HONHA
Deformace pneu
Prosím poraďte mi co mám dělat s pneumatikama,které se mi zdeformovaly,dal jsem tam větší molitanovou vložku,ale moc to nepomohlo. :cry:
Pajik_CZ
Navrtat disk, aby se do nich po vymacknuti zase dostal vzduch
Kolik ti váží auto?
jirkacbx
Ale prdlačku,velebnosti.
Udělej disky podle tohohle http://forum.tamiyaclub.net/viewtopic.php?f=109&t=7449 a budeš mít klid.Dycky nafoukneš na okolní tlak a pojedeš jako pán.
Na AX to taky mam a plná spokojenost a to mam ted váhu něco ke 4kg.A jedině bez vložek.
AX10
Mammoth BC8 1/12
HONHA
Díky moc,asi se budu muset pokusit to udělat,protože mám ty kola hrozný,jen nevim kdy se na to dostanu. Jo a auto váží 3kg.
LUB
Ja to ted pres zimu resil injekcni jehlou... oznacil jsem si misto na pneu, abych to nepichal porad nekam jinam a kdyz se zdeformovali pneu smrstenim vzduchu mrazem, tak jsem jen napustil vzduch skrz injekcni jehlu a byl klid. Vpich je to tak malej a guma je dost mekka, tak se dirka sama zatahne a nehrozi ze by do pneu tekla voda. Dokonce jsem pak zkousel zmacknout gumy jestli bude skrz ten vpich unikat vzduch, ale ani pod vodou z toho bublinky neunikaly :wink: Teda samozrejme nesmis pouzit jehlu na tetanovku :mrgreen:
www.RCKV.cz
Marty
Kluci, jak tohle udělat na origo SCX ráfkách? Právě ho mám v ruce a disk má moc malý offset, aby se tam udělala díra.
Nevíte, jak na to?
Jako myslýš vyvrtat díru do disku?
Marty
jirkacbx
Udělat to jde v poho.
I do 2.2 jsem to s mýma neohrabanýma rukama těžko nacpal :wink:
Trochu popřemýšlet,rozměřit,udělat a jezdíš jak víno.
AX10
Mammoth BC8 1/12
Nytrak
Já tohle vyřešil jinak.
U AX stock plastových ráfků dírky pro šroubky procházejí v síle materiálu ráfkem. Stačilo jednu z nich prohloubit a kolmo k ní vyvrtat dírku zevnitř ráfku tak, aby se potkaly. Upravenou dírku mám zvenku označenou a když z ní vyšroubuju šroubek tak se vzduchu otevře cestička dovnitř nebo ven. Když šroubek zašroubuju je dírka uzavřená v podstatě hermeticky.
Marty
Tak jsem nakonec popřemýšlel, přeměřil a heuréka!
Musel jsem to udělat ale ze zadní strany. Všecko ok, jenže pneumatiky mám děravé :sad: Takže když to nafrcám dost, tak to začne unikat. Mno nejspíš na Axialech budu používat zatím vložky, na nových tam hodím vzduchotechniku :twisted:
DUsoft
Marty píše:Musel jsem to udělat ale ze zadní strany. Všecko ok, ...
Tak dej fotky. Zajímá mě to. Díky!
CC-01 oIIIIIIIo YJ
https://dusoft.rajce.idnes.cz
Marty
Zvenku jsem vyvrtal díru tak, aby byla přesně vedle vnitřku (límce) disku. Vevnitř je tak 0.5 cm hadičky a v díře zasilikonovaná. Kdoví, jak dlouho to tam vydrží. Potom na konec hadičky jsem dal nějaký imbusový šroubek, co zbyl z SCX. Kdybych neměl děravý plášť, tak jsem asi spokojený :x
DUsoft
Díky! Jsi dobrej!
CC-01 oIIIIIIIo YJ
jirkacbx
Ty jsi vrtal díry s nasazenejma pneu? 8(
AX10
Mammoth BC8 1/12
Zpět na „Kola a pneu“
