Je to tady! první internešonl(mezináriodní) akce tohoto druhu v ČR!!
Registrace spuštěny!!!: REGISTRACE
závodit budem ZDE: 48.7496900N, 14.5535783E
Startovné:
RC AST - CEST - 150,- Kč
Příjezd možný v SOBOTU mezi 9:00 - 10:00
... další info ještě dopolním! :YOP:
závěrem jedno zpestření...jelikož se jedná o mezinárodní akci..je třeba se řídit mezinárodními pravidly...než se spustí panika a nikam nevedoucí dohady...není třeba auto oproti RC AST nijak upravovat předělávat apod. v pravidlech jsou odlišnosti ale nijak zásadní
...a právě proto, že se jedná o mezinárodní akci komisaři složení s maďarsko-čekého týmu budou benevolentní a přimhouří nad drobnostmi oko :FINE: ... nicméně Summity/ buggyny apod. do závody nebudou vpuštěny...
Pravidla CEST pro sobotní závod - EN orginál:
1. Class Specs
1.1 Overall Info´s:
Remember, it is a scale competetion and the RC Cars should look like little real offroad cars. The race is more like a just-for-fun jamboree rather than a hardcore race ;)
1.2 Class 1 / Class 2
Class 1 - Street:
- Tire-diameter <110mm / max. 1.9" wheels
- Maximum wheel offset from body/fender: 5mm
- Hardbody (ABS, PS, Metal, Wood, etc.) - no Lexan/Polycarbonate bodys!
- Tuber chassis not allowed
Class 2 - Offroad(=Ultimate):
- All Cars they don´t fit in Class 1.
- maximum tire diameter: 121mm / max. 2.2" wheels
- maximum width: 250mm
- Tuber chassis allowed
- Inner edge from minimum 2 tires have to be inside of the outer edge of the tire inside of the outer edge of the Tuber!
The maximum width is 25cm. (Without exterior parts like mirrors.)
There is no maximum length.
If you look from above to your car, there should not be any electronic components to see.
Rear steering is not allowed.
Winch Down is not allowed.
A Dig isn´t allowed.
MOA (Motors On Axle) are not allowed.
No nitro cars.
Caterpillars or Mattracks are not allowed.
Note:
Waterproof electronics and front winch are advised!
2. Scale Parts
2.1 Mandatory scale parts:
C1:
- Mirrors
- Windschield wipers
C1&C2:
- country typical license plates
- towing rope
- front and rear lights (2x white + 2x red)
2.2 Scale-Bonuspoints (max 20pt):
- Hardbody: 5Pt.
- Full Interior: 5Pt.
- Tire pattern completely covered: 3Pt.
- Doors/Hood/back door to open: 3Pt.
- Sand ladder: 2pt
- Leaf springs: 2pt
- Winch: 2pt
2.3 Scoring:
For scoring there will be the failure points, the drive time and the Scalepoints.
Every started minute will be one (1) Point.
Time and points starts when the first car of your team crosses the start line and ends when the last car of your team pass the finish line of the section.
Overall points = Failure points + Team drive time - ScaleBonuspoints
The smaller value the better
Sections can be completed in 3-5 car teams.
3. The sections
The maximal drive time per specials is 40 minutes.
Gates in the special sections must be completed from the given direction
C1 and C2 cars drives on the same section, but it is possible that there will be class specific gates.
No training on the courses! (or DNS penalty)
You aren´t allowed to change your setup or remove some parts of your car after the inspection (except battery replacement).
It is a team race, helping with Winching or towing your car from another team car is allowed.
You can fix your Winching Anchor with your foot or hand in earth if it don´t can hold up himself. (You don´t allowed to hold it in the air while winching!)
Every gate tuch counts! Gates are allways active.
Exception: Start and Finish gates does not count!
Minimal gate width: 26cm
3.1 Failure-Points
- Hand touch the car (eg.: reposition, leaving the track, preventing rollover etc.) 30Pt
- Touch a gate or a boundary / Promotion boundary 15 Pt.
- Missed gate 30pt
- DNS: Did not Start - all gates of the section x 20Pt + 20Pt .
- DNF: Did not Finish - all not finished gates of the section x 20Pt + 20Pt
- Missing mandatory item: 30pt
DNF may be different for the racers in a team. If if your car wrecks, you get DNF, but your teammates can continue!
Between the specials, you are allowed to repair for free, if you reach the next special in time (otherwise DNS for the next special).
3.2 Team Score
The team with the least points are the winning team. And also every driver get some points for the overall scoring.
There will be in every class a winning team!
3.3 Drivers Score for CKRC CEST (CKRC Central European Scale Trophy) 2015
Based on the overall ranking (C1+C2 mixed):
1st 25 Pt.
2nd 22 Pt.
3rd 20 Pt.
4th 18 Pt.
5th 16 Pt.
6th 15 Pt.
7th 14 Pt.
The following places are getting every time 1 point less.
CZ překlad:
1. Specifikace kategorií - Class
1.1 Celkové info
Pamatujte, že se jedná o závody, kterých se zúčastní modely, které mají vypadat jako zmenšenina reálného off-road vozu. Závod jako takový se bere jako „zábavné klání“ nikoliv jako hard core soutěž.
