tuner88
dotaz
zdravím jsem nový a chtěl bych se zeptat jestli jako začátečníkovi doporučíte cc-01 nebo mám raději jít do axiálu
skotty
Re: dotaz
Doporučíme aby jsi více četl protože na toto téma je tu již min. cca 10 stejných dotazů. Ale ono je lepší založit další vlákno o ničem než hledat... :-( Takže jako již po desáté a stále znova: Běž na nejbližší expedici,ptej se, koukej se ,vyzkoušej a potom se rozmysli každý model je specifický a tady se akorát zase strhne dohadování o ničem...
gecko-x
Re: dotaz
Pokud chceš hned jezdit, tak asi axial. Pokud se nebojis do toho riznout a jsi trochu šikovnej klidně cc01. Ta sice i v základu jede, ale plný potenciál se ukáže až po úpravách ala Mrak03
Ale pokud jsi teprve modelářsky žabec, ta si zajezdis víc s axialem, vaterou nebo teď se tu objevily dva kusy max speed technology a nevypadaj špatně. Je to jak axial s rozměrama cc01.
Jinak ti samozřejmě doporučím, to samé jak příspěvek nade mnou. Pořádně si to tu přečti, jsou tu přímo sekce pro nováčky, kde je spoustu dotazů již zodpovězeno
Zpět na „CC-01“
