Discovery III potkal Traxxas..
Discovery chudak uz skoro tri roky lezi ladem.. Nutne potreboval podvozek.. No a pak prisla moznost koupit cely druhy Disco i s predelanym pidiTraxxasem.. Disco jsem strelil, protoze co s druhym, kdyz sam mam Disco s pribehem, ktery vlastnilo prede mnou snad 15 lidi vcetne Wranglika a Glucka..
Podvozek dobrej ale nbyl podle mejch predstav, kvuli motoru vysoko se nevesel intos apod.. Tak jsem ho obhlidl a zamyslel se...
Jako potencial to ma, svetlost i zdvih ramen super...
A pak jsem si rikal, ze odmontuju co se mi nelibi.. A pak ze mrknu do naprav.. No a nakonec nezustaly dva kusy k sobe sesroubovany.... :-D
A Disco ceka a ceka...
No, prvne chci zavrit diffy, smontovat napravy a zacit vymyslet sasko.. No bude to zabava... :-D
Vsecky fotky budou zde:
http://kubamynar.rajce.idnes.cz/Discove ... _Traxxasu/
Re: Discovery III potkal Traxxas..
Zajimavy. K tyhle kastli me bavi ruzny pristupy lidi co ji provozuji. Nic pod to nepasuje jen tak a kazdej se s tim pere po svym a casto to nedopadne vubec (proto tu tvoji holku jezdilo uz 15 lidi, ze..).
Nejhorsi varianta je placnout to na scx :-D
Tohle vsak nevypada zle. Jen me malinko mrzi to prepakovani k tlumicum pac na vysunutym kole budou opticky chybet. Rozhodne je to ale poradnej zaklad, tak se tesim, jak to dotahnes. Budu koukat. :FINE:
Jako CeCecko nebylo nejhorsi ale neni to ono.. Prepakovani taky neni podminka, slo by tam ty tlumitka natvrdo nacpat na ramena ale spis to prepakuju.. Nejvetsi orech bude poskladat to tak, aby se vesel intos, kterej je navic v kastli uz vlepenej :-D
Coz chybejici perovani muzes na oko dohnat tenkym skejlovym fejkovym z buzirky a propiskovyho dratu, to je asi fuk, i by to bylo fikany reseni. Tlustej funkcni tlumic skovanej pred bordelem uvnitr .. Jsem zvedav jak se ti tam vleze ten motor. Na intos mas dremlika, ne?
Kubo to je výzva, spojení kastle s podvozkem je ta jediná a dokonalá možnost. Zbývá se poprat s tím zbytkem, a proto držím palec a sleduji :FINE:
Mira píše:Coz chybejici perovani muzes na oko dohnat tenkym skejlovym fejkovym z buzirky a propiskovyho dratu, to je asi fuk, i by to bylo fikany reseni. Tlustej funkcni tlumic skovanej pred bordelem uvnitr .. Jsem zvedav jak se ti tam vleze ten motor. Na intos mas dremlika, ne?
Navíc disco má vzadu měchy tak by se dal třeba použít i nějaký další tlumič jen bez pružiny na oko a funkční nechat tak jak je ;-)
Intos uz zazil dremelkovou torturu, kdyz jsem to rouboval na CC s prevodkou.. Takze uz je minimalizovan a vic uz nepujde :-D Navic ta minimalizace dala dost prace, tak uz to beru jako vychozi stav se kterym se uz nic delat nebude.. No a motor se tam vleze snad dobre.. udelam novej drzak a pujde k rozvodovce uplne z druhy strany a pujde k zemi, pokud se to podari, jak zamyslim, bude to cajk... :-)
Po letech jsem ozivil scale projekt trojkovyho Discovery na sasi malyho Traxxasu, myslim ze to bylo male Revo..
Jen uvodem shrnnu historii projektu, koupil jsem cca v roce 2016 cely model Discovery na upravenem podvozku, nektere upravy a reseni se mi ale uplne nelibily, tak jsem podvozek cely rozebral a zacal predelavat. Karoserii jsem prodal, protoze jsem mel svoji, ktera puvodne byla na podvozku CC-01, ktery jsem kdysi premistil pod Isuzu Amigo, ktere na nem jezdi do ted.
Takhle podvozek vypadal po koupi..
A takhle uz po opetovnem slozeni a upravach. Zamknul jsem difereaky origo uzaverkama, upravil jsem servosaver aby uz nemel funkci servosaveru a zatacelo to natvrdo. Na nasledujici fotce je prvni premisteni motoru a test plastoveho motor platu..
A tady uz je novy motor plate s motorem na mnohem nizsim miste a s vyrezanou vanou podvozku.
Vpredu jsem vyuzil veze pro sloupky kastle jako veze tlumicu a dal uzonky tlumice z naky 1/16 buggy..
Vzadu jsem nechal puvodni prepakovani, jen jsem dal tvrdsi pruziny z jinych tlumicu..
Stavba drzaku karoserie..
A karoserie poprve na miste..
Prvni testovani po byte, kocici skrabadlo je idealni na prvni jizdni test.. :-D
No a dalsi fotky najdete na rajceti..
https://kubamynar.rajce.idnes.cz/Discov ... a_Traxxasu
Jupí 🤩
Starý dobrý projekty jsou zpět 😍
Je to super, barva zůstane?
Barva zustane, s kastli nic delat nebudu, je takova stredne zajeta, aspon se s ni nebudu bat jezdit. Lestenka z toho nikdy nebude, ma to prasklych nekolik skvel i oken, tak je lepsi to nechat jety. :) Dily mam vsechny, jen ted nejsou vsechny namontovany, interier mam taky komplet ale ten budu resit az bude finalne rozmisteno vse, co se podvozku tyce. ;)
Jinak dekuju, jsem rad, ze se to libi :)