1.2 Class 1 / 2
Class 1 – Street
- disky kol max. 1,9“ / průměr pneumatik max. 110mm
- při pohledu shora nesmí pneumatika přesahovat přes karoserii (fender) o více než 5mm
- pevná karoserie – ABS, PSH, kov, dřevo – nesmí být použita karoserie z lexanu
- není povoleno trubkové šasi (rock bouncer a podobně)
Class 2 – Offroad (= Ultimate)
- všechny modely, které nezapadají do Class 1
- disky kol max. 2,2“ / průměr pneumatik max. 121 mm
- maximální šířka modelu 250mm (bez vnějších detailů karoserie, např. zrcátka)
- trubkové šasi povoleno
- minimálně jedna náprava musí být uvnitř půdorysu šasi
- není stanovena maximální délka
- při pohledu na model nesmí být viditelné elektronické vybavení (s vyjímkou serva)
- zatáčení zadní nápravy není povoleno
- zařízení pro blokování jedné nápravy (DIG) není povoleno
- motory na nápravách nejsou povoleny
- pouze elektrické modely / spalovací, nebo nitro není povoleno
- pásová, nebo polopásová vozidla nejsou povolena
Poznámka:
Doporučuje se vodotěsná elektronika a přední naviják
2. Scale doplňky
2.1 Povinné doplňky
Pouze Class 1
- vnější zpětná zrcátka
- stěrače
Společné Class 1 a 2
- registrační značka typická pro danou zemi
- tažné lano
- přední a zadní osvětlení (2x bílé, 2x červené světlo)
2.2 Body za další scale doplňky (maximálně 20 bodů)
- pevná karoserie 5 bodů
- detailní interier 5 bodů
- pneumatiky kompletně v půdorysu karoserie 3 body
- dveře, kapota, víko zavazadelníku až 3 body
- nájezdy (měřítkové provedení) 2 body
- listová pera 2 body
- naviják 2 body
2.3 Bodování sekcí
- vliv na bodování má doba jízdy, chyby v sekcích a body za scale doplňky
- každá minuta od startu představuje jeden bod
- počítání času začíná ve chvíli kdy první model teamu vjede do sekce a končí v chvíli kdy ji poslední opustí
- smyslem je dosáhnout co nejnižšího počtu bodů
- team představuje skupina tří až pěti modelů
- rovnice pro výpočet bodů: celkové body = chyby za body + čas jízdy – body za scale doplňky
3. Sekce
- maximální čas pro odjetí sekce je 40 minut
- branky sekce musí být projety v určeném směru
- modely Class 1 a 2 mohou jet ve stejné sekci, ale mohou mít pořadatelem určené rozdílné branky
- není povoleno trénování v sekci – důsledkem je diskvalifikace!
- není povoleno provádět nastavení, nebo změny na modely po přejímce (nevztahuje se na akumulátory)
- v rámci teamového závodu je povoleno spolupracovat navijáky a tažnými lany
- je povoleno podržet kotvu navijáku rukou, nebo nohou, pokud není možné ji uchytit. Není možné držet ji během navíjení ve vzduchu
- každý dotek v brance se počítá! I v brance kterou model aktuálně neprojíždí.
- startovní a cílová branka není součástí bodování
- minimální šíře branek 26cm
3.1 Bodování chyb
- dotek rukou, nebo nohou 30 bodů
- dotek modelu s brankou, ohraničením sekce 15 bodů
- neprojetá branka 30 bodů
- neodstartování do sekce (DNS) počet všech branek x 20 + 20 bodů
- nedokončení sekce (DNF) počet neprojetých branek x 20 + 20 bodů
- chybějící povinný prvek na modelu 30 bodů
Nedokončená sekce (DNF) platí pro jednotlivce. Zbytek teamu může pokračovat.
Mezi nájezdy do sekce je možné provádět libovolné opravy, ale ne změny v nastavení. Pokud nebude model včas připraven, může být jezdec potrestán DNS - neodstartování do sekce.
3.2 Bodování teamů
Pro bodování teamů jsou sečteny veškeré body jednotlivých členů teamu. Team s nejnižším součtem bodů je vítězem.
...za překlad děkujeme Salvatoremu! :OK:
Registrováni:
001 - Číža (Street class) - SO+NE
002 - Pali (Street class) - SO+NE
009 - Tweety (Street class) - SO
024 - madbull (Offroad class) - SO+NE
02x - atf300 (Offroad class) - SO+NE
02x - imbi (Offroad class) - SO+NE
013 - raun (Offroad class) - SO+NE
005 - Kafina (Offroad class) - SO+NE
02x - cracatith (Offroad class) - SO
02x - Zax (Street class) - SO
007 - Bruce (Street class) - SO
02x - Daveran (Offroad class) - SO
014 - Růža (Street class) - SO+NE
02x - Kuba93 (Street class) - SO+NE
008 - Jarda (Street class) - SO
021 - jikr46 (Offroad class) - SO + NE
025 - Hosan (Street class) - SO
023 - Salvatore (Street class) - SO + NE
02x - Droxa7 (Street class) - SO + NE
02x- sWiNe (Offroad class) - SO + NE
011 - Bedna (Street class) - SO + NE
02x - Blizzard (Street class) - SO + NE
018 - H0nzaB (Street class) - SO
006 - Tomas71 (Street class) - SO
02x - Kawalski (Street class) - SO
02x- poschlmartin (Offroad class) - SO
02x - Matěj Pö. (Street class) - SO + NE
02x - Leowrc (Street class) - SO + NE
02x - MartinG (Street class) - SO + NE
02x - CRACATITH (Street class) - SO
02x - ragers (Street class) - NE
02x- kali (Offroad class) - SO
02x- Tom (Offroad class) - SO
02x- PitaW (Offroad class) - SO
02x - Bifi (Street class) - SO
