Jedná se o světelné rampy s pořádnou, řekl bych až brutální svítivostí a moderním designem.
Jsou použité vysocesvítivé bílé LEDky, a vše je navrženo na napětí max.6V.
Materiál: hliník, plast, LED diody, atd..
Základní rampa je dlouhá 14cm, vysoká 9mm a široká cca 17mm a je v ní 13 5mm LEDek, ale pokud by měl někdo zájem, není problém se domluvit na jakékoliv velikosti rampy a počtu LEDek či velikosti(nebo barvě).
Základní barva světla je bílá. Mám i teplou bílou, červenou, zelenou atd...
-asi 250kč za jednu, záleží na typu, provedení---
Možno bez laku a nebo v černé barvě(popř. i jiné)
Zde ukázka mé práce:
Další možnost výroby. Jedná se o oboustrannou světelnou rampu. Standardně má ve předu bílé světlo, vzadu po stranách červené(např. brzdové) a uprostřed bílé couvací. Vše možno přizpůsobit dle požadavků.
Cena za variantu na foto (délka 12cm, šířka 3cm, výška 9mm) s 11ti ledkami na každé straně, bez laku, je 300kč.
Foto:
Večery jsou už temné, tak proč si pořádně neposvítit :-)
Přidávám novou možnost výroby. Jedná se o dvojitou světelnou rampu, s pořádnou svítivostí.
Základní verze je dlouhá 14cm, vysoká a široká je 17mm, a je v ní 28 LEDek, a je bez laku. Samozřejmě lze vyrobit jakoukoliv délku, vybrat si barvu LEDek a barvu laku rampy.
Rampa je vyrobená na napětí maximálně 6V (lze používat i na nižší napětí, ale největší svítivost je při 6V)
Cena za základní verzi by byla cca 400kč. V případě jiné verze je vše na dohodě. :wink:
Zde foto:
A foto a video osazených ramp na modelech:
A videa:
[youtube]xLOGhqu0GjY[/youtube]
[youtube]J5vO6x_PDSA[/youtube]
[youtube]bCSO-S9yATU[/youtube]
Více zde:
http://vitas07.rajce.idnes.cz/Svetelne_rampy/
