Tamiya TBLE-02S
Tims
Re: Tamiya TBLE-02S
Zdravím,
koupil jsem TBLE-02 jako takovej záložní regl, protože dokáže fungovat se střídavým i stejnosměrným motorem. Bohužel mám vadnej kus, nebo něco dělám špatně?
1. Připojení AC motoru. Regulátor má rozlišený fáze pomocí barevných vodičů. Na motoru jsou fáze značeny písmeny. Je nějak dáno jaké barvě odpovídá konkrétní písmeno?
Motor mám tenhle: https://www.aliexpress.com/item/540-13-5T-Sensored-Brushless-Motor-for-1-10-RC-Car-Auto-Truck/32687672375.html?tt=sns_none&aff_platform=default&cpt=1541603683553&sk=bHHe4hk8&aff_trace_key=2778838df9bb4ee0a6a8ae2e38cc29f3-1541603683553-06076-bHHe4hk8&terminal_id=309158d4170a43f0b21b089ef5c359c8
2. Přiletoval jsem zkusmo vodiče, motor se netočil a jen škubal. Po přehození dvou krajních fází se motor točí, ale jeho běh je nerovnoměrný v celém rozsahu otáček. V nízkých otáčkách se zastavuje. Po připojení motoru k reglu TSKY 120A vše funguje jak má. Je tedy problém v regulátoru? Taky jsem někde četl, že se mají přehazovat jen krajní fáze?
S tímhle regulátorem motor funguje: https://www.aliexpress.com/item/Wholesale-1pcs-New-120A-Sensored-Brushless-ESC-Speed-Controller-for-1-8-1-10-1-12/32387135771.html?tt=sns_none&aff_platform=default&cpt=1541603688973&sk=b3urmC0s&aff_trace_key=8d0e472509dc4db4acd08c707b1a7f3c-1541603688973-01650-b3urmC0s&terminal_id=309158d4170a43f0b21b089ef5c359c8
3. Jak se u senzorového motoru přehazuje směr otáčení (pokud to regl neumí)?
Díky za rady
Marek
Re: Tamiya TBLE-02S
Jednou z nejdůležitějších vlastností střídavých motorů je, jak se vypořádá s bezsnímačovými motory. Tam se pozná kvalita SW - jestli je reglec schopný rozeznat i co nejnižší otáčky motoru. Tady je situace mnohem jednodušší - reglec předpokládá připojení motoru se snímači polohy a proto není nutné pečlivě rozpoznat polohu rotoru bez snímačů. Pokud se ovšem použije motor bez těch snímačů polohy, o to je regulátor horší a s takovými motory si dost často neumí poradit. Problém může být i u senzorových motorů, protože ne všichni výrobci používají stejné sondy a stejné zapojení a proto se nemusí rozběhnout ani ty senzorové motory. Doporučeným řešením je vždy kupovat "spárované" motory s regulátory - jen tak se zajistí ( obvykle ) nízké otáčky při rozběhu. Cena je druhá věc.
Velkým nedostatkem tohoto regulátoru je nemožnost vypnutí brzdy při zpátečce ... hodně to zdržuje.
gecko-x
Re: Tamiya TBLE-02S
Tu čínskou kobinaci už nějaký čas používám a funguje mi bezvadne v rally 135 a 17,5T v trx4 17,5T.
Změnu směru u senzoroveho komba jde dvěma způsoby. Softwarově nebo nakalibrovanim reglu naopak, tzn. Při kalibraci v okamžiku, kdy chce regl plnou výchylku brzdy, dám plný plyn a naopak.
Přehozením fázi to jde pouze u bezsenzorovych motorů a u reglu, co s nimi umí pracovat....
