MitchC
Výběr modelu
Zdravím potřeboval bych pomoct při výběru modelu přemýšlím jestli si mám koupit benzínový teréní popřípadně bych potřeboval doporučit.
Jsem začátečník
Tohle je můj model který teď používám:
http://www.himoto.cz/rc-modely-aut/himo ... 2-4ghz--5/
https://www.youtube.com/watch?v=NKRpBixUjRM
Potřeboval bych něco co vydrží třeba 2-3 hodiny.
Nebo jestli by bylo lepší si dokoupit baterii.
Nyní je baterie v autu: http://www.mojerc.cz/baterie/baterie-ni ... -vega.html
Mohla by pasovat i tato? : http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-mod ... 0-mah-7-2v
Popřípadně bych potřeboval poradit i nabíječku.¨
Děkuji předem :)
Re: Výběr modelu
tak prvotne je podstatne, naco ten model chces pouzivat a preco ma vydrzat 2-3hodiny. Chces jazdit expedicie, trial, na drahe, po parkovisku, polnej luke...kolko do toho chces investovat...mierka vozidla...pocet naprav...elektro/benzin....
MitchC
Re: Výběr modelu
Investice 7 000 - 15 000 kč
Jezdění do terénu po mírnějších polích či rovných blátitých a kamených cestách.
Chci aby to mělo velkou výdrž z důvodu abych mohl dlouho jezdit jelikož mě nebaví když na tomto modelu co mám jezdím 20 minut a po té 6 hodin nabíjím.
Právě proto nevím jestli bude lepši koupit nový benzinový či dokoupit třeba 3 baterie k autu a vůbec se nevyznám jakou a jaký dobíječ.
Josefh
Re: Výběr modelu
Ahoj
to Himoto jsem měl taky jako první auto.
Budu upřímný, je to opravdu jen pro začátek a já s tím jezdil jen 3 měsíce, pak děti.
Benzín? Máš u domu lom, pole nebo les, kde nikomu nebudeš vadit? To je důležitá otázka. Pokud nemáš místo, tak budeš muset někam jezdit a pak pokud jezdíš sám, tak tě to velmi brzo přestane bavit. Spousta kluků z expedic mělo benzín a buď to prodávají, nebo budou, nebo jim to leží v garáži. Velmi špatně se to prodává.
Řešil jsem to samé před 4 roky, chtěl jsem FG monster, ale nakonec mám několik elektro expe aut a nelituji. Mám několik druhů aut. Expedice, trial, pro srandu HPI Bullet Flux.
Výborná parta lidí jezdí po expedicích a jezdit můžeš kde chceš.
Navíc, benzínové auto je daleko náročnější na údržbu a nevěř, když někdo řekne že ne.
HPI WR8 FF Gymkhana
HPI Bullet
HPI Blitz
Axial Score
SCX 10 I - Jeep Rubicon
Axial Bomber
Re: Výběr modelu
no hej, ale ak ma rad rychlu jazdu, tak do expedicaku nepojde a teda nebude mat ani taku vydrz baterky. preto sa pytam, lebo ak ma to himoto, tak asi rad jazdi nejaky ten bashing abo take nieco.
Jezdění do terénu po mírnějších polích či rovných blátitých a kamených cestách. - expedicak uplne zbytocne, nevyuzije potencial. Skor kategoria monster, buggy a SC, rally auta velmi nemaju radi vacsi teren
cize slash asi, s tym, ze dokupit baterky alebo nejaky monster
MitchC
Re: Výběr modelu
Děkuji za info.
Jezdím sám a jelikož mám pejska s kterým chodím každý den ven po polích apod. takže odlehlé místo kde nikomu nevadím jelikož bydlím na vesnici tak tu máme v okolí hodně přírody kde se nikdo nenachází. Pejsek rád za autem běhá a jelikož chodím na vycházky minimálně 1 hodinu rád bych aby to vydrželo aby to vydrželo aspoň 2. Nevím jak teda vyřešit mou situaci.
