pumarider
málo síly
Zdarec, mam motor axial 55 a regl speedstar 2 Crawler edition a prijde mi ze to nema silu, nemuze to byt tim ze ten regl ma 1 BEC?diky za radu
jirkacbx
Re: málo síly
Záleží na pastorku/převodovým kole,použitý velikosti pneu atd,atd.
BEC na to vliv nemá.Ten je pro serva,případně a další přídavný komponenty.
AX10
Mammoth BC8 1/12
pumarider
no mam to v CC-01, pastorek 16-ti zubovy, zejtra jedu pro 12-ti, tak snad to pomuze
bart
No já byh raději vyměnil motor za více závitů.
CC-01 JEEP WRANGLER. ROBITRONIC 55T, DSYS MD46DCRS, PNEU MEX, DX 3 E
http://barttt.rajce.idnes.cz
pumarider
akorad je mi divny, ze driv to normalne silu melo a ted ne, nemuze to byt taky tim, ze tam mam pripojenej zvukovej modul?
JM
Zvukovým modulem to taky určitě není, hledej problém výhradně v tom pohonu, tj. od baterky ke kolům (baterka - regl - motor - převody). Může být třeba špatná baterka, něco s motorem...
Jirka Masník
Losi Mini Rock Crawler (více..)
http://masnik.dyndns.org
pumarider
dneska jsem koupil ten 12-ti zubovej pastorek, tak ho vymenim a uvidime
jerry-mouse
pumarider píše:dneska jsem koupil ten 12-ti zubovej pastorek, tak ho vymenim a uvidime
Do CC-cka 12 zubove kolecko tak to tiez rad uvidim! :o :roll: :roll: :roll:
Presne tak, nevim jak tam tu dvanactku nacpes, to bys jedine musel prozkouset jak motor vhodne vyosit a udelat nove diry pro tento pastorek, jinak ti to bude okusovat prevody.. Jinak zkus motor rozebrat nebo aspon proplachnout pod proudem horky vody.. Me z nej vyplavaly nepekny veci.. :lol:
Marty
Nojo, tohle se mi stalo na jednom rally závodě. Motor se strašně hřál až mi odtavil konektory!
Potom jsem doma motor rozebral, uhlíky byly samozřejmě v prdeli a nevypadal nejlíp. Tož jsem si dal do kelímku líh nebo technický benzín (už nevím) a pěkně jsem ho zubním kartáčkem pěkně očistil. No místo krásně voňavého a průhledného moku byl náhle mok barvy černé. Motor jsem vyfoukal fénem, složil a ještě projel v techničáku. Potom jsem jen kápl trochu oleje na ložiska a frčel si dál.
Zkus to, nic tím nezkazíš!
jirkacbx
Jak píše Marty.Vyčistit nebo aspon namazat ložiska motoru.
AX10
Mammoth BC8 1/12
DUsoft
Marty píše:Motor jsem vyfoukal fénem, složil a ještě projel v techničáku.
Tak máš-li na mysli technický benzín, tak to může být i dost o ústa, máš-li motor pod napětím. To bych asi nikomu raději neradil.
Taky by se třeba smíchy neudržel ...
CC-01 oIIIIIIIo YJ
https://dusoft.rajce.idnes.cz
Marty
Jak jsem psal, už si nevzpomínám, jestli to byl technický benzín (techničák) nebo líh. Každopádně ti to motor odmastí a pěkně vyčistí.
Já to dělal s pomocí strejdy - modeláře, který se tomu věnuje 20 let.
fcstan
Projetí v techničáku bych nedělal.. kdyžtak destilku
CC-01 -TOYOTA- FJ40
FM 54. kanál [40,715 MHz]
http://fcstan.rajce.idnes.cz/
Marty
Proč ne?
Nebo taky se prodávají čističe elektromotorů.
