idinek
Lepidlo na kov
Jelikož letování (rámů, zahrádek ....) není můj koníček, tak vymýšlím jiné varianty, jak spojit svařovací drát. Moc mě toho nenapadá. Jen lepidlo na kov. Zkoušel jste někdo nějaké lepidlo, aby to opravdu trochu vydrželo (alespoň obrátku auta přes střechu) a spoj nepraskl při malém zatížení? Např.: http://dum-zahrada.nej-ceny.cz/190500/s ... e-496.html . Lepidla na kov nejsou levná a proto něco pořídit bez porady nemá cenu.
TT-01 rally Škoda Fabia
mail.: idinek@seznam.cz
http://idinek.rajce.idnes.cz/
Adam62_cz
Napadá mě snad jen nějaký speciální epoxid.
Adam - SPEED Energy Team
Zkoušel jsem dvousložkové lepidlo Pattex repair epoxy určené na kovy, lepil jsem s ním duralové profily - nárazník, velké plocchy, tak 10x70mm drží jako beton, ale potřeboval jsem přilepit hranu 1,5mm na plochu a upadla a lepidlo jsem uloupl nehtem. Samosebou, že jsem vše důkladně odmastil, takže si myslím, že svařovací ani jinej drát neslepíš aby jsi se na to moh spolehnout... :sad:
-Kage-
Asi jak říká milan .... v práci občas používáme dvousložkový epoxidový loctite ... na větší ploše drží jako čert ... lepit drát jsem k sobě teda nezkoušel, ale musela by ho být velká vrstva aby to vydrželo nějaký ten kotrmelec .... navíc jak říkáš, je to drahota ... to tě možna levněji vyjde když někomu známému řekneš ať ti to svaří :lol:
idinek
Tak to vidím na to, že asi budu muset trénovat to letování (není to jako letovat elektroniku). Chtěl bych mít zlaté ručičky jako má DUsoft. Viděli jste jeho sletovanou zahrádku na rámu? Pokud ne, stojí to za to se podívat - vlákno Tamiya CC-01 - Jeep Wrangler z Chomutova strana 13.
Adam62_cz
jojo.. to já bych chtěl mít ručičky jako MAXIMO! :o :lol:
Nějakou obyč pájku koupíš za pár šupů a pak trochu trpělivosti a naučíš se to. Získáš tím opravdu šikovného pomocníka, který se ti neztratí ani při modelaření, ani na doma.
DUsoft
idinek píše:Tak to vidím na to, že asi budu muset trénovat to letování (není to jako letovat elektroniku). Chtěl bych mít zlaté ručičky jako má DUsoft. Viděli jste jeho sletovanou zahrádku na rámu? Pokud ne, stojí to za to se podívat - vlákno Tamiya CC-01 - Jeep Wrangler z Chomutova strana 13.
Ať mě nepřechválíš. Ale pro info - je to pájené starou pistolkou 90W, kterou mi koupila ségra k Ježíškovi, když mi bylo 8 let, tak jsem si na ní zvykl, že jsem s ní pájel i v práci (měl jsem z toho problémy neboť neměla revizi) a ten cín co za 50 let roztavila bych v ruksaku nosit nechtěl.
Vážně - pro 90W je na pájení té zahrádky vhodná smyčka 45mm dlouhá, kapalinka na pájení NIKLU (ano nespletl jsem se!) a ty svářecí dráty jsou železné poměděné (proti korozi).
Naberu do hrotu klasickou pájku PbSnCd (tenkou 1,5mm aby tam bylo málo kalafuny). Na spoj drátů kapku kapalinky, rozehřát páječku a teprve s roztavenou pájkou přiložit na spoj, přitlačit a nešukat s tím. Držet! Kapalinka vzkypí, zasmrdí (nevdechovat přímo) a pájka se ve spoji krásně rozleje. Oddálit hrot a až potom vypnout. Bacha, hrot vyvíjí silné magnetické pole a vypnete-li ve spoji, můžou se dráty vůči sobě pohnout. Jsou Fe, tedy magnetické.
Dnes jsou pistole většinou 105W, tak bych smyčku prodloužil tak na 55mm.
Jo a smyčka je samozřejmě měděná, průměr drátu 2mm.
Toť celý zázrak.
CC-01 oIIIIIIIo YJ
https://dusoft.rajce.idnes.cz
idinek
Takhle popsany postup s použitým "nářadím" a materiálem to je super :hura: . Moc děkuji.
jirkacbx
Nebo použít normálně kyselinu,stačí neutrál,na velký pájení.
Trochu naleptá kov a cín se pak líp a rychleji chytne.
AX10
Mammoth BC8 1/12
SirUp
CHlapi prosim donesl jsem si domu tohle :
http://conrad-cz.websale.biz/websale7/P ... 2%2fmd5%7d
Nahradí to tu pájecí kyselinu ? , nebo to vubec neni nic na způsob toho co popisujete jako k narušení kovu ... ??nebo je to obyč kalafuna v tubě ??
Pardon za ten obří link ...
*RC4WD Bruiser HILUX vprocesu
*MEX-1 Defender 90
*LOSI Desert Truck
*Traxxas Slash
No, píšou ti tam, že to je na těžce letovatelné kovy, takže to prostě musíš vyzkoušet a uvidíš.
Bob
Podle mne je tohle jen nejaka "lepsi" kalafuna. :roll: Lepsi je si koupit treba tuhle kyselinu,ta se da pouzit skoro na vsechno. http://www.gme.cz/cz/s-paj-kap-ne-p745-007.html :wink:
Zpět na „Dílna a nářadí“
