Proužek by měl být cca 5mm široký a dlouhý tak, aby obtočil užší část plastového kolečka jednou až dvakrát (může být potřeba i víc, je třeba vyzkoušet).
následuje úprava potenciometru - nejprve je nutné vyndat potenciometr ze serva. U serva na obrázku bylo nejprve nutné odletovat DPS od potenciometru, aby šel nedestruktivně vyjmout. Obrázek
před vyndáním si poznačte v servu polohu, ve které byl potenciometr umístěn.
po vyndání potenciometru (bude držet na šroubku, či plastové pacičce) je potřeba oddělit horní kovovou část a spodní část s dráhou potenciometru. před ohnutím paciček spojujících tyto dva články doporučuji označit původní vzájemnou polohu, aby pak nebylo třeba zkoumat, jak to vlastně patří.
nyní přichází asi nejsložitější část a to výroba nových dorazů v potenciometru. Je nutné omezit chod potenciometru na cca 45°. Toho docílíme tím, že nastavíme potenciometr do středové polohy a označíme si místa, kde vytvoříme nové dorazy. Na tyto místa pak naletujeme trochu cínu, ale zase ho musí být dostatčné množství, aby se nemohl potenciometr protočit.
Tím je celá výroba dokončena, nyní už zbývá pouze servo složit. Jako první složíme potenciometr a ohneme pacičky do původní polohy, dále vrátíme potenciometr do pouzdra, zatlačíme do ozubeného kolečka spojovací kroužek s páskou a nasadíme ozubené kolečko na potenciometr. Vyzkoušíme, zda je pásky dostatečné množství, aby se dokázal pohnout potenciometr při otočení ozubeným kolečkem, ale zda ji není příliš velké množství, aby nešla hřídel po dosažení dorazu otáčet moc ztuha, nebo vůbec. Pokud vše funguje, tak můžeme složit převodovku, naletovat zpět potenciometr a zavřít pouzdro serva. Nyní by se mělo servo chovat jako naviják, který bude držet středovou polohu.
peterrc
Re: Předělání serva na naviják, který neujíždí
přečetl jsem to 3x a pořád to nechápu
při otočení ozubenym kolem se pohne ten potenciometr a když je na dorazu tak to jako prokluzuje na tý pásce jo?
já nevim proč by se vůbec ten potenciometr měl hýbat?
nejlepší řešení mi přijde trimr 5k ohm za 10kč místo potenciometru
eos
Protože každýmu servu v závislosti na teplotě, napětí, aktuálním postavení hvězd atp., více nebo méně plave neutrál. Takže, pokud se nedá nastavit rozumná necitlivost v neutrálu, bude se to s pevně nastaveným trimem pořád muset trimovat, jinak se to točí. A to odstraní ten třecí převod potenciometru. Při plné výchylce se to klidně točí naplno kolem dokola, ale v neutrálu se to vždycky vrátí maximálně jen o u navijáku zanedbatelný zlomek otáčky. Navíc se tak dá proporcionálním kanálem elegantně řídit i rychlost navíjení.
Elektroniky navijáků a 360° serv většinou nejsou proporcionální, jelikož to tam prakticky není potřeba (tj. nemají regulaci rychlosti, ale jen reverzační spínač), nebo mají široké pásmo necitlivosti v neutrálu, jako např. Badgerův tuning serv MG6xx blahé paměti..
Jednou jsem dostal do ruky letadlo, kde předchozí kouzelník použil na 9g servech HXT900 k upevnění servopáky místo originálního šroubku pro jistotu o kus delší, co byl na upevnění serv. Výsledkem bylo, že to z plastového výstupního kola vytlačilo pidihřídelku potenciometru, která se pak občas protáčela a chovalo se to trochu podobně. Fakt zábavný lítání! Trvalo mi půl dne šílenství, než jsem na to přišel, ale aspoň jsem zjistil, proč mi to prodal tak podezřele levně. Pochopitelně tam ty serva byly zalepený.
tomas71
Pánové elektronici, mám dotaz na nastavení nuly výměnou potenciometru za odpory(neutrálu). Může to fungovat a pokud ano, tak jakým způsobem to udělat?
Chci vyrobit ovládání navijáku z elektronické části serva. V servu bude v místě elektroniky daná cívka s lankem a elektronika bude mimo krabičku.
Díky za každou radu
Hilux na šasí Slick7 "TADY"
Hilux "Žirafa" na SCX10
Hilux "KATONI" na TF2 "TADY"
Crawlík Bullýk
"RAJČE"
Tims
tomas71 píše:Pánové elektronici, mám dotaz na nastavení nuly výměnou potenciometru za odpory(neutrálu). Může to fungovat a pokud ano, tak jakým způsobem to udělat?
Díky za každou radu
Tak tohe by mě taky zajímalo.
Nahrazení potenciometru děličem funguje jen částečně - nula se posouvá a servo pomaloučku popojíždí. :-(
Někde se to tady už řešilo - manik dokáže snížit citlivost serva v neutrálu.
Ještě vědět jak to dělá.
tomas71
No, asi bude jednodušší vyměnit poťák za trimr a bude to
Crawlík Bullýk
"RAJČE"
Tims
Nebude, servo bude na nějakou stranu samo pomalu popojíždět.
Je jedno jestli je tam trimr, nebo dělič (dělič je přesnější)
V modelu nakladače jsem použil serva na pohon a dělá to neplechu.
http://abcrcmodels.rajce.idnes.cz/Brude ... CT0272.jpg
tomas71
Nemyslel jsem tím,ze to vyřeší problém s ujizdenim serva, ale potenciometr se blbe fixuje v potřebný poloze. Holt se to jednou za čas bude muset poladit a trimr jde dat pod smrstovacku s ostatní elektronikou.
Crawlík Bullýk
"RAJČE"
Peter BT
tak som o tom rozmýšlal.... na GT3C po preflashovaní sa dá nastaviť šírka nuly... pokiaľ to dám na veľkú šírku, tak by to malo byť v kľude, nie? prípadne na iných by možno postačilo dať maximálne expo na vyrovnanie okolo nuly....
alebo zle rozmýšľam? :-p
rotruck
V podstatě máš pravdu - s dobrou vysílačkou , kde se dájí nastavit expa je problém poloviční a poštelovávat na potenciometru pak už stačí sem tam jednou za čas při rozladění , nebo extrémech - třeba zima teplo. Vysílačka dělá hodně.
plutoone84
Ahoj, mám malý dotaz. Pokud bych koupil toto servo http://emotors.cz/feetech/5610-fs0005-m ... c-1kg.html
A chtěl ho ovládat buď vypínačem, nebo http://www.rcmodelex.cz/rcmodelex/eshop ... ijakum-NEW Jak servo s 3 vodiči (předpokládám +,-,signál) připojit na 2 vodičový napájení, ať už z přepínače, nebo dálkového ovládače. Díky
Alindur
Rozděláš vyhodíš elektroniku kromě motoru a ovládání připojíš přímo na motor.
plutoone84
No tak to jsem dobrej kretýno. To můžu udělat v klasickým servu. A nemusím kupovat 360 stupnový. Jen vykuchám dorazy na převodech.
Alindur
Na to bacha 360 stupnovi servo nemusi znamenat ze se bude tocit porad dokola ale muze udelat jen tech 360 takze ze stredu 180 doprava i doleva.
Ale jinak máš pravdu stačí normální servo ,já třeba použil servo se spálenym obvodem.
