Fire
Traxxas vs. DSYS
Ahoj, mám malý - velký problém s vysílačkou a přijímačem Traxxas 2,4 gHZ (4kanál) v kombinaci DSYS MDE90W. Vysílačku jsem koupil minulý týden, dnes ji pozapojuji - spáruji:
Stojím na místě - regl lehce kňučí, jakmile dám milimetr jakoby plyn dopředu, je ticho....
Servo - neřiditelné, prostě jakmile otočím na jednu stranu, okamžitě začne cukat na všechny strany, hádat se apod....
Vše testováno na dvou autech se stejným výsledkem, reset z výroby na vysílačce proveden...poradíte jak začít hledat závadu? regl resetovat?
tomas71
Re: Traxxas vs. DSYS
Udělal jsi nastavení výchylek, tedy kalibraci reglu vůči vysílačce?
Hilux na šasí Slick7 "TADY"
Hilux "Žirafa" na SCX10
Hilux "KATONI" na TF2 "TADY"
Crawlík Bullýk
"RAJČE"
tomas71
Jo ale tenhle to měl snad přednastavený
Crawlík Bullýk
"RAJČE"
Fire
To provedu jak prosim?
tomas71
Zapněte vysílač a dejte páku do maxima. Připojte akumulátory a
zapněte regulátor. Čekejte 10 sekund na 4x krátké pípnutí.
- Dejte páku do neutrálu, které bude potvrzeno pípnutím.
- Dejte páku do minima, které bude potvrzeno pípnutím.
Pak vypnout regl a odpojit baterku
Tím by měly být nastavené max. výchylky
Crawlík Bullýk
"RAJČE"
Fire
tomas71 píše:Zapněte vysílač a dejte páku do maxima. Připojte akumulátory a
tak volnoběh vyřešen dle tvého návodu :OK: :OK: :OK: ... auto na místě stojí a "mlčí" :hura: :OK: ...poradíš ještě co s tím servem? děkuji
tomas71
Super.
To servo je nové?
Crawlík Bullýk
"RAJČE"
Fire
Ano a zlobi i jina serva kdyz to prohodim
tomas71
To servo nevím. Vysílačka je taky nová? Je správně nastavená?
Crawlík Bullýk
"RAJČE"
Fire
Vysilacka jeta, servo nove...premyslim co dal kde nastavit no...
gecko-x
ele, tak me napadlo. Zkus přehodit servo s reglem na prijimaci. Pokud servo blbne i po přidání plynu je špatný servo. Pokud jede jak ma, zkusil bych vyměnit prijimac. Ve vysílačce není nic, co bys nastavil a dělalo co popisujes.
Něco takového by ještě mohlo servo dělat při zapnutem ABS, ale to je jen na 2. kanálu, jak máš regl, na 1. kanálu nic takového není.
Fire
takže vyzkoušeno co radí Gecko-x, servo je na 110% v pořádku a problém je na kanálu č. 1 - tedy řízení :x ... nevíte nějakou další radu? není nějaké podobné nastavení odchylek jako na plyn? děkuji
gecko-x
Ted bych zkusil vysílačku s jiným prijimacem. Pokud přetrvávají problemy, je to ve vysílačce. Pokud je OK, tak je to v přijímači
Fire
gecko-x píše:Ted bych zkusil vysílačku s jiným prijimacem. Pokud přetrvávají problemy, je to ve vysílačce. Pokud je OK, tak je to v přijímači
předal jsem kolegovi co používá stejné a uvidíme....teď otázkou jestli je to opravitelné případně (vyplatí se?) apod...
Vysílačka kupovaná nová u nás? Reklamace. Kupováno od někoho známého? Na inzerát?
