gweck
Praskání unašečů
Ahoj, nějak podezřele ochotně mi začaly praskat unašeče (kolíky 2x10) v hexech, dneska jsem sundal kola a dva jsou pryč. Může to být náhoda, ale nevím, jestli nedělám něco blbě. 1) Kola utahuji na krev a předpokládám, že se hexy opírají u ten kolík, nebo tam je nějaké osazení?
2) Děláte si někdo kolíky sám? Kalená dvojka drát se dá lehce sehnat a myslím, že jako nouzovka než dojde origo by to snad šlo, ne?
Omlouvám se za začátečnické otázky :?
Z
Re: Praskání unašečů
A co třeba použít jehlový váleček ?
https://www.google.cz/?gws_rd=ssl#q=jeh ... %C5%BEiska
sim_ma
Ja tam mám vyplet z kola
PitaW
Mě se to při velké váze Tacomy stávalo jeden čas taky často. Pak jsem koupil na Asistees alu hexy, které jsou prořízlé jako bývají alu páky serva a stažené šroubkem a musím říct že je od té doby klid. Hodil bych odkaz, ale píšu z mobilu. Jo a ty hexy stály cca. 130,- i se 4x piny
RosecPav
Proč by to nešlo použít... Ale nevim, jak je možný, že ti praskaj... Každopádně neni potřeba dotahovat na krev jak píšeš, že to děláš.. I to muže bejt příčina..
Alindur
Máš hexy v kovu nebo plast? Pokud to utahuješ na krev tak tam vytváříš pnutí pak ještě vemeš za plyn a už to prdne. Nejlevnější řešení jsou jehly z ložisek. Nebo zlomenej vrták.
PitaW
RosecPav píše:Ale nevim, jak je možný, že ti praskaj...
Mě třeba nepraskali kvůli dotažení disků, ale kvůli střihu v rotaci. Na druhých hexech jsem udělal dva závity proti sobě a čas od času při údržbě jsem koukal, že se ohýbají a pár ježdění a střihli se. Jenže já furt hrabu po nějakých kopcích, že 5 kilová Tacoma nadskakuje do vzduchu, takže tam jsou tlaky dost velké. Wraith je vcelku rychlý, tak to může mít podobné. Vrtáky jsem taky zkoušel a ty vydržely jedno ježdění. Ty jsou na nárazy křehké. S tím dotažením na krev mají klucí samozřejmě také pravdu.
Zkus toto za 112Kč a uvidíš http://www.asiatees.com/display?Axial-Wraith-Parts-Hop-Ups-Upgrades&brand=Axial&model=Wraith&id=57958&pid=1
Alindur
A nebo ještě kalený kolíky rovnou 2x10. 10 kusů vyjde na 5 kaček.
Ty ložiskový jehly se dělaj 2x9.8 a 10 kusů nějakých 11 korun
Naposledy upravil(a) Alindur dne 05.12.2014 10:28, celkem upraveno 1 x.
RosecPav
PitaW píše:Mě třeba nepraskali kvůli dotažení disků, ale kvůli střihu v rotaci. Na druhých hexech jsem udělal dva závity proti sobě a čas od času při údržbě jsem koukal, že se ohýbají a pár ježdění a střihli se. Jenže já furt hrabu po nějakých kopcích, že 5 kilová Tacoma nadskakuje do vzduchu, takže tam jsou tlaky dost velké. Wraith je vcelku rychlý, tak to může mít podobné. Vrtáky jsem taky zkoušel a ty vydržely jedno ježdění. Ty jsou na nárazy křehké. S tím dotažením na krev mají klucí samozřejmě také pravdu.
tak jasný, ale wraith nebude mít takovou váhu.. V těhle modelech sem nováček, ale co sem jezdil rally s xrayem ikdyž je to tam řešený jinak, tak občas to taky někomu prdlo.. i mě... ale tam sem to přikládal velkejm otáčkám, silnýmu motoru častýmu brždění a zrychlování a hlavně se to stalo po dlouhý době, kdy byli piny už řádně ometený... a abych pravdu řekl, nezamyslel sem se nad možnou rychlostí wraitha..
gweck
Ahoj, díky všem. Udělal jsem si mometálně kolíky z pružinového drátu (nejrychlejší řešení) tak uvidím. Divný je, že to prdlo ve předu, kde mám trochu jiné hexy, kvůli jinému ofsetu jsem musel předek tochu rozšířit aby mi kola neškrtali o spojovačku řízení, taky to může být námahou na střih při brzdění, jezdím teď tříčlánek a popravdě čekal jsem co odejde.
Ty hliníkové šroubovací hexy začínají vypadat jako nutnost.... :OK:
Díky za rady Z
gweck
Ahoj, ještě jednou díky za rady. Abych to nějak uzavřel, udělal jsem si unašeče z dvojky pružinového drátu, z model. potřeb a utahuji méně na krev matky na šroubech a mám pokoj nic nepraská. Jako bonus jsem namontoval půlené hex matky co sem dával odkaz PitaW což je tedy taky něco jiného než ty origo.
Díky ZObrázek
Zpět na „Axial“
