Land Rover Discovery 3
Už je to vcelku dlouho co jsem se pustil do nějaký stavby a musím říct že mi to chybí. Defendery mám rád, ale už jich mám doma moc. Proto jsem jsem využil nabídku prodeje téhle boudy.
Rád bych postavil model, který bude mít slušnou prostupnost, ale zase nechci nic extrémního.
Budu se držet předlohy a posadím to na nezávislé nápravy.
Jako dárce dílu pravděpodobně poslouží LRP S10
Prozatím jsem boudu jen rozebral co to šlo, abych zjistil jak na tom vlastně je. Pozvolna se pustím do oprav a příprav na nový lak.
Našel jsem několik vad, některé jsou prkotiny, jiné zase budou vyžadovat celkem úsilí je opravit.
Nicméně myslím že to není nic co by se nedalo s trochou snahy a trpělivosti zvládnout.
Horší to bude s chybějícími doplňky. Tady doufám ale že mi kluci z Loops Model vytrhnou trn z paty.
Karosérie má otevíratelnou haupnu, přední a páte dveře. Systém otevírání je ale bohužel poměrně nepevný a karoserii to celkově oslabuje.
Proto mám v plánu ponechat otevíratelné pouze páté dveře po výměnu baterky.
Byl jsem příjemně překvapen jak moc se dá karoserie odstrojit:
gecko-x
Re: Land Rover Discovery 3
To jsi to vzal z gruntu. Chybělo madlo na zadních pravých dveřích a mi se podařilo ztratit lištu ze zadního nárazníku. Nebo ti chybí ještě něco?
Držím palce, je to Čižova Diskotéka, takže už i s příběhem :OK:
Myslím že víc toho nechybí, rád bych ale nahradil díly jako zadní okno a světla.
Tuhle funglovou boudu mám taky v zásobníku a mám pod to připravený Tačko,jen se k tomu dokopat :-D
Tvůj styl stavění se mi líbí,takže se rád příjdu mrknout jak se daří :OK:
Wendis
tuhle boudu jsem koupil jako novou hračku já,pak jí měl mrak a pak jí prodal čížovi,teda alespon myslim :-D tak sleduju bude to pěkný auto :-) :OK:
TRX4
Yokomo DPM
Yokomo YD2
Axial Yeti Score
marcel
LRD je moja srdcovka držím palce v stavbe .
Pokial ťa niečo inspiruje par foto tu http://marcel1966.rajce.idnes.cz/LANDIKOVCI/
Baterku daj do prednej časti v zadu daj elektroniku regler a prijmač
Číža
je to přesne jak řiká Wendis ;-)
... kliku jsem bohužel ztratil na ještědu :-(
a abych doplnil příbeh o rozbitem skle .. nehoda na Řípu a o pádu na ještědu se asi nemusím zminovat
... mozna si podle svého budes muset dokonaleji upravit palubní desku ... chtel jsem českou diskoteku a tak jsem se pokousel prehodit volant na tu spravnou stranu :-D ,.. bohuzel jsem monter amater .. tak to asi bude chtit torchu péče než to budes stříkat ... a pokud chces byt detailista tak by si mel prohodit i sterace ktere momentalne stirají po anglicku tedy obracenene :-D
#RTRCZ
C3 JEEP J7
Axial SCX10- II JEEP
MST T-REX JEEP
CC-01 Mitsubishi Pajero
Číža
jooo a prostor pod tím divně "fejkove" zvedlym motorem pod haubnou byl urcen pro regulator ... nakonec jsem ho tam nedal páč mi přisll ze se tam díky ztísnenemu prostoru prehriva .. ale pro nejaky svetelny modul by to mozna bylo okej :)
#RTRCZ
C3 JEEP J7
MST T-REX JEEP
Tyjo vy si o tom povidate jakoby si bral Cizovo bejvalou manzelku, co byla predtim jeste pani Wendisova :-D
Jsem zvedav, je dobre, ze podvozek nebude na tuhejch :-D vzdy kdyz to nekde vidim tak se mi rosi celo.
Pojmes ho nejak vylozene ofroudove nebo proste seriovka ze salonu..?
Ještě nejsem úplně rozhodnutej, ale pravděpodobně co se karoserie týče budu provádět jen minimum změn. Spíš jen nějaký doplňky jako ochraný rám na nárazníku.. adt.
Půjde to ale na 96 mm kola.
Řekl bych že to ve výsledku bude něco mezi.
Jak sundavám jednotlivé vrstvy barvy pozvolna celá historie modelu pěkně vyplouvá napovrch.
Původně jsem zamýšlel použít originální disky z modelu (po patřičných úpravách, ale nakonec jsem z tohoto plánu ustoupil a použiju jiné, které mi doma už nějakou chvilku leží bez využití. Také se mi podařilo sehnat , dle mého, ideální obutí.
gecko-x
Tyhle disky tam měl i Čiža, jen ten průměr mi přijde moc.
Číža
ja tam mel presne tyhle disky + 1.55 pneu ... nebyl to žádný terení drak ale myslim ze to vypadalo presne tak jak melo:
http://www.rcmodelex.cz/rcmodelex/eshop/27-1-55-Pneu-1-55-Tires/0/5/559-Mickey-Thompson-1-55-Baja-MTZ-Scale-Tires
http://www.rc4x4.cz/topic12657-15.html
#RTRCZ
C3 JEEP J7
MST T-REX JEEP
gecko-x
Rozměrové by ta myslím seděly ty od MST, co je má Lee na shopu.
No co se pneumatik týče, byl jsem pevně rozhodnutej, ale nedalo mi to a zkusil jsem obout MTZ 1,55 které se mi tu zcela náhodou válely taky no a nakonec je tam asi i nechám. Bude to myslím vypadat líp.
Na palubce sice polepky byly, ale už pamatovaly lepší časy, tak jsem se vrhl do výroby nových. Kreslil jsem to ve vektorech, takže si to pak uzpůsobím jak bude potřeba.
Ona palubka je kapitolou sama o sobě. Prozatím tedy použiju polepy, a časem se pustím do výroby nové.
