Woyta
2x Yokomo MR4TC SD
Pred dvema lety jsem si koupil jete Yoko + jedno zlomene na dily.
Stav prvniho auta nebyl nic extra ale bylo celkem slusne vybavene. Par nakupu nahradnich dilu pro klony, nova kastle a trochu si pohrat s nastavenim a auto jezdi celkem slusne.
Druhe Yoko byl schovane na dily ale jak se prvni auto vylepsovalo, tak nahle byl dostatek dilu na zprovozneni druheho auta.
Puvodni plany byl Yoko upravit pro Rally ale po roce pokusu, kdy auto odjezdilo 10 testovacich minut a jinak se opravovalo, jsem uznal, ze to nebude to prave orechove.
pak jsem videl par RWD videii a bylo jasno do ceho se ho se pustim. objednal jsem z ebaye par levnych ramen od HSP a dal se do dila. Z puvodne predni napravy se tak stala zadni a vpredu vznikl mix vseho mozneho. Vysledek se choval celkem zajimave a prevapive nemel tak velke tendence k pretacivosti jak jsem cekal ale porad to nebylo tak lehke. Na auto se tedy dalo gyro. 40-50% gain a neridil jsem snadneji riditelne auto. Jen asi trochu zpomalim motor.
Se současnými rameny múžu ještě pár stupnu nahnat. kazdopadne kvuli kastli musim posunout predni napravu 1cm vpred.
Konfigurace:
4WD Yokomo
Combo EZRun 9,5T
servo Bluebird
prijimac Flysky 3ch
Delsi ramena rizeni YKM
Hlinikove tehlice a C huby
Nejake lepsi tlumice
Hlinikovy kardan
Zbytek serie
Baterie Turnigy Nanotech 2s 5800mah
RWD Yokomo
Combo EZRun 9,5T
servo Bluebird
gyro Trackstar D-spec v2
prijimac Flysky 6ch
Predni naprava ramena HSP + Alu profily
Zadni naprava z dilu predni napravy
Nejake levne tlumice z ebay
Woyta
Re: 2x Yokomo MR4TC SD
Mel bych dotaz na RWD stavitele. Moje auto je vyvazeno prevazne na stred a zadni naprava nema dost gripu. Jak to resite vy?
Me napadly dve mozne varianty.
1) Pridat na zadek zavazi,
2) Presunout baterku napric za zadni napravu. Servo hodit kvuli vyvazeni na levou stranu a pridat na cumak trochu zavazi.
jancernik
No hlavně by to chtělo poladit řízení protože más obráceně ackermana.
Woyta
Na tom se uz pracuje. Prototyp se uz vedle me tiskne na tiskarne. :)
Woyta
Na RCMart sli do vyprodeje dily pasujici na moje Yoko a tak jsem neodolal a upgradoval. :mrgreen:
1 x *Yeah Racing (#SD-007BU) Alloy Rear Hub Carrier (0 Deg)
1 x *Yeah Racing (#SD-069BU) Alloy Differential Joint
2 x *Yeah Racing (#SD-087BU) Aluminum F/R Lower Arm
1 x *Yeah Racing (#SD-128BU) Alloy Battery Post
1 x *Yeah Racing (#SD-005V2BU) Light Weight King Pin Set
1 x *Yeah Racing (#SD-021BU) Alloy 6 Cells Battery Holder
4 x *Yeah Racing (#SD-015) Front Universal Steel Swing Shaft
Jeste cekam dily na kulickovej diferak dopredu a budu spokojenej.
