Phobik
Polní Kuchyně PK26 - Gulaschkanone
Ahoj všem
Dovolím si představit stavbu vojenské polní kuchyně , kterou hodlám zapřahnout za rc model Pragy V3s (topic17688.html)
Model vzniká především za pomoci 3D tisku. Celou konstrukci kreslím ve 3D a jako podklady používám dostupnou fotodokumentaci.
Postupně sem budu vkládat momentky tak jak to celé vznikalo a budu velice rád za komenty, které pomohou docílit co nejlepšího výsledku.
Výsledek by měl vypadat nějak takto:
Ještě je otázkou (asi na adminy), jestli to přesunout do "scale projektů" nebo to nechat tady ;-)
Naposledy upravil(a) Phobik dne 14.08.2018 10:30, celkem upraveno 3 x.
Dingo Axial
Hummer H1
Praga V3s
PK 26
Re: Polní Kuchyně PK26
To zase bude pokoukání. Už se na to těším.
Phobik
Základem byl nákres rámu PAJ1, který jsem vysosnul někde z netu, ale pak mi břinklo,
že na PK 26 je to trochu jinak. Podařilo se mi najít ještě jeden nákres, který byl hodně
podobný rámu z PK26 . Překreslil jsem do 3D a měl základní rozměry celé té obludy :-)
3D tisk byla také taškařice.....rám jsem musel kvůli tvaru a velkým rozměrům rozdělit na části a po tisku slepit.
Pera jsem zatím také vytiskl, jednak to nevypadá zas tak tragicky a funkčně docela drží...a pruží.
No, časem snad udělám z pružné oceli.
Obrázek Obrázek
Uchycení nápravy z nerezové hlazenky je podobné jako na V3s
Obrázek Obrázek
se zkušebními koly
Obrázek Obrázek
a za autem
Dingo Axial
Hummer H1
Praga V3s
PK 26
Phobik
Vana
Po pár hodinách brouzdání a okukování fotek pokračovalo i překreslování vany s topeništěm.
Nakonec z toho vylezl docela pěkný "vozík" na harampádí nebo na zahradu :-D
Obrázek Obrázek
Kuchyň jsem zkoušel osadit nějakými běžně dostupnými koly, ale buď neodpovídají rozměry nebo se kola prostě nehodí.
Disky jsou už tištěné a měly by odpovídat originálu.
Takže opět vyrobíme vlastní... ;-)
Dingo Axial
Hummer H1
Praga V3s
PK 26
MartinK
Ta matka na tom kole tak zůstane?
Jinak paráda :FINE:
Martin Kabuďa
1/10 Tatra 815 Alá hanys
1/10 SCX10 Užovka Trial
Phobik
MartinK píše:Ta matka na tom kole tak zůstane?
Jinak paráda :FINE:
Ne ne , disk jsem už překreslil a přetiskl znovu. Matice tam bude, ale blíž k samotnému disku,
aby tak nevyčuhovala. Hřídel pak zakrátím s maticí.
Dingo Axial
Hummer H1
Praga V3s
PK 26
Phobik
Na řadu přišlo opět 3D kreslení. Bylo třeba pořešit "nástavbu" - várnice, komín a kopu detailů.
Snažil jsem se , aby model odpovídal co nejblíže skutečnosti. Některé díly jako třeba várnice jsem musel
virtuálně rozdělit, aby je bylo vůbec možné vytisknout a pak sestavit do požadovaného tvaru.
sada dílů pro várnice a sestavení po tisku
Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek
Pokusné naskládání do celku. Hlavní "desku" jsem pojistil příčnými žebry , aby se neprohýbala....guláš něco váží :-)
Obrázek Obrázek
Dingo Axial
Hummer H1
Praga V3s
PK 26
Phobik
Kola
Se samotnými koly byla sranda. Nakreslit je kupodivu nebylo ani moc složité, protože jsem měl "trénink" ze šípových kol z Vejtry.
Tisk už byl zajímavější, tentokrát jsem totiž kola neodléval. Na rezervní kolo bylo použito ABS a pojezdová kola jsou z TPU-flex.
Rezerva
Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek
pojezdová kola
Obrázek Obrázek
Dingo Axial
Hummer H1
Praga V3s
PK 26
Vypadá to parádně. S Flexem mám děsně blbý zkušenosti. Můžeš mi pls poslat link na materiál, který jsi použil?
Phobik
zax píše:Vypadá to parádně. S Flexem mám děsně blbý zkušenosti. Můžeš mi pls poslat link na materiál, který jsi použil?
Nechal jsem si poslat pokusně 20 metrů z 3DFIL... link je tady
https://www.3dfil.cz/zbozi/tpu-cerna-1-75-mm-1kg/
Tisklo se to docela dobře...teploty myslím 220/65°C, drží to taky fest, ale je to tvrdý .
Leda ještě snížit počet perimetrů, ale není to "ono". Odlévané jsou lepší.......lepší směs.
Dingo Axial
Hummer H1
Praga V3s
PK 26
Super, díky moc
Phobik
Další kousek ze stavby ...
Rám nakreslený podle předlohy resp. nákresu z opravárenské příručky a vytištěný z ABS je nastříkáný na klasickou
olivovou zeleň. Momentálně vyrábím ještě druhý kousek na zakázku a ten tisknu z ASA.
Měl by to být podobný materiál jako ABS, údajně s lepší odolností proti UV, tak uvidím.
Obrázek Obrázek
Nerezová hřídel je k perům upevněna třmeny a osazena zarážkami (ještě tam chci dodělat modelové "bubnové brzdy") .
Stříkal jsem to celé normálně sprejem RAL6003 a vypadá, že drží.
Obrázek Obrázek
Pak přišla na řadu nástavba. Vytištěné díly (tentokrát z PLA) jsou nahrubo obroušeny a stříknuty tmelem.
Obrázek Obrázek
pak zas broušení a barva. Došlo i na várnice.
Obrázek Obrázek
Obrázek Obrázek
Dingo Axial
Hummer H1
Praga V3s
PK 26
Phobik
Doplňky
Na vozíku bylo třeba dodělat spousty "detailů"....podpěrné nohy, úchyty, madla, ruční brzdu a
další neskutečně důležitý blbosti :-)
Obrázek Obrázek
Postupně to ale dostávalo tvar a každou maličkostí se přibližovalo kýženému cíli.
Obrázek Obrázek
Celá ruční brzda je asi z 12ti dílů včetně lanek ke kolům.
Obrázek Obrázek
Dingo Axial
Hummer H1
Praga V3s
PK 26
gaz69
Re: Polní Kuchyně PK26 - Gulaschkanone
Mas to super aj ja sa este na nieco podobne chystam :wink:
Gaz 69 RC 1:8 (1:7,7) ČSLA v základnej verzii, hasičský príves PPS 12, hasičský príves ZV-6 (PPS-8), viac sa dozviete vo videách na mojom kanáli :arrow: https://www.youtube.com/channel/UC0FaFR ... nkgVW9-bFw
krasne vymyslene, nakreslene a vytlacene. proste klobuk dole 8o
Zpět na „Vozejky, přívěsy a podobná havěť“