V mém základním příspěvku jsem přiložil jaké mám baterie apod. Před chvílí jsem ji testoval auto mám již 2 roky a nejezdil jsem s ním, ale teď se chci vrátit k jízdě. Baterie mi vydržela 10 minut a poté jsem to musel otočit domů což mě zklamalo. Tak se ptám jaké mám koupit auto s nějakým vyšším podvozkem do terénů apod. A jakou značku vůbec se v tom nevyznám. A nebo jestli bude stačit když si dokoupím baterie k tomu autu. Popř. které a který dobíječ.
eos
Re: Výběr modelu
Spalovák dnes už jedině snad na dráhový závody. Do volné přírody je to nesmysl (hluk, smrad, kanystr, startér, problém se zpátečkou, servis motoru...). Stejně tak zapomeň na NIMh baterky, je to bezdůvodný krok zpět. Kup Li-Pol, Quickrun to umí.
Re: Výběr modelu
na summit/telluride a jemu podobnych autach asi vydrzia beterky dlhsie a da sa s nim asi aj pes vencit.
Dumaz
Re: Výběr modelu
Osobne si myslím, že scx10/ scx10 II by nič nepokazil. Dá rýchlejší pastorok a môže si polietat so psom, keď ho to prestane baviť, vymení za pomalší a pôjde na expedície. Auto niečo vydrží, môže ho aj na strechu prevratit a nemalo by sa nič hrozne stat. Na lipolku aj dlho zajazdí.
Dobrý kompromis. Ale asi som nepovedal nič nové.
Naposledy upravil(a) Dumaz dne 25.12.2016 16:52, celkem upraveno 1 x.
komaar
Re: Výběr modelu
Ahoj
nějak jsem nepochopil jednu věc - stávající auto plně vyhovuje požadavku na ježdění nebo ne?
neřeším dobu ježdění
pokud ano, tak kup lepší a více baterek a lepší nabíječku
to ostatně potřebuješ tak jako tak i kdybys ses rozhodnul pro jiné auto
pokud nevyhovuje, tak má smysl se bavit i o jiném autě
a hledat vyhovující
kupovat si scx a předělat ho, aby mohlo lítat po louce rychle je podle mne blbina
na rychlé ježdění to po louce to chce monstery, jsou širší, nebude to mít stále na boku, bude to jezdit rychleji a asi i vyjde levněji
ledaže by počítal, že pes mezitím zestárne a už nebude mít náladu běhat za rychle jedoucím autem, ale raději se ploužit po cestě rychlostí 4 km/h
Petr KomareK
http://rcexpedice.pkomarek.cz
http://www.rcvidrholec.cz
widra1
Re: Výběr modelu
Pokud nechceš vysloveně jezdit expe tak se mrkni na již zminovaný Summit.
Je to takový off univerzál dá se s tím jezdit rychle v lehkém terénu stejně jako pomalu klidně v kamenolomu.
Kdysi jsem ho měl a na své první expe v pohodovém tempu mi dvě osazené 5000mAh vydržely cca 2.5h, v ostrém tempu tak 20-30min.
A navíc je z výroby vodotěsný.
Jirka
Edit.:
Je tam fajn dálkově ovládaná dvourychlostní převodovka a též dálkově uzamikatelné dify.
MST CMX VW BAJA
widra1
Re: Výběr modelu
MST CMX VW BAJA
MitchC
Re: Výběr modelu
1. Takže jestli chápu správně pokud auto dostalo baterii NiMh může klidně jezdit i na Li-pol ? btw. musím dodržet Voltáž ? protože když se divám tak baterie Li-pol mají více např. 11,1 a má baterie co mám teď v autě má 7,2 a je to NiMh.
2. Auta Summit/Telluride nemají problém jezdit 40 km/H ?
3. Uvedenou značku sxc10 nemůžu nikde najít na českých obchodech.
4. Jsem spokojený ze svým autem co teď mám ale když jsem se díval po netu tak mi všichni říkali že himoto je špatná značka s Číny a ten stejnosměrný motor je taky o ničem. A že si mám raději koupit auto se střídavým motorem protože déle vydrží a nevybíjí tak baterii. Pes je teprv štěně které za chvíli bude mít 1 rok a u jeho plemena vydrží ještě několik roků běhat za autem takže to není problém.
5. Expedice nechci, nikdy jsem to nezkoušel ale nejvíce mě baví jezdit rychlé jízdý okolo těch 40 km/h.
Ta značka summit se mi zamlouvá pokud dokáže vytáhnout zmiňovaných 40 km/h tak ji beru.
widra1
Re: Výběr modelu
Summit je model, značka je Traxxas ;-)
MST CMX VW BAJA
widra1
Re: Výběr modelu
MST CMX VW BAJA
