gorila
Re: WPL B-1 1/16 2.4G 4WD military truck
Jestli se můžu zeptat, odkud jsi objednával? A a nenašel jsi někde ten Gaz 66 ?
Dík.
xood
Kdyby někdo objednával beru Gaz i to Emko tedy 2 ks ;-) :OK:
Děkuji
Milan3528
Objednával mě to kamoš,takže nevím kde to bral.
gecko-x
Na banggood za 900 :-)
GAZ teprve bude.
WPL B-1 1/16 4WD Offroad RC Military Truck
Podle majitelů to šmajdá, zatáčení není proporcionální, ale nic, co by nešlo pořešit. Ale ta kastle je prostě pěkná...
Milan3528
A já už jezdím jako drak.Stačí na to 20A reglík za pár šupů a miniservo.
Našel jsem doma nějakej motor z RC tanku 1:24 a prskl jsem to do auta a zdá se mi to lepší.
Motor má větší sílu a není tak rychlej.Teď jsem řešil světla a už mi to svítí vepředu teplá bílá a vzadu slabší červený ledky.
Napadlo mě taková machrovinka,že bych z toho udělal tahač.Asi by to nebyl problém a taky cisternička.Korba drží na dvou šroubkách tak přechod na jiný model je otázkou chvilky a člověk se vyblbne.
Jinak je to vše v plastu,ale asi při té váze bych se toho až tak nebál.
Samozřejmě to není na expedice ale k tankům 1:16 je to super.
To si tam vrazil asi nějakou 180 motor, předpokládám, ta má asi stejný profil jako 130. Nebo si řezal? :wink:
Milan3528
Já nic neřezal,ale asi by nebyl problém do toho říznout.Místa je tam dost.Co to bylo za motor nevím,není na něm ani čárka.Jen když jsem oba připojil na baterii 4,5 V tak se mi ten jeden jevil pomalejší,tak jsem ho tam plácnul.Já jsem elektrikář pokus -omyl.A když se zajiskří,tak hned vím kde je chyba.Někdy je to ale dražší.
NAMOR
No zajima mě,jak se nabijí pětičlánek z usb portu nebo zdroje 5v.V popisu je baterie 6V/700mAh,nebo 4.8V/480mAh.
ja som kupil toho hiluxa, tak som zvedavy
jirhavli
Můžete mě někdo změřit rozvor u B1?
SCX 10 jeep wrangler, 3 x Gelande 1:18, Traxxas Sport-Bronco, MST CMX J3,
rotruck
Rozvor je cca. 190-195mm , ale dal by se změnit - při zachování stávajících kardanů by se dalo jít na cca. 200 -210mm a při výměně kardanů i víc - co bude stacit rám k uchycení závěsů per.
Zpět na „Ostatní modely a novinky“
