DYNO
GAZ 66 4x4 Truck Trial by Špíca
Ahoj, už je to nějaká chvíle co jsem zakoupil Stavbu GAZe 66, který je tak na půl dokončený, a je na něm ještě spousty práce... Je to taková splácanina všeho možného, ale chtěl jsem vždycky truck tak jsem si splnil přání... možná to časem přestane stačit a zkusím něco většího... :-)
Tak stručný popis :-)
Základ posloužil ECX temper, je zde občejná plechovka, v převodovce je zpomalený hlavní převod, takže se to sotva plazí, ale ve výjezdech by to mohlo mít sílu.
Kola a CVD poloosy jsou z LOSIny a je na tom předělané řízení. Kastle je vyrobená samo doma rukama vysochaná z PSH.
Je na něm spousty práce, potřebuji dokoupit kardan, to je první investice která je vážně nutná, protože s náhonem jen na jednu nápravu nic nesvedu... :-D Přehodit servo na výšku aby nemlátilo sebou o rám. Dál potřebuju dodat elektro, koupil jsem Hildě nový přijímač, tak ten původní pujde do gaze. Dostal i novou vysílačku. Nic extra, jen obyčejnou axialáckou. Dále mě čeká dodělat interiér, držák baterie a uschovat někam elektro... S tím asi bude trošku boj, protože místa je fakt maličko... uvidíme jak to půjde dál každopádně každou radu a připomínku uvítám :-) Díky moc předem :-)
Předloha + - aby to odpovídalo :-)
Samotný model :-)
První náklad :-D
Rozdělal jsem nápravy, bylo to úplně na suchu, vazelínu dávám všude, možná i tam kde není potřeba, ale nic se jím nedá zkazit :-) napěchovat až to leze ven :-)
Je to maličký :-) :-D
Re: GAZ 66 4x4 Truck Trial by Špíca
Gaz 66 je fajnové vozidlo. Držim palce ať na trati splní očekávání.
DYNO
Díky zaxi :-) Jen ještě dodám boudu jsem nestavěl já :-) Je to koupeno od Richarda Šístka :-)
Juraj P
Tiež som po nom pozeral :)
Chevy Stepside Axial, Axial Wraith 1.9, D90 mex, Ford Bronco trx4.
DYNO
Jsem rád že jenom pozeral :-D bude to běh na delší trať tak uvidíme, nějak se mi sešlo více věcí na jednou... musím před závody dát do kupy Hildu. Pak dodělat za Hildu vlek na loď, ukotvit člun na vlek, pak musím dodělat Gaze, pak mám rozdělaný další člun... samá zábava... :-) :-D
