bibo78
Aku-vrtačka na lipo
Zdravím. Použil niekto do aku vrtačky lipo.
Alindur
Re: Aku-vrtačka na lipo
Měl jsem BaD a dokud ji táta nezapojil obráceně fungovala suprově. Teď používám starou narexku původně na 12v připojuju ji na 2S lipo a běhá v pohodě. Má to víc síly a na chvíli vydrží i 3S a to je pak dobrej trhač :D
Tims
Používám takhle starýho Dewalta DW981. Akorát jsem musel překopat původní plastovej box na baterky :sad: - 3 čl. lipolka byla moc dlouhá, pohohl battery box z jiný akušky na 18V. Mám tam integrovanej LiPostop a vyvedenej nabíjecí konektor.
V případě zájmu dám nějakou fotku na rajče.
MYSAK
Punk :mrgreen: jen ta LiPolka dala trochu vic proudu nez snes regulator tak uz mam jen zapnout/vypnout :(
https://www.dropbox.com/s/65fsau6ppz6omso/aku.jpg?dl=0
Jeep Wrangler @ CC-01
www.PHOTO-BOX.cz Foto Sedlčany a okolí, případně i dál ;)
Alindur
Dobře vypadalo použití saddlepacku to pak měla akučka pořádný koule.
Wendis
Mám tu bošku,udělal jsem jí kabel a konektory jak u reglu a na "jezdící"baterky vrtám ostošest :-)
TRX4
Yokomo DPM
Yokomo YD2
Axial Yeti Score
bibo78
Dík za vaše reakcie. Takže môžem na 12V pripojiť 2S na priamo? 3S nemusím? Tims daj foto z rajče prosím.
Alindur
2S tam můžeš klidně dát jen nebude mít tolik otáček jako s původní baterkou.
Wendis
já mám tu bošku 7.5V takže jede jak má na 2S :-)
TRX4
Yokomo DPM
Yokomo YD2
Axial Yeti Score
Tims
Fotky jsou zde : http://abcrcmodels.rajce.idnes.cz/DEWALT_na_3S_Li-Po/
Zelený LED na pípáku nejsou moc vidět - stačí že se to ozve až je LiPo mrtvá :-)
bibo78
Vďaka :OK:
gersa
Umrela mi doma baterka v aku vrtacce a tak me napadlo, ze pouziju dve 2S lipolky, ktere uz nepouzivam. Puvodni baterka ma 18V, takze dve baterky do serie by mely stacit
Jen se chci ujistit, abych neco nezmrsil:
- kdyz baterky zapojim seriove a vyvedu nabijeni na jeden konektor, budu je muset nabijet jako 4S baterku, nebo se pletu?
- zapojeni balancniho konektoru je - oba cerny (zem) na krajni pin a zbyle postupne na piny 2-5?
Mohl bych samozrejme koupit 4S nebo 5S baterku, ale pri zbeznem prozkoumani nabidky na Hobbykingu jsem zjistil, ze vetsina by se nevesla delkou do puvodniho obalu od baterky
a ty co se vlezou jsou bud drahe, nebo maji malou kapacitu
Diky predem za odpovedi
komaar
osobně bych je nabíjel jednotlivě, aby ty články v baterce byly srovnaný aspoň k sobě
Petr KomareK
http://rcexpedice.pkomarek.cz
http://www.rcvidrholec.cz
Tims
gersa píše:Umrela mi doma baterka v aku vrtacce a tak me napadlo, ze pouziju dve 2S lipolky, ktere uz nepouzivam. Puvodni baterka ma 18V, takze dve baterky do serie by mely stacit
Pokud jsou obě lipolky stejný (kapacita), pokud možno i steně starý neměl by bejt problém je zapojit do série.
Jen bude potřeba zapojit balanční konektor jako u 4s LiPol - zapojení se mění podle výrobce LiPo. Káblík i s konektorem se dá koupit samostatně.
Taky jsem viděl balanční adaptér pro nabíjení dvou aku v sérii - napájecí vodiče jsou zapojeny do série, každá se samostatným balančním konektorem v adaptéru, nabíječka je nastavena na 4S LiPol. Protože zůstávají oba servisní konektory komplikuje se použití lipostopu.
Woyta
Ja mam velkou dvourychlostni vrtacku King Craft KCC-1800 na 18v 1,3Ah baterku.
Puvodni clanky jsem vyhazel a dovnitr jsem strcil Rhino 1750mAh 4S 14.8v 25C
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
5s clanek potrebne velikosti jsem nenasel.
Do volneho prostoru jsem jeste dal vypinac a ukazatel napeti baterky.
Baterka ma velkou vydrz a oproti NiCd to vrta luxusne. I na 14v kdy uz ji pomalu davam nabit.
