martan2002
Rady a porady- Axial scx10 II
Ahoj, tenhle model je na trhu celkem krátce a tak k němu nejdou dohledat všechny rady, ať tady nebo jinde ( anglicky moc neumím a překladač je na ......)
A zase je lepší když to bude v jednom tématu než zasírat x vláken a furt to stejný po celém foru.
chtěl bych tady až tady toho bude víc tak udělat interaktivní obsah. :OK:
Takže bych začal.
Kde koupím kit na dvoustupňovou převodovku ? + jakej k ní používáte motor ?
než to koupím jakej motor používáte na jednostupňovou ?
Martin Březina 17.y.o
Jeep jk truggy - C2 class
#sockacétrojka - C3 class
Bmw e36 m43b18>m50b25. 1:1
Budu kupovat gaze 69 1:1
janvito
Re: Rady a porady- Axial scx10 II
Ahoj dobrej nápad
Kit na dvoustupnovku koupíš tady: http://kayhobbies.at/shop/de/TUNINGTEIL ... 10-ii.html
Jsem s ni spokojenej na pomalejší to má sílu jak bejk a na rychlejší se s tím dá krásně blbnout.
No a motor jsem měl jak v jednostupňový, tak mam i teď dvoustupňový tenhle: http://www.mz-racing.net/ax31329-motor- ... eaker-35t/
MST CFX Suzuki Jimny
TWS VTR Suzuki Vitara
Ford Ranger 1993 Traxxas TRX-4
Land Rover Discovery III na Traxxas Slash 1:16
Nissan Patrol Y60 3 dv.
Rajče: http://janvito.rajce.idnes.cz/
Youtube: https://www.youtube.com/c/VitoteamProduction
8o ten stoji 3x vic nez normalni plechovka. Ja teda taky mam jeden takovejdle drahej motor, uhliky maji kosmicky kabely... A plechovka za 3 kila jezdi dyl a obstojnejc :-D
Hodnota u toho blokovaciho proudu je fajn, to zas jo
martan2002
Ok díky za odkaz.
K motoru: za tu cenu koupím 2 normální.
A díky.
Luko
janvito
Tak já ten motor kupoval protože mě to zaujalo a chtěl jsem ho vyzkoušet a jsem naprosto spokojený
x.line
taky teď trochu zápasím s rychlostí. Volil jsem HPI 55T, abych zachoval co nejplynulejší rozjezd od nuly, ale na rovinkách nic moc. Zvažuji teď hodit pastorek s vyšším počtem zubů(16 nebo 17). Máte někdo zkušenost?
Ta převodovka vypadá velice lákavě, ale na ní si ještě chvilku počkám ;)
https://www.zonerama.com/MODELCENTRUM
Axial SCX10 II
HPI Venture
http://www.modelcentrum.cz/
napiště si o lepší ceny pro expedičáky ;-)
martan2002
Mě naprosto vyhovuje hpi gt500 nebo 27 axial. rychlost je pak akorát.
x.line
dal jsem tam dnes ten 17z a je to mnohem lepší. Není to žádný divoch, ale na svižnější chůzi to dá ;)
Axial SCX10 II
HPI Venture
x.line
kluci, čím mažete převody? Mám kit, takže jsem použil origo vazelínu a vše v pohodě. Po cca půl roce jsem si řekl, že bych mohl domáznout, protože při stavbě jsem s ohledem na velikost tubičky relativně šetřil. Použil jsem tedy vazelínu od HPI http://www.modelcentrum.cz/produkt/Vaze ... 00-i106842 . Nepoužil jsem nijak velké množství. Jen malou pecičku mezi ozubení, takže žádné cpaní velkého množství všude kam se vejde. Liboval jsem si, že krásně chytá na převody a nestéká, ale nadšení mě přešlo po první expedici. Cca po 2h ne nijak náročného terénu mi začala vysílačka hlásit teplotu motoru okolo 70°C. Předtím jsem se pohyboval i při sebevětším zatížení do 30°C, takže si myslím, že se mu asi nelíbí ta vazelína. Možná ve spojitosti s nízkými teplotami, které panovali ztuhla a motor dostával víc zabrat. Je pravda, že mi přišlo auto i hlučnější(od motoru-spúr/pastorek). Díky moc za doporučení :wink:
Axial SCX10 II
HPI Venture
martan2002
No na převodovku (ne spur) lv-3 obyč carson. A napravy kombinace lv3 a a00.
x.line
Díky. O té a00 jsem už slyšel a používají prý na komplet auto(samozřejmě krom spúru). Ale tu druhou co si posílal jsem nikde nenašel. Jak se chová v zimě?
Axial SCX10 II
HPI Venture
martan2002
Pozor A00 ne do převodovky, bude chcát všude,... používám jen k soukolí napravy zbytel lv..
Když počkáš tak nafotím. Jinak onoje jsou z hornbachu asi za 69,-
x.line
určitě počkám. Někdo mi doporučoval toto:
https://www.hornbach.cz/shop/Vazelina-5 ... keldetails
Axial SCX10 II
HPI Venture
LukasHE
Davam dohromady komponenty na prvni stavbu a predstava je nasledujici.
SCX 10 II kit
Regulator: Quickrun WP - Crawler
Servo: Hi-tec HS5646 WP
RC: Flyski GT3C
Co ovsem netusim je jak zvolit motor, aby to nebylo uplne pomale, ale zaroven davalo smysl na expedici. Nevim, jestli to s 55z nebude prilis pomale mimo tezky teren. A 27z nebylo uz moc vzhledem k zamyslene 2 rychlostni prevodovce. Btw. Ma smysl davat dvojnasobek za rozebiratelny motor s vymenitelnymi uhliky? Nebo to na expedici tak moc neodchazi? Do budoucna bych chtel 2 rychlostni prevodovku, ale nevim, jestli zvladnu hned ted pri prvni stavbe, nebo necham do budoucna. Diky za radu, jak k tomuhle pristoupit event. jak to "spocitat".
Zpět na „SCX10 II“
