Vasili
Výběr disků a pneu - prosím o radu
Zdravím, chtěl bych poradit k výběru beadlocků a pneu k tomu. Chtěl bych beadlocky se stejným offsetem jako http://www.axialracing.com/products/ax08138. Chci ale celohliníkové
Našel sem například
http://www.rcmodelex.cz/rcmodelex/eshop ... 9-wheel-2x
http://www.rcmodelex.cz/rcmodelex/eshop ... -4x-Wheels
http://www.rcmodelex.cz/rcmodelex/eshop ... r-in-color
A k tomu pneu jako například
http://www.rcmodelex.cz/rcmodelex/eshop ... e-2x-Tires
http://www.mz-racing.net/p3774-1147-14- ... truck-2ks/
http://www.mz-racing.net/p8793-gm70164- ... tires-2ks/
Půjdou nasadit? Máte nějaké zkušenosti z některými z nich a doporučili byste mi? Popřípadě i jiné ale jde mi o zachování průměru kola (100-110) a šířku okolo 38mm
Kupuju kola poprve a nerad bych aby mi přišly a nešly smontovat do kupy. Děkuji
Jen pro dotvoření obrazu o autě, mám BMW x5
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/10392310_10201832447292533_7737108694750890817_n.jpg?oh=7094feab608ee1c9fa0670c3612520c5&oe=5507461D&__gda__=1427620107_74c6d9d75ffa4f36131a0ca444e0d400
Vasili
Re: Výběr disků a pneu - prosím o radu
To mi nikdo neporadí? Tak alespon otázku. Nasadím tyto pneu na jakýkoliv beadlock? http://www.axialracing.com/products/ax12019
plutoone84
Vasili píše:To mi nikdo neporadí? Tak alespon otázku. Nasadím tyto pneu na jakýkoliv beadlock? http://www.axialracing.com/products/ax12019
Nejsem žádnej odborník, ale myslím, že tyto pneu nasadíš na jakýkoliv 1,9 beadlock.
V zásadě je potřeba si dát hlavně pozor na průměr díry. Tzn pokud máš 1.9 ráfky tak s 1.9 pneu by obecně neměl být problém. Někdy se ale vyskytne zádrhel, když výrobce pneu udělá rozměrově trochu jinou patku. Pak je peklo to dostat na některý typy ráfku.
Osobně se držím zásady nekombinovat výrobce ráfků a pneu. Mám tím na mysli že se snažím pořizovat oboje od stejného výrobce.
Není sice pravidlo, že to není kompatibilní, ale sem tam se tu někdo ozve právě s tímto problémem.
Navíc typ patky je jeden z parametrů, který výrobci neudávají.
Pokud někdo vysloveně nepoužívá tebou navrhovanou kombinaci, nedá se s jistotou říct ano bude to pasovat. To je možná důvod, proč lidi nereagovali na tvůj dotaz.
Osobně mám otestovanou tuto kombinaci:
http://www.rcmodelex.cz/rcmodelex/eshop ... -wheels-2x
http://www.rcmodelex.cz/rcmodelex/eshop ... 9-2x-Tires
http://www.rcmodelex.cz/rcmodelex/eshop ... e-Tires-2x
Dále pak už jen 1,55.
Moc jsem ti asi nepomohl, ale v téhle situaci je to vážně nelehký úkol.
gecko-x
no já mám zas vyzkoušenou tuto kombinaci
http://www.rcmodelex.cz/rcmodelex/eshop ... 9-Tires-2x
A společně
http://gecko-x.rajce.idnes.cz/defender_ ... CN2387.jpg
A pokud by se ti líbily, jsou na prodej cena 1300 dohromady + jedna guma navíc jako reserva. V každám kole je závaží a průměr je 101mm
eos
Obecně platí, že všechny gumy a beadlocky od rcmodelex a rc4wd jsou navzájem kompatibilní. Zároveň gumy normálně sedí na běžných jednodílných onroad discích 1,9", které mají standardní průměr 48/52 drážka/lem. Drobné odchylky v průměrech guma zvládne, výrazně lépe se adaptuje menší guma na větší disk, než opačně.
Mezi jinými značkami je to složitější. Známé nekompatibility jsou třeba offroad gumy Losi(Mini Rock Claw, Mini Rock Basher) které mají výrazně tlustší a atypicky tvarované patky. Na jednodílných discích sedí v drážce dobře, lem je trochu volný, ale při nalepení to nevadí. Často se jimi, kvůli dobré směsi a vhodným rozměrům, celkem bez problémů nahrazují originální Tamiya puky na discích od Pajera, Wranglera YJ, apod. Do většiny beadlocků jiných značek ale kvůli tvaru patek nejdou buď vůbec (např. Axial), nebo jen hodně špatně (např. plecháče rcmodelex). Originál disky Losi jsou tzv. "falešný" beadlocky - lepěj se jako obyč disky.
Další známej atyp je Axial, kterej má trochu větší průměr - jak starší sety beadlock+FlatIron, tak i novější kombinace disk Walker Ewans+ guma Ripsaw, mají průměr lemu 54mm, takže gumy jsou na klasických discích jiných značek volné, do cizích beadlocků se špatně montují a snadno vylézají = v praxi nepoužitelná kombinace. Oboje jmenované gumy pocházejí z originální produkce Pro-Line, nevím, jestli to platí o všech typech Pro-Line obecně, ale dá se to předpokládat. Běžně se různé 1,9" Pro-Line gumy na discích Axial bez problému používají, jinde mohou být volné. Paradoxně, ačkoli Axial na stránkách uvádí "standard diameter 48mm" , není to pravda. Nové gumy Maxxis, Falken, BFGoodrich, se dodávají na stejných discích, takže předpokládám, že to u nich bude stejné, ale změřené to nemám. Naopak cizí gumy (modelex, rc4wd) jdou na axial disky poměrně dobře, jen se trochu natahnou.
Takže pro 1,9" zkráceně: Gumy Axial/Pro-line - jen na originální disky. Gumy Losi - beadlock jen originální a jinam lepit. Gumy modelex a rc4wd - půjdou prakticky kamkoli. Vyjímky potvrzují pravidlo. :wink:
Tady se můžeš podívat na detail, jak je volná guma z axialu (Pro-Line Flat Iron) na 1,9" disku standardních rozměrů - nechápu, proč to tak prodává: http://www.ebay.com/itm/4X-RC-Plastic-W ... 3393bcfc03
Zpět na „Kola a pneu“
