Petronel
Foxy UBEC 6A
Ahoj pánové,
jsem opravdu blbec. I když jsem věděl, že musím pro použití externího BECu vyřadit na přijímači od regulátoru napájení, přesto jsem to neudělal. Zapojil jsem externí BEC, zapnul baterku a dioda na regulátoru již jenom od té doby jenom červeně bliká. Vždy 1x, potom 2x, dále 3x, 4x a 5x. I když jsem hned UBEC odpojil a dal všechno zpátky je to stejné. Serva ale jdou, osvětlení také, ale diody blikají a motor nefunguje. Můžete mě říct, co jsem oddělal nebo v lepším případě si rozhodil?
Předem děkuji za rady.
mara126
Re: Foxy UBEC 6A
Zkus zapojit do přijímače jen signál z BEC pro servo a napájení přijímače nech z reglu.
Zkus odpojit napájení z reglu do přijímače a zapoj zpět BEC.
Zkus zapojit regl do jiné zdířky přijímače pokud je tam ještě volná zdířka.
Mercedes Actros 8x8 RCTT
Mercedes Unimog RCTT
Foto Rajče:mara126
Petronel
Re: Foxy UBEC 6A
Ahoj,
varianta 1: serva chodí všechna, řízeni bez problémů, motor nic,
varianta 2: stejně jako var. 1,
varianta 3: nic nechodí, reg. má v přijímači danou svoji pozici.
Při všech variantách platí, že diody problíkávají na regulátoru červeně v přesném pořadí - 1x, 2x, 3x, 4x a 5x. Tak si nastavuji vždy jízdní režimy.
Divné je, že se regulátor hned zapíná po vloženi baterie a něceká na zapnutí. Vlastně na nic nereaguje, jenom si bliká, serva jdou, světla svítí, ale motor nic.
Jsem v koncích, nevím co delat ...
Re: Foxy UBEC 6A
S velkou pravděpodobností vyhořel BEC v regulátoru. Některé regulátory mohou fungovat i bez toho BECu, ale je otázka, jestli program v tom regulátoru nezablokuje celý regulátor, pokud nefunguje BEC. Bez opravy toho regulátoru asi nic víc nezmůžeš.
Petronel
Re: Foxy UBEC 6A
Ahoj, děkuji za odpověď. To je tedy pěkný průšvih ...
mara126
Re: Foxy UBEC 6A
Podobnou věc nedávno zažil kamarád u jiného reglu, zapne ho a jen bliká dioda, nic jiného, ani nejde vypnout. Poslal ho na reklamaci a čeká.
Foto Rajče:mara126
c3ylon
Re: Foxy UBEC 6A
Zdravím, měl bych dotaz. Zapojil jsem Foxy UBEC 6A, přímo na kabely regulátoru a odpojil červený kablik k přijímači. Po zapojeni baterie mi všechno funguje. Ale ještě jsem nezapnul regulátor. Předpokládám, že je to normální a místo zapnutí všeho regulatorem, budu zapínat všechno pouze připojením baterie. Díky.
komaar
Re: Foxy UBEC 6A
UBEC je externí napájení
v základu ti vše napájí BEC z regulátoru, k reglu je připojená baterie a z reglu jde po tom kabelu do přijímače cca 5V (plus tam po něm běhají signály z přijímače do reglu)
a z hlediska napájení je přijímač taková rozdvojka, takže si z něj bere napájení vše ostatní - serva a další co je na něm připojeno
když tam přivedeš napájení odjinud než z reglu (třeba z BECu), tak ti serva a další budou fungovat a přijímač také
všechno asi ne - motory by ti fungovat s vypnutým reglem neměly
ano, přijímač a vše ostatní se ti zapne připojením baterie
regl až po jeho zapnutí
Petr KomareK
http://rcexpedice.pkomarek.cz
http://www.rcvidrholec.cz
c3ylon
Re: Foxy UBEC 6A
Děkuji za odpověď, takže bych to mohl vyřešit například vypínačem umístěným na kablikach z UBEC k přijímači. Tím si můžu zapnout a vypnout model třeba v případě převozu.
tomas71
Re: Foxy UBEC 6A
A není jednodušší odpojit baterku? Než přidávat bod možných problémů?
Hilux na šasí Slick7 "TADY"
Hilux "Žirafa" na SCX10
Hilux "KATONI" na TF2 "TADY"
Crawlík Bullýk
"RAJČE"
mara126
Re: Foxy UBEC 6A
Já mam na soutěžním modelu vypínač na kabelu k baterce, tim mam vyřešený odpojování baterky při čekání na start. BEC mam naletovaný na kabelech od baterky k reglu a u reglu mam do přijímače jen signál. Servo mám přes V-kabel k BECu a do přijímače jen signál. Zapnu baterku a jde mi servo, přijímač, regl zapínam zvlášť. Baterky odpojuji až když přijedu domu před nabíjením.
Foto Rajče:mara126
Zpět na „Traxxas TRX4“
