vojta krystof
Def110 double cab
Čau lidi po dnešku, kdy jsem odrovnal další spur ve svém stařičkém ccčku, jsem se rozhodl postavit si něco novýho . Tím že mám rád anglánský auta a ještě jsem nestavěl vlastní boudu tak jsem se rozhodl pro defa . V plánu je předělat kastli D90 , vyrobit šasko nejspíše udělám kopii gelandečka, nebo nějakýho jinýho :-p a zbytek koupit :) . A musím vám říct že bych byl rád kolem jakýkoliv rady :) díky .
Re: Def110 double cab
Moje rada je nejdřív si pořádně promysli co přesně budeš dělat a jak toho chceš dosáhnout. Co se boudy týče máš asi jasno jak na to, mě spíš zajímá podvozek. Z čeho ho budeš dělat a na jaký nápravy to posadíš?
Plánuješ to jako "scalovku" nebo to bude spíš aby to dobře jezdilo?
vojta krystof
Čau, dík za radu . Tím že jsem sehnal kastli 110 aji se zahrádkou od Žíly tak to double nebude :) (zas nejsem tak bohaty abych do všeho hned řezal :D ). Stát to bude na šasku nejspíše ze 2 a 3 mm ocele a nápravách buď Yota nebo T-rex :) .
vojta krystof
http://vojtakrystof.rajce.idnes.cz/Def_ ... G_2997.jpg fotka za chvíli budoucího majitele :D
Na základě osobní zkušenosti bych raději volil Yoty pokud budeš mít tu možnost. Z T-rexu se dají udělat dobrý nápravy, ale žádá si to investice.
Šásko bude svařený, nebo ho budeš dělat rozebiratelný?
vojta krystof
Nejspis montovany nemam svarecku :)
Tím pádem bych ti doporučil vyhnout se oceli. Pokud to nechceš vařit strašně špatně se ti s ní bude pracovat.
vojta krystof
Už je doma :tleskam: :OK: :hura: http://vojtakrystof.rajce.idnes.cz/Def_ ... 164526.jpg a musím uznat že je to nějaký dlouhý :D a abych nezapomněl tak tímto chci za ní poděkovat Matbrému :)
Deff maniak
Počkej,počke to to chceš dát na CC? 8o
Jiří Huser
16 let
Za chvíli vectra B ;)
Taky jsem počítal že to kupuješ i s tím šáskem, škoda na něm je to originál ;-)
vojta krystof
ne na cécéčko to nepřijde jen sem zkoušel o kolik je delší než pajero s kterým jsem jezdil doteď :DD
vojta krystof
Sice malý pokrok ale nebyl dneska čas tak aspoň ta světelná rampa a spraveny sloupek :) http://vojtakrystof.rajce.idnes.cz/Def_ ... 211814.jpg
vojta krystof
vojta krystof
