mirovito
TF2 z Nýřan
Konečně jsem se stal hrdým majitelem svého vysněného vozidla od RC4WD.
Zakoupil jsem KIT přímo z USA, abych ušetřil nějakou tu kačku.
Stavba probíhala dobře, byl jsem nadšen zpracováním a přesností šasí. Při montáži kardanů přišlo vystřízlivění - ty odpovídají kvalitou spíše nějaké čínské hračce, než modelu této cenové kategorie. Takže je asi brzo vyměním za nějaké kvalitnější.
Potom jsem ještě přišel na další dva nedostatky, s kterými si zatím nevím rady, protože se mi do tak krásného modelu nechce hned řezat a vrtat. Možná budete mít někdo nějaký tip, co s tím:
1. Nesedí mi přesně proti sobě osy výstupu převodovky a vstup do rozvodovky. Výškově je to OK ale stranově posunuto cca o 1mm. Je to spojeno tím válečkem 36mm dlouhým, pokud dotáhnu červíky až na doraz, tak to šponuje. Pokud je nedotáhnu, tak se to otáčí volněji, ale za chvíli červíky ztratím.
2. Nesedí rozvor, je příliš velký. Při zatáčení drhnou kola o přední rohy kastle, při propružení se to ještě o hodně zhorší. Možná to bude vidět na přiložené fotce.
Kdyby jste měl někdo nějaký tip, nebo jste to nějak řešili, dejte prosím vědět. Dík moc.
Naposledy upravil(a) mirovito dne 27.02.2016 19:41, celkem upraveno 1 x.
RC4WD TF2 BLAZER K5, MST CFX Holidajka, Traxxas TRX-4 Sport, WPL-B16, 3DSETS Rancher
http://mirovito.rajce.idnes.cz/
flateric
Re: TF2 z Nýřan
Mas spravne otocene listove pruziny?
Axial scx10 jeep rubicon
Vaterra slickrock
TF2 hilux by mrak
Jeep YJ na TF2 swb v plane
Hardbody rubicon v pláne
mirovito
Re: TF2 z Nýřan
Mám tam 4 hlavní pružiny, všechny jsou stejně dlouhé a díry mají uprostřed. Teď jsem to šel schválně rozebrat a přeměřit :NO:
Tak co se na tom dá špatně otočit?
Naposledy upravil(a) mirovito dne 27.02.2016 19:44, celkem upraveno 1 x.
rc-vitek
Re: TF2 z Nýřan
z fotky mi přijde že nemají díry přímo v prostřed, ale neznám to :wink:
Jinak velká gratulace ke koupi! :BYE:
mirovito
Re: TF2 z Nýřan
Dík za gratulaci.
Fotka zkresluje, ale skutečně jsou přesně uprostřed. Měřil jsem to šuplerou a když jeden otočím, tak to nepoznáš.
flateric
Re: TF2 z Nýřan
Mal som v pamati, ze to nieje v strede
Vaterra slickrock
TF2 hilux by mrak
Pitrisek
Re: TF2 z Nýřan
Hoď fotku ještě zespodu aby bylo vidět jak to máš smontované. Jinak jestli je vše v pořádku tak trochu propilujlemy blatníku a je to OK. S tím středovím kardanem ti nepomůžu ale zkus se mrknout jestli se trochu nedá hnout s rozvodovkou. Jestli si neměl rozebraný nápravy, převodovku a rozvodovku, tak doporučuji rozebrat a namazat. Já to měl vše úplně suché jen stříknuté nějakým olejem.
Axial SCX10 Toyota FJ60
TF2 Toyota Hilux
HPI Blitz
mirovito
Re: TF2 z Nýřan
Tady je foto zespodu.
Když jsem prohlížel fotky ostatních, tak mi přijde, že to mají všichni vyliftovaný nahoru. To když udělám, tak kola taky sedí v blatnících přesně uprostřed. Jenže já chtěl scale káru a ne kozu vysokou :sad:. Tak zkusím přidat listy a uvidím. Možná bych ještě nějak předpružil ty hlavní listy, doufám, že mi neprasknou.
Co se týče rozvodovky, tak asi propiluju díry v držáku a přišroubuji normálníma šroubama s podložkou místo těch zapuštěných, abych si s ní mohl hnout. Zkoušel jsem to sesadit a neljlepší výsledek je právě to rozhození o cca 1mm, takže bez propilování to asi nepůjde.
A mazání, jak píše Pitrisek. Po prvním projetí se z toho ozývaly šílené zvuky. Takže převodovka, rozvodovka i obě nápravy sem do šroubku rozebral, vypral v benzinu a nacpal vazelinou, co se do nich vešlo. Teď je to tišší, ale proti mému vymazlenému Axialu je to stejně pořád o hodně hlučnější. Dělá to asi hlavně ta dvoustupňová převodovka v kovovém obalu a ta už ztišit nepůjde.
Pitrisek
Re: TF2 z Nýřan
Listy se dají ohýbat v pohodě. Já tam dal hned ze začátku 1.9ky a bylo to akorát. Převody v TFku dělají šílenej rachot, ale po pár jízdách trochu stichnou. Je to podle mě daný tím modulem co převody mají a v kombinaci s kovem je to prostě rachot :-( Axik je plastovej tichošlápek :-D Jo a tu tyč řízení si hoď nad listy. Protože časem ti začne drhnout o listy a zasekávat se.Jo a málem bych zapomněl. Dej si podložku pod hrušku, tak abys hrušku přitlačil blíž k ozubení talíře. Jinak tse ti časem může protočit hruška jako mě :-(
TF2 Toyota Hilux
HPI Blitz
mirovito
Re: TF2 z Nýřan
Tak sem různě laboroval, až sem se nakonec rozhodl, že to předělám na 3/4link, místo listů.
RC4WD prodává i originál kit na tuto přestavbu, ale cena je dosti šílená. Tak sem si nakonec vyrobil držáky a linky sám.
Takhle to teď vypadá.
mirovito
Re: TF2 z Nýřan
Tak kastle Toyoty šla do světa a já jsem pořídil novou :HAPPY:
wolff
Re: TF2 z Nýřan
gratuluju ke krásné kastli :tleskam: :tleskam:
Re: TF2 z Nýřan
Taky gratuluji, tato kastle vypadá že se opravdu povedla :OK: Jen více fotek :-) Ta předloha co máš v albu 8o Nádhera.
Libor66
Re: TF2 z Nýřan
Super, moc pěkné.
Dycky Jeep
axial
Rajče
mirovito
Re: TF2 z Nýřan
Začal jsem skládat kastli dohromady, tak sem nahodím pár fotek.
Pohled z boku:
Pohled ze předu:
Pohled ze zadu:
Takto jsou zalezlá kola v blatnících:
Otvírání zadních dveří. Panty jsou kovové. Na spodní díl přijde ještě nalepit vnitřní část:
Pohled do motorového prostoru:
Detail pantu:
Nákup výbavy do kufru - hlavně dodržovat pitný režim :lol: :
No a takto by to mělo být ve finále barevně zkombinované:
Zpět na „RC4WD“
