spider.bd
Rock crawler - spider.bd
Nazdárek Všem,
začal jsem stavit crawlera pro děti.
Frame jsem použil z XR10 a nápravy i linky z Wraitha.
Chtěl bych dát převodovku do framu místo motoru na každé nápravě. Jen jsem zatím nenašel vhodný typ, aby se tam vešel.
Máte někdo radu, co by se tam mohlo vejít?
Předem dík, Bob
Bob
Axial Wraith, EXO, XR10
http://spider-bd.rajce.idnes.cz/
Pitrisek
Re: Rock crawler - spider.bd
Co převodovka z Venoma? Ta by tam mohla jít. Napiš rozteč jakou potřebuješ a pak se dá něco vymyslet ;-)
Axial SCX10 Toyota FJ60
TF2 Toyota Hilux
HPI Blitz
spider.bd
Bohužel je tam fakt málo místa.
Jinak šířka, když odpočítám matičky, je 45 mm.
Možná budu muset vymyslet něco sám.
Bob
spider.bd
Tak brzy bude převodovka z Venoma...
Jsem na to moooc zvědavý :-)
Bob
Wendis
Zítra mi jí mrak přiveze tak se odpoledne zastav :-)
TRX4
Yokomo DPM
Yokomo YD2
Axial Yeti Score
spider.bd
Tak jsem dostal náladu na to, abych dále pokračoval na tomto autíčku...
Bohužel hned na začátku jsem zjistil, že si mi tam převodovka nevejde, tak jak jsem plánoval. Je kapku širší a pak tam nemám jak připojit horní linky.
Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek
Napadlo mě, že bych mohl udělat závity M4 do původních direk, ale je jich vedle sebe moc = časem by to asi prasklo.
Pak mě napadlo přivařit matičky z vnější strany, ke kterým bych linky mohl připojit = nejspíše by se bočnice teplem ohly.
Nakonec jsem jsem použil spodní plato, které jsem dostal k převodovce. Musel jsem jen mírně roztáhnout díry pro šrouby na bočnicích.
Ještě jsem přemýšlel nad uchycení spodních linků a nakonec jsem použil uchycení z Venoma...
Nakonec jsem připojil elektroniku ;-)
Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek
Bob
spider.bd
Nakonec jsem dal spodní linky z XR10. Kardany co jsem našel a vešly se ;-)
Vyměnil jsem motor za rychlejší a změnit vysílač a přijímač, aby mi dětičky neničily DX4C.
Už včera jsme autíčko zkoušeli se synátorem bez kastle. Dnes jsme nasadili kastli z XR10 a honem ničit :-D
Jinak úchyty na střechu jsem udělal ze šroubků, viz. obrázek.
Taky jsme dnes poprvé stříkali lexanovou kastli a není to nejhorší - Venom. Už nalepit jen samolepky.
Teď už jen přemýšlím, jak nejlépe uchytit baterii s tím, co mám doma...
Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek
Bob
spider.bd
Tak jsme dnes polepili kastli :-)
Obrázek Obrázek
Držák baterie jsem udělal s boxu na baterii z Wraitha (Už jsem ho měl řízlý, tak jsem to vyřešil takto.). Něco podobného, jak to má Venom.
Obrázek Obrázek
Pak jsme narazili na celkem dost velký problém.
Při venčení autíčka jsme postupně roztrhli oba kardany. Zatím jsem měl jen převodovky s prokluzovou spojkou...
1/ Jeden kovový - praskl čep a trochu se zkroutil. Půjde opravit.
2/ Druhý plastový - praskl. Prasklý díl půjde vyměnit.
Japak řešite tento problém?
Obrázek Obrázek
Naposledy upravil(a) spider.bd dne 20.07.2014 20:52, celkem upraveno 1 x.
Bob
Deff maniak
No když ruply mě tak sem tu část která rupla(myslím ten plast tak sem ho vystužil tou části z druhé strany kardanu-myslím tím náhradní díl.Dal sem ju vejpůl a kapnul sekunďák a poté zasunul.Ujel sem s ním 78km těžkého terénu a zatím v poho.
Jiří Huser
16 let
Za chvíli vectra B ;)
spider.bd
Deff maniak píše:No když ruply mě tak sem tu část která rupla(myslím ten plast tak sem ho vystužil tou části z druhé strany kardanu-myslím tím náhradní díl.Dal sem ju vejpůl a kapnul sekunďák a poté zasunul.Ujel sem s ním 78km těžkého terénu a zatím v poho.
Dík, hned to zkusím. Jen si říkám, jestli není motor 27T moc rychlý (větší trhání při rozjezdech a brždění). To jsem tam chtěl dát dětem motor 20T.
Jsou rozmlsané z Wraitha, kde mam motor 15T s 2stupňovou převodovkou ;-)
(Vše stejnosměrné motory)
Bob
Deff maniak
Asi to bude motorem. :-D Já jezdím taky 20t
A k tomu ty kola2.2=............ Křup :-D
Jiří Huser
16 let
spider.bd
Tak jsem se konečně dostal k autíčku a něco na něm udělal.
Místo motoru 27T jsem dal motor 20T. Když jsem ho tam chtěl dát, tak jsem zjistil, že na převodovce není gumová krytka. Nejdříve jsem myslel, že jsme ji ztratili. Překvapivě byla v převodovce, naštěstí vše bez úhony. Vůbec nevím, jak se tam mohla dostat.
Koupil jsem taky držák baterie z Venomu, takže nyní autíčko vypadá o dost více bytelně (nebo více jako Venom).
Brzdu jsem dal na ESC AE-2 na 50% s nadějí, že kardany budou praskat méně. Dal jsem tam zcela totožné jako minule, abych viděl rozdíl. Vydržely asi hodinu ježdění. Praskl přední kovový kardan. Dětičky rádi jezdí na plný plyn a hned brzdu a tak pořád dokola. Tak jsme tak jezdili...
1/ Nejdříve zkusím dát pevnější kardany (hlavně na přední nápravu).
2/ Pak nastavit brzdu na zpátečku (ne neutrál).
3/ Nakonec pak už jen výměna převodovky.
No uvidím...
Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek
Bob
spider.bd
Byli jsme 2x jezdit a stříbrný kardan na obrázku vydržel, tak jsem nasadil i druhý. Pokud se nepletu, tak jsou z TF.
Bohužel jsou tam použity šroubky M4 a vrtání je jen z jedné strany. Musel jsem upravit kapku červíky, abych se opravdu trefil do děr diferenciálů náprav z Wraitha.
Obrázek Obrázek
Bob
spider.bd
Autíčko jsme tedy vzali na dovču a nedopadlo moc dobře :-(
Hned první den nastal fatální problém. Odešly zoubky na dvou kolečkách v předovovce, viz. obrázek. Ozubení je z plastu a ten nevydržel.
Kardany dostaly záhul, ale vydržely. Ještě zkontroluji diferenciály, jestli jsou v pohodě.
Jinak kapotáž taky nedopadla o moc lépe :-(
Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek
Bob
spider.bd
Nazdárek
S tímto projektem jsem se rozhodl rozloučit.
Rock crawler bude asi lepší se dvěma motory ;-)
Koupil jsem si Axial XR10 :-)
Bob
Zpět na „Ostatní crawlery“
