Zdenda.R
Vaterra Ascender - Jeep Cherokee Kladno
Zdravím všechny modeláře.
Ctěl bych vám zde představit svůj modýlek (pokud ho dokážu dokončit) ;-)
Bude se jednat o JEEP lexan od Pro-Line.
Asi ho důvěrně již znáte z Axiálů, ale tentokrát se ho pokusím napasovat na Vaterru. Chevy se mi zdál totiž moc velký mastodont a nepasoval mi k mým dvěma cc-01 :-D
Tak jsem začal zkrácením podvozku na rozvor 292 mm a zůžením náprav o 7 mm na každé straně. Až mě překvapilo, jak to šlo lehce... :hura:
Nejvíce práce dala geometrie přední nápravy.......
zůžení....
záklon svislého čepu 2°
zkrácení panhardky a spojovačky tak, aby byla sbíhavost cca 1-2 mm na disku
a snad nejhoší bylo zkrácení tyče od serva k bápravě tak, aby servo zabíralo v každé poloze i s původní krátkou pákou.
nedostatek místa na motor u baterie jsem vyřešil posunutím celého plata motoru o jednu dírku ;-)
To bylo nutné i s ohledem na interiér PC-L od Pro-Line
a na konec menší kola 96 mm
Tím bych skončil prozatím s úpravou podvozku........
A přišla na řadu kastle :-D :-D :-D
tak s původní bych teď mohl jet tak možná na drift (po výměně kol a motoru) ;-) :-D :tleskam:
Tady máme toho mého budoucího krasavce .........
Nápravy po zúžení jsou sice širší, ale větší zúžení by se už dělalo komplikovaněji tak jedině snad užší kola, ale to nevím jaké a rád bych od vás radu...
fendry 100% dávat nebudu jelikož již na autě jsou a větší by se mi nelíbily.....
Stejně si nevím rady s upevněním karoserie. Prozatím je na šroubkách.
Snad někdo poradí, co s tím...
Tak a pokračování zase někdy příště ;-) Až něco dodělám.....
Tamiya CC-01 Hummer H2
http://harry-4x4.rajce.net
Zdenda.R
Tak jak jsem slíbil přidány fotky ze stavby :tleskam:
Re: Vaterra Ascender - Jeep Cherokee Kladno
Jojo číro je super
Zdenda.R
Díky,
proto jsem si ho vybral, škoda, že už ho nebudou dělat.....
rubiconCB
To vypadá slibně :OK: Je fakt že ta origo kastle je až moc monstrózní.Budu sledovat....
Zdenda.R
No uvidíme, spíš bych potřeboval poradit s uchycením kasle (nechci, aby bylo vidět a s kolama.
Já mám v plánu uchycení lexanky pomocí magnetických držáků
http://www.r2hobbies.com/1-10-rc-car-al ... mount.html
už je mám i doma, ale ještě jsem se k tomu nedostal :-(
Zdenda.R
To bymohlo být zajímavé, pokud by to drželo, ale o tom pochybuji, že by to udrželo komplet kasli i s interiérem, zahrádkou a osvětlením.
Chtělo by to zkusit...
Zdenda.R
Tak tady máme další malý postup stavby ;-)
Nové podběhy s podlahou....
a celek s karoserií...
a pokračování, až bude zase chvíli času.. :-D
Zdenda.R
Zdravim, chtěl bych požádat o radu.
Jaké kola k tomuto krasavci?
Nyní tam jsou 96mm z mýho humříka, ale chtělo by to něco víc cale....
Hej mas to pekny!! Ze nejsem zastancem lexanek, ale libi se mi jak ses pustil do toho uzpusobeni podvozku a podbehy a tak, je to supr. Cerokiiii je asi jedina lexanka co se mi libi. Taky je prej z nejtlustsiho materialu. Jsem zvedav az bude barevna. Je to takovy proste funkcni a "jednoduchy" RC, super..
Zdenda.R
Zdravím, tak do barvy má zatím dost daleko ;-)
Jinak není lexan, jako lexan. silnější lexan jsem snad ještě na karoserii neviděl. Byl to docela mazec vystříhat.
Nicméně menší postup.
Dodělal jsem přední paraboly.
tak co jim říkáte?
Jen mě moc nehaňte ;-)
Taurus84
Ja si myslím, že na parádu. Máš tam zvukový modul? Ja silno uvažujem nad ESS One ..
Zdenda.R
Zatím tam nic není, ale bude ;-)
Nějaká obyčejná syntéza. ESS je dost drahý....
Zdenda.R
Tak vzhledem k době dovolených jsem si taky zadovolenkoval a zde máme malý progres:
Lakování karoserie a výroba světel (úzce spolu souvisí, protože skla parabol jsou přímo malovány na lexan tzv. ubrouskovou technikou :-D
Vnitřek parabol je dělán s PSH, které má odrazovou vrstvu nalepenou z chromový tuningový fólie.
Zadní paraboly ještě nemám rozmyšleno, zda je udělat stejnou technikou jako přední (PSH a folie), nebo zkusit něco jednoduššího. Zatím řeším problém s couvacím světlem, které je umístěno u blinkru, ale má rozměr 4x9 mm a tudíž nelze použít standardní 5mm diodu, ale pouze 3mm. Bohužel ani při použití 3mm diody není dost místa na odrazovou plochu a blinkr neprosvítá okolo couvaček tak, jak má, ale clouvačka ho zastiňuje. Proto zvařuju vyfrézování z plexiskla, které by světlo rozvedlo rovnoměrněji i do krajů :-(
Podběhy jsem zatím zrušil, jelikož světla na podběhách odíraly lak z karoserie a nepomohlo ani přilepení těsnících gumiček. Reproduktor budu muset umístit dozadu, protože chci ve předu mít servonaviják. Kola omluvte, jsou to originíl 110 mm od waterry, ale už šetřím na nějaké 96mm, které by k tomuto autu seděly lépe. Pokud o nějakých levných víte, tak dejte vědět.
Zatím plánuju tyto:
Rock Block Tires w/Tapered 6-Spoke Wheels, Snake, Kongy
Ještě poslední dotaz: Zatmavit okna ANO, nebo NE.
Pokud by tam nebyl interiér tak bych nad tím ani nepřemýšlel, ale pokud je zatmavím, bude vidět dobře i do interiéru? Dá se regulovat zatmavení počtem nástřiků, nebo nedá?
Zpět na „Vaterra Ascender“
